Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
Отправлено 22 September 2015 - 19:40
akademek
,Родные горят?,ты сделал как я просил?
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 22 September 2015 - 19:50
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Доброго времени суток,авто H5 и так к сути самой проблемы!Решил заменить родные скучные габаритные лампочки на диодные ,воткнул не горят ,ставлю обратно родные таж фигня,но плюс к тому не горят и задние!!!!! проверил преды все...
полярность на светодиодах поменять .
Сообщение отредактировал рязанский: 22 September 2015 - 19:51
Отправлено 22 September 2015 - 19:55
akademek
в том то и дело что родные перестали горять!
так родные тоже не горят
Сообщение отредактировал akademek: 22 September 2015 - 19:53
  VITus 1486 сообщений
Отправлено 22 September 2015 - 20:02
VITus
  • 1486 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
Попробуй минусовую клемму скинуть с аккума.Сори не увидел ,что уже пробовал
Сообщение отредактировал VITus: 22 September 2015 - 20:04
Клубный номер 2548
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 22 September 2015 - 20:06
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Вы только последние сообщения читаете?
...клемма тоже результатов не дала!!!ЧЕ ЗА ХРЕНЬ!!!
Илья Клубный № 2101
  SNEGOPAD 359 сообщений
Отправлено 22 September 2015 - 20:08
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
  • Luxe,2,4 бензин, МКПП 2012 г.
Попробуй поиском воспользоваться и не постить сразу в нескольких темах.
Александр.
  M!KR()BUS 1176 сообщений
Отправлено 22 September 2015 - 20:15
M!KR()BUS
  • Черный Суперлюкс, Mod 8.
Обычно достаточно выкл зажигание потом включить зажигание, повернуть переключатель на габариты потом на ближний свет и обратно на габариты - должно заработать... на штатных лампах. Диоды не советую либо вешай параллельно лампочку под капот к каждому габариту.
Сообщение отредактировал M!KR()BUS: 22 September 2015 - 20:16
Клубный номер 911 Михаил :)
Подробности и контакты
Отправлено 23 September 2015 - 04:14
Обычно достаточно выкл зажигание потом включить зажигание, повернуть переключатель на габариты потом на ближний свет и обратно на габариты - должно заработать... на штатных лампах. Диоды не советую либо вешай параллельно лампочку под капот к каждому ...
С обманкой ставить и никаких проблем.
Отправлено 24 September 2015 - 21:16
akademek
тут вот еще какая фигня,выход на габаритах пропал!
Отправлено 25 September 2015 - 04:13
Проверить предохранители и перезагрузить блок всм.
Отправлено 25 September 2015 - 06:33
Чудак человек, всё пишешь и пишешь вместо того чтоб советы попробовать! "Выход" конечно пропал :kol_friends: , не минус же оторвался.
  Василий К. 2 сообщений
Отправлено 25 September 2015 - 10:01
Василий К.
  • 2 сообщений
  • бензин,МКПП
Добрый день! Вчера тоже столкнулся с проблемой при замене ламп в габаритах на светодиоды. Поставил в передние габариты светодиоды -не горят. Поменял светодиоды полярностью- все равно не горят. Поставил обратно родные лампы -они перегорели. Проверил все предохранители, скинул минусовой провод все без результата. Причем пропали и задние габариты , хотя я их не трогал. В общем с танцами и бубнами за 2 часа ничего не получилось исправить. Съездил в магазин купил новые лампы (обычные 5W 5вт/12в.) поставил и все заработало. Видимо проводка сделана по принципу старых елочных гирлянд- одна лампа перегорела и все не работает.
Отправлено 25 September 2015 - 10:13
Василий К.
2 миллиона раз писано ДИОДЫ С ОБМАНКОЙ нужны. Тогда все будет работать без проблем.
Отправлено 25 September 2015 - 10:44
Василий К.
  • 2 сообщений
  • бензин,МКПП
Василий К.
В том то и дело ,что те же диоды на подсветке в салоне и подсветке номера работают без обманок.
Отправлено 25 September 2015 - 10:47
а в габаритах не работают?? Чудеса!!
тогда читай здесь
Сообщение отредактировал VigWam: 25 September 2015 - 10:48
Отправлено 25 September 2015 - 11:58
Диоды и будут там работать без обманок, а в габариты нужны обманки.
Отправлено 25 September 2015 - 12:00
Про елочную гирлянду понравилось,посмеялся
  sk942 2710 сообщений
Отправлено 25 September 2015 - 18:20
sk942
  • 2710 сообщений
уважаеый Мегавольт позвольте усомниться в ваше высказываниях-кукурузины в габаритах работают суперски без всяких обманок
Сообщение отредактировал sk942: 25 September 2015 - 18:21
Отправлено 25 September 2015 - 18:22
Не путайте Ховера с ВСМ и без оного!
Отправлено 26 September 2015 - 18:07
SNEGOPAD
  • 359 сообщений
Еще раз повторю для тех кто только что зарегистрировался.... УЧИТЕСЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОИСКОМ...И ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА МОДЕЛЬ АВТО.. Давно все разжевано.Если в н2 светодиоды в габаритах работают без проблем,то в н5 они не будут работать и автоматически блок ВСМ отключит задние габариты. А может хватит КОЛХОЗИТЬ,чем родные лампы не устраивают???
Александр.
Темы с аналогичным тегами дхо
