Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
Отправлено 10 December 2015 - 16:23
У вас нет отдельного реле габаритов... ни в салонном, ни в подкапотном блоках предохранителей.
Оно у вас интегрировано в блок ВСМ...
При чем тут реле то, есть выход на предохранители, этого вполне достаточно повесить на них хоть люстру, хоть один диод.
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 16:27
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
Под капотом есть реле зажигания, реле управления питанием, все от зажигания, с любого можно плюс на дхо тянуть, максимум включив в цепь предохранитель.
под капотом я не хочу подключаться, потомучто основной монтаж в салоне.
задам вопрос по другому контакты 30,85,88 я подключил, теперь надо подключить контакт 86 к + габаритов. в салонном блоке предохранителей есть реле габаритов к какой его ноге подключиться
Отправлено 10 December 2015 - 16:30
задам вопрос по другому контакты 30,85,88 я подключил, теперь надо подключить контакт 86 к + габаритов. в салонном блоке предохранителей есть реле габаритов к какой его ноге подк...
Млять, как у вас монтаж ДХО в салоне?! Там всего то надо плюс с блока взять, через предохранитель, и массу с кузова.
Отправлено 10 December 2015 - 17:00
Евгенич
  • 526 сообщений
мои хотелки 1) заводишь машину загораются ДХО 2) переключатель света стоит в положение АВТО при срабатывание датчика света загорается ближний свет, а ДХО выключается 3) при стоянке с заведённым двигателем отключение ДХО кнопочкой. поэтому кнопка и реле в салоне чтобы провода туда сюда не таскать. минус от ДХО под капотом на корпус, плюсовой провод завёл в салон и всё кнопка на отклюение и реле всё рядышком
  Александр 73 375 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 17:10
Александр 73
  • 375 сообщений
поэтому кнопка и ре...
Если массу на кнопку, тянуть один провод
Отправлено 11 December 2015 - 06:25
Евгенич
  • 526 сообщений
какой провод разрывать чтобы сделать принудительное отключение кнопкой(схема выше) Изображение
Отправлено 11 December 2015 - 07:59
Александр 73
  • 375 сообщений
Массу на хо из салона через кнопку. У тебя н5 какие хо ставить будешь и куда?
Сообщение отредактировал Александр 73: 11 December 2015 - 08:02
Отправлено 11 December 2015 - 10:15
Евгенич
  • 526 сообщений
приклеил на бампер такие http://ru.aliexpress.com/item/Ultrabright-...208.3.2.kixyTs# они мне не понравились смотрятся шляпно, заказал другие http://www.aliexpress.com/item/car-styling...2309511795.html эти приклею по низу фар
  2140 8584 сообщений
Отправлено 11 December 2015 - 11:42
  • 8584 сообщений
Повторю... у вас НЕТ реле габаритов!!! :rolleyes:
Отправлено 11 December 2015 - 11:50
Евгенич
  • 526 сообщений
интересно за что тогда отвечает реле к которому я подсоединился и всё работает как я хотел и да при вкл габаритов в реле происходит щелчёк.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 11 December 2015 - 11:51
  • 1755 сообщений
Правильно - реле габаритов нет, но есть реле подсветки номера, которое срабатывает одновременно с габаритами.
Судя по схеме, у реле подсветки номера это 30, но может быть и 87 (нужно проверять).
  2140 8584 сообщений
Отправлено 11 December 2015 - 11:55
  • 8584 сообщений
Там стоит реле ПОДСВЕТКИ номерного знака, а не габаритов
Стандартно исполнительная "нога" (та, что подключается) у нормально разомкнутых автомобильных реле, это 87 контакт.
Сообщение отредактировал 2140: 11 December 2015 - 12:13
Отправлено 11 December 2015 - 12:34
  • 1755 сообщений
А что, есть варианты, когда реле подсветки номера срабатывает без габаритов, или наоборот - габариты горят, а подсветка номера - нет? К чему эта софистика?
Может, оно и так, но только китайцы с этим не "заморачиваются":
а на деле - всё может быть перепутано.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 11 December 2015 - 12:52
  • 8584 сообщений
Это не софистика...
Просто у человека СТОЙКОЕ заблуждение... которое, как правило, приводит к заблуждению у тех, кто прочтёт об этом.
В итоге, при возникновении любой проблемы с ГАБАРИТАМИ... гы, они начнут "насиловать" это реле (подсветки номерного знака)... :rolleyes:
Отправлено 11 December 2015 - 13:52
  • 1755 сообщений
В итоге, при возникновении любой проблемы с ГАБАРИТАМИ... гы, они начнут "насиловать" это реле (подсветки ...
Так разве кто-то где-то сказал, что это реле габаритов? Просто логика его работы соответствует габаритам.
Отправлено 11 December 2015 - 13:56
Для ДХО достаточно логики зажигания, и конструктив несложный(все под капотом) и результат какой нужно. Зачем ставить ДХО на габариты, когда сами габариты и могут быть ДХО, достаточно поставить лампочки поярче :rolleyes:
  2140 8584 сообщений
Отправлено 11 December 2015 - 13:59
  • 8584 сообщений
Гы, в том-то и дело - ПРЯМЫМ текстом... и не один раз! :rolleyes:
http://www.hover-club.ru/forum/topic2740s2100.html?p=889366&#entry889366
http://www.hover-club.ru/forum/topic2740s2100.html?p=889380&#entry889380
Отправлено 11 December 2015 - 15:20
Евгенич
  • 526 сообщений
[quote name='Гринёв 63rus' post='889764' date='11.12.2015, 13:54']Для ДХО достаточно логики зажигания, и конструктив несложный(все под капотом) и результат какой нужно. Зачем ставить ДХО на габариты, когда сами габариты и могут быть ДХО, достаточно поставить лампочки поярче :rolleyes:[/quote]
каждый извращается по своему :AllSmail (31): например Джедай но я его не осуждаю это его хотелки, у меня тоже определённые задачи поэтому мне надо так, надо было бы по другому сделал бы по другому :padstalom_178:
[quote name='2140' post='889767' date='11.12.2015, 13:57']Гы, в том-то и дело - ПРЯМЫМ текстом... и не один раз! :unsure:
[url="http:...%5B/quote]
признаюсь честно при включении габаритов слышно срабатывание реле, открыв крышку предохранительного блока методом научного тыка (прикладывание пальца к корпусу реле) определился какое и подключился, проверив предварительно контролькой 30 и 87 контакты на 30 контролька загоралась, а на 87 нет соответственно к 87 ноге и подключился.
Спасибо за подсказку буду знать что это реле подсветки номерного знака.
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 11 December 2015 - 17:00
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Тогда смысл от таких ДХО, если днём вместе с ними будет гореть вся иллюминация?
Схему работы ДХО нужно завязывать на габариты, по этой причине нужно реле.
ДХО должны включаться при включении зажигания, и выключаться при включении габаритов (головного света фар) - и это логично: днём не горит ни чего лишнего, только ДХО.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 11 December 2015 - 18:07
Botsmann
Вот и я про тоже, Илюх, нах дхо если все и так светится :rolleyes:
Темы с аналогичным тегами дхо
