Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
Отправлено 13 August 2015 - 09:59
Ведете не обстоятельный спор, на современных авто ДХО реализованы заводом изготовителем и у многих авто они не отключаются при включении головного освещения и это не является нарушением. Так же если авто изготовлено без ДХО, то после самостоятельной ...
Гриш, тогда на техрегламент можно "класть с прибором"???
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 13 August 2015 - 10:07
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Я не спорю, установить можно как угодно, что угодно, и кто на что горазд, это дело лично каждого. Главное чтоб Вас за это не поимели на посту.
ДХО на современных автомобилях, которые не отключаются при включении головного света в основном притухают (...
Согласен ! вот для этого и нужно в фару вживлять . (всё для этого в фаре имеется ) и у властей вопросов не будет . Одно поражает -почему китаёзы с завода это не сделали ?
Отправлено 13 August 2015 - 10:08
Можно, до сих пор же ездят грузовики без ремней безопасности и никто не вправе потребовать водителей пристегиваться. К тому же при наличии талона ТО никакой гибдедешник не вправе требовать от вас каких либо пояснений.
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 13 August 2015 - 10:10
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
И там написано, что при установке сторонних ходовых огней в переделке нуждается и стандартная система освещения, в частности нужно сделать так, чтоб вместе с габаритами обязательно включался еще и головной свет, то есть либо горят дхо, либо головной свет
Это где так написано? - что за отсебятина :padstalom_178:
Что есть головной свет? Габариты - это тоже головной свет, потому как они находятся в том числе и впереди (в голове) авто.
Вы уж потрудитесь переварить то, что сами тут написали:
...Соответственно, только отключение ДХО при включении габаритных огней полностью соответствует ГОСТ функционально и, также, обеспечивает возможность использования габаритных огней при стоянке в темное время суток, когда использование ДХО запрещено ПДД.
...на современных авто ДХО реализованы заводом изготовителем...
Гриша, при чём здесь заводская установка? Есть множество различных стандартов - у скандинавов одни, у америкосов - другие... Мы же говорим о самостоятельной установке ДХО: ГОСТ Р 41.48-2004 чётко определяет режим работы дневных ходовых огней: «В случае их установки дневные ходовые огни..."
Илья Клубный № 2101
Китаёзам пох, а вот почему машина прошла сертификацию российскую другой вопрос. Раз прошла то и вопросы гибдд пускай в сертификационную контору задают, а не водителю.
  Вован44 359 сообщений
Отправлено 13 August 2015 - 10:19
Вован44
  • 359 сообщений
Вы вот это предложение забыли прочитать
Согласно этого же ГОСТ (ГОСТ Р 41.48-2004 п.5.12), функциональная схема должна быть такой, чтобы все фары головного света включались только одновременно с габаритными огнями, за исключением случаев сигнализации фарами.
Габаритные огни согласно ГОСТ к головному свету не относятся
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
Отправлено 13 August 2015 - 10:23
Нам вообще насрать на ГОСТ. Главное правила ДД, а в них ДХО упоминается только в двух статьях 19.4. Фары противотуманного типа могут использоваться в дополнительных назначениях: при плохой видимости на улице, вместе с ближним/дальним лучом света головной оптики; в темное суточное время, вместе с ближним/дальним лучом света; а также вместо ближнего света фар, выполняя функции ДХО 19.5. В целях повышение безопасности и обозначения автомобиля на дороге в светлое суточное время на всех транспортных средствах обязательно должны присутствовать ДХО, либо же включаться свет ближних фар
Отправлено 13 August 2015 - 10:26
Вован44
  • 359 сообщений
при плохой видимости на улице, вместе с ближним/дальним лучом света голо...
ДХО, если ими не оборудован автомобиль с завода, должны устанавливаться и подключаться в соответствие с ГОСТ, так что насрать на него все-таки не получится
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
Отправлено 13 August 2015 - 10:29
Казахи умнее наших оказались, как, впрочем, всё чаще и чаще происходит, хотя раньше они тупо копировали всё у России, включая ТУ, ТР и даже некоторые Законы... Они отменили обязательное включение любого света в светлое время суток в населённых пунктах!!!
Отправлено 13 August 2015 - 10:31
Я этим не стал заморачиваться, воткнул в противотуманки диодные лампы, включаются при включении зажигания. Никакого нарушения ПДД и ГОСТа нет, и проблем по установке не имел.
Отправлено 13 August 2015 - 10:45
Botsmann
  • 1697 сообщений
И всё же, хотелось бы получить разъяснение по тексту, который вы здесь привели:
Как быть с ДХО, если вы остановились на обочине поспать (зимой, при работающем двигателе), ведь по правилам на авто должны гореть габариты. А по вашей версии, будут светить и ДХО, что противоречит правилам.
