Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
  M!KR()BUS 1176 сообщений
Отправлено 26 September 2015 - 18:19
M!KR()BUS
  • Черный Суперлюкс, Mod 8.
Я вот тут че думаю. В Н5 дизель и Н3 нью турбо BCM одинаковые, немного не такие как на обычных атмосферниках. И тут мною было замечено что они поддерживают подключение ДХО в штатный разъем BCM. На этих BCM есть пин на плате, но нет ответного пина в фишке. (у меня есть б\у подторпедная проводка можно от туда дернуть). На моем сканере можно включить в BCM функцию ДХО, и после включения появляется ошибка - обрыв в цепи ДХО, следовательно BCM начинает отслеживать цепь. Кто что думает на эту тему???
Сообщение отредактировал M!KR()BUS: 26 September 2015 - 18:20
Клубный номер 911 Михаил :)
Подробности и контакты
Отправлено 26 September 2015 - 18:21
Надо попробовать:)
Отправлено 26 September 2015 - 18:23
M!KR()BUS
Надо попробовать:)
Серег у тебя ДХО с блоком подключены, на тебе уже не получится :))
Отправлено 26 September 2015 - 18:38
Дык блок выкинуть можно? И без него. Или там другие лампы нужны?
Отправлено 26 September 2015 - 18:39
M!KR()BUS
ну возможно, я не смотрел какое напряжение с блока на диоды выходит. и подойдут ли диоды и не будет ли он на них ругаться, надо провентилировать вопрос что там у китайцев стоит лампа или диод, на фарах у ньюшки написано P21W вроде.
Сообщение отредактировал M!KR()BUS: 26 September 2015 - 18:45
Отправлено 26 September 2015 - 18:41
Не, ну пока я к вам соберусь может кто еще найдется:)
Отправлено 27 September 2015 - 06:16
M!KR()BUS
Я же обещал :))) Надо мануал по схемам глянуть там гдето в конце были фары ньюшные нарисованы может там есть чтото по используемым в дхо лампах
Отправлено 27 September 2015 - 06:24
Надо бы будет подключиться к своей, глянуть чо тама пишет.
Отправлено 08 October 2015 - 18:43
akademek
Поставил светодиоды с ОБМАНКОЙ и стало мне счастье!Спасибо!!!!
Сообщение отредактировал akademek: 08 October 2015 - 18:44
  zatoptun 109 сообщений
Отправлено 14 October 2015 - 21:20
zatoptun
  • 109 сообщений
  • бензин, бодик 3.5
Перегорели обе лампы подсветки номера,хочу поменять на светодиоды,они нужны с обманками или без. Или это только на габариты обманки нужны?
+7 981 771 84 46
Отправлено 15 October 2015 - 04:38
Без обманок обычные, обманка только в передние габариты.
Отправлено 15 October 2015 - 06:29
zatoptun
  • 109 сообщений
  • бензин, бодик 3.5
Все коротко и ясно,СПАСИБО.
+7 981 771 84 46
  SergeySPb 213 сообщений
Отправлено 15 October 2015 - 09:12
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
Если в н2 светодиоды в габаритах работают без проблем,то в н5 они не будут работать и автоматически блок ВСМ отключит задние габариты.
Модераторы, это напишите в низу под темой чтобы сразу видели, и по новой не спрашивали
Сообщение отредактировал SergeySPb: 15 October 2015 - 09:13
  Влад58 38 сообщений
Отправлено 17 October 2015 - 16:42
Влад58
  • 38 сообщений
  • МКПП, бензин, фаркоп, чипован
Диоды и будут там работать без обманок, а в габариты нужны обманки.
На свой вставил светодиоды, после кучи сомнений и паралельной закупки простых ламп R5W всё пашет.
  ribak.duha 31 сообщений
Отправлено 07 December 2015 - 07:41
ribak.duha
  • 31 сообщений
  • New, super luxе, бензин, МКПП, 2.0L
Ребят не спорьте . Я себе сделал на фары . Переделывать лень . А вот ребятам которые приезжают на установку делаю по правилам . На ньюшках не турбо . Вообще шикарно получается . Ставишь свет на автомат ,и забыл про то что надо переключать что-то там ...
Сергей, будь добр, подскажи, если возможно, подробно(подключение, фото приветствуются) установку ДХО в фары на New(не турбо), и, какие светодиоды ставил. Заранее благодарен. :kol_sad:
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 15:43
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
эту схему для подключения ДХО на Н5 TD АКПП можно использовать? с учётом, что в роли ДХО выступает обычная светодиодная лента
Отправлено 10 December 2015 - 15:47
Да, можно. Можно и проще сделать, взять плюс с любого подходящего реле, в блоке предохранителей под капотом.
Отправлено 10 December 2015 - 16:10
Евгенич
  • 526 сообщений
я из моторного отсека завёл плюсовой провод ДХО в салон. Нашёл + от замка зажигания, на блоке предохранителей в салоне есть реле габаритов подскажите с какой ноги этого реле взять +
Отправлено 10 December 2015 - 16:18
Под капотом есть реле зажигания, реле управления питанием, все от зажигания, с любого можно плюс на дхо тянуть, максимум включив в цепь предохранитель.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 16:21
  • 8584 сообщений
У вас нет отдельного реле габаритов... ни в салонном, ни в подкапотном блоках предохранителей.
Оно у вас интегрировано в блок ВСМ...
Темы с аналогичным тегами дхо