ЗЫ. Да и логика должна быть во всём: ДХО устанавливают не для красоты и ПДД не обязывают это делать... Тогда зачем? - чтобы было???!!! :padstalom_178:
Если есть ДХО, то в случае, если они работают, больше ни чего не должно гореть, - вот реальная экономия на лампочках, которые на Ховерах горят то и дело, на бензине, который тратится на обслуживание ни кому не нужной днём иллюминации.
А в вашем случае их вообще нет смысла устанавливать: все лампочки горят, так же часто перегорают, так же улетает в трубу бензин - лучше уж ближний или ПТФ включить, тем более этого делать ни кто не запрещает.
Илья Клубный № 2101
  Solyaris 212 сообщений
Отправлено 01 September 2015 - 18:35
Solyaris
  • 212 сообщений
  • бензин, 2.4л
Хочу ДХО сделать с отдельной кнопкой включения в салоне... Нужна консультация. Откуда лучше взять "+" под капотом, чтобы он появлялся после включения зажигания? Где-то прочел, что от плюса мотора стеклоомывателя, но где удобнее всего этот плюс взять... где колодка расположена от мотора этого под капотом? А лучше ближе к блоку предохранителей "+" найти, чтобы проводов по моторному отсеку поменьше было...
Русский национальный менталитет: - Блин, вообще ни хрена не видно! - сказал водитель и прибавил газу.
555 - Костя
http://nick-name.ru/nickname/id318375/
Отправлено 01 September 2015 - 18:44
Где-то прочел, что от плюса мотора стеклоомывателя, но где удобнее всего этот ...
А может не стоит лезть в проводку, в случае ошибки ведь сгореть можно. А судя по вашим вопросам с электрикой вы на разных волнах.
Отправлено 01 September 2015 - 20:41
Solyaris
  • 212 сообщений
  • бензин, 2.4л
на нормальных волнах ))
если не ответят, то сам все найду. Просто мб кто уже искал и нашел оптимальный по трудозатратам способ... за спрос денег не берут.
555 - Костя
Отправлено 01 September 2015 - 23:58
у меня ДХО управляются драйвером, который управляется с пульта ... пульт беспроводной ... с пульта в любой момент можно включить и и выключить ДХО, а также и похулиганить, так как имеется еще то ли 8, то ли 10 режимов стробоскопа ... плюс подключал в салоне, в подрулевой колонке ... к АСС ... ДХО горят только когда включено зажигание и работает двигатель ... в подразделе по электрике есть инфа где и что найти .. сам уже не помню, считай уже почти 3 года прошло с момента подключения, а лопатить форум влом ... так что ищите, на форуме много инфы ...
Отправлено 02 September 2015 - 03:39
Под капотом на блоке предохранителей хренова туча подходящих для ваших нужд плюсов. Можно взять с реле, чтобы не коцать родную проводку. Контрольку берете и выбираете где и что вам удобнее.
  дядя_Вова 1058 сообщений
Отправлено 11 September 2015 - 10:31
дядя_Вова
  • 1058 сообщений
  • NEW,бензин ,2,0 МКПП
Конечно, каждый сам в праве решать как и куда прифигачить фонарики, но не плохо бы учитывать тот факт, что это дешевая китайцкая поделка, которая может быть и месяца не протянет - а бампер безвозвратно испорчен. Жалко...
Лучше уж фары доработать, - н...
Как и говорили, фонарики прослужили не долго, левый начал моргать и свет уменьшился на половину (правый работает). Ну тут виноват конечно Сам, нарушил герметичность в зоне подвода проводка при монтаже, а обработать все герметиком не успел,( больше поленился) уехал на Юга. Теперь конечно буду делать в фару. Надеюсь и мой опыт кому нибудь пригодится, ресурс у этих фонариков может быть короткий.
Клубный номер 2433 Изображение
Отправлено 22 September 2015 - 16:49
akademek
Доброго времени суток!Коротко о проблеме:решил поменять скучные габаритные лампочки на светодиоды и вот оно, не горят!Вытаскивая светодиоды, ставлю назад родные,и они тоже не горят,да еще и помимо того перестали и задние гореть,ну все думаю предохранитель сгорел,прозваниваю "цешкой"все в норме,скидываю клемму и тоже борода!!!Может кто подскажет, а то я в растеренности!
Сообщение отредактировал akademek: 22 September 2015 - 16:50
Отправлено 22 September 2015 - 16:53
Доброго времени суток!Коротко о проблеме:решил поменять скучные габаритные лампочки на светодиоды и вот оно, не горят!Вытаскивая светодиоды, ставлю назад родные,и они тоже не горят,да еще и помимо того перестали и задние гореть,ну все думаю п...
Светодиодные не все подходят.Ставь родные и попробуй вкл. и выкл зажигание повернув ключ,должны загорется
  SNEGOPAD 359 сообщений
Отправлено 22 September 2015 - 18:43
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
  • Luxe,2,4 бензин, МКПП 2012 г.
Светодиоды только с "обманкой".Не раз уже все разжевано...
Александр.
Темы с аналогичным тегами дхо
