Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
Отправлено 20 September 2011 - 21:01
BulBulyator
ну так мож подскажете что сделать мне? Есть еже вариант запитать ближний на постоянку от габарит или протвотуманоок, но тогда получится что его нельзя будет выключить до габарит, хотя наверное так и сделаю, от габарит...
  Korolevich 394 сообщений
Отправлено 21 September 2011 - 01:34
Korolevich
  • 394 сообщений
  • HOVER H3(H3) 2,0 бенз, MOD8
Решился я сделать самодельные ВРЕЗНЫЕ ДХО, и вот что получилось: Самодельные ДХО на HOVER H3 Диоды 1 ватные - теплого свечения 10 шт. + линзы с корпусом 10 шт. + радиаторы 10 шт. + стабилизаторы тока 4 шт. + провода с разъемами + термоусадка + герметик + термоклей + фреза + дрель... Получились вполне приличные "огни" и так как свет немного желтый, то вполне сгодятся и в качестве противотуманок. Логика включения: - загораются только при включенном зажигании и гаснут при ручном тормозе - гаснут при включении ближнего или дальнего света Сейчас у меня постоянно включен режим АВТО (датчик света) и на свет я вообще не отвлекаюсь. Днем горят ДХО, въезжаю в тоннель, загораються габариты с ближним светом и гаснут ДХО, выезжаю из тоннеля - гаснет ближний с габаритами и включается ДХО. Привязку к ручнику пришлось сделать для того, что бы когда стоишь на месте с заведенным двигателем, ДХО не светили (например вечером или ночью). Для выравнивания угла свечения диодов пришлось применить термоклей, он же и фиксирует диоды к бамперу. CIMG7694.JPG CIMG7704.JPG CIMG7814.JPG CIMG78161.jpg И самое главное - ток потребления всех 10 диодов = 0,5 А, а ток ОДНОЙ ЛАМПЫ H4 ДНЕВНОГО СВЕТА = 5,7 А, соответственно 2 лампы 11,4 А (противотуманки скорее всего около 4 А каждая)!!! ДХО экономичней в 22 раза.
Сообщение отредактировал Korolevich: 21 September 2011 - 01:38
Отправлено 21 September 2011 - 06:47
креативно.....А перегорит если ,перепаивать....Бампер снимал? или защелкиваются и клеем фиксируются?
  saharok 159 сообщений
Отправлено 21 September 2011 - 06:58
saharok
  • 159 сообщений
  • Разбита бочина и продан 12.04.13г
Мне тоже понравилось.Молодец.
Клубный номер "969" Каждому своё С латинского: Suum cuiqite [суум квиквэ]. Из сочинений («О законах». «Об обязанностях», «О природе богов», «О пределах добра и зла») римского государственного деятеля, писателя и оратора Цицерона (Марк Туллий Цицерон, 106—43 до н. э.). В оригинале: Правосудие узнается по тому, что оно присуждает каждому свое. 1 . Позже выражение стало употребляться вне юридического контекста. В Новейшей истории фраза получила печальную известность как надпись, сделанная немецкими нацистами над входом в концентрационный лагерь смерти Бухенвальд, — Jedem das Seine. Иносказательно: у каждого своя судьба, предназначение, свои интересы, увлечения, радости, заботы и т. д.
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 21 September 2011 - 07:16
GEKTOR
  • 1233 сообщений
красиво , но бампер жалко.
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 21 September 2011 - 07:44
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
P8300003.JPG Я так сделал.
  Aleksei 459 сообщений
Отправлено 21 September 2011 - 07:50
Aleksei
  • 459 сообщений
  • Ford S-MAX 2.0 TDCi/140
Хорошо смотрится. :kol_smile3:
Отправлено 21 September 2011 - 09:12
Korolevich
  • 394 сообщений
Снимал только фары. Если перегорит диод то его легко вытащить вместе с индивидуальным разъемом. Не защелкивается, но плотно вставляется. Термо клей держит хорошо, посмотрим что будет на морозе.
Отправлено 21 September 2011 - 10:22
А я снял доп противотуманки галоген... Не стал менять концепцию и купил и поставил светодиодные круглые.... Все таки для ДХО ставить 110 вт на пару многовато....
Отправлено 21 September 2011 - 18:10
Вы что не читаете совсем......?! " в колодке подключения сразу стоял диод (между ближним и дальним), "
  kintuky 195 сообщений
Отправлено 21 September 2011 - 18:34
kintuky
  • 195 сообщений
  • Hover H3 super 2011 2.0
Решился я сделать самодельные ВРЕЗНЫЕ ДХО,.
Очень классно получилось!!! Молодец.
Виктор, H3 2011 SL mod8 (№452) +3"бодик+ГБО+4.88+2LockS+hab`s+31,6"колесики
Контакты
8-926-шесть91-16-два2 , 8-98пять-три35-9ноль-33
Отправлено 21 September 2011 - 20:13
Это что за зверь такой...?!
Отправлено 21 September 2011 - 21:26
Korolevich
  • 394 сообщений
Опечатка, не дневного, а ближнего. Простая лампа H4, кажется филипс +30%. Никогда раньше не задумывался о потреблении ламп H4, и вот руки дошли. Дальний будет еще больше конечно. Я сам в шоке.
Сообщение отредактировал Korolevich: 21 September 2011 - 21:27
Отправлено 21 September 2011 - 21:33
А в чём проблема? Обычный ток потребления... с которым легко справляется любой генератор... даже на 45А :kol_crazy:
Отправлено 21 September 2011 - 21:41
Вероятно.....Дело не в гене... Я поставил доп ПТФы и когда включал ПТФ штатные,то через несколько минут щелкал 15А пред в подкапотном блоке......Все произошло при замене всех ПТФ на Блю вижн и установке в задние габариты ламп вместо светодиодных.... Вылетал пред габаритов.... Это и послужило замене ПТФ на ДХО из светодиодов....теперь все ОК.
  Sedoi-st 100 сообщений
Отправлено 24 September 2011 - 20:28
Sedoi-st
  • 100 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП
Та же проблема!? при включении дальнего ближний гаснет, машинка Н5. В электрике ноль, поэтому просьба, если можно, кроме рассказов о колодках и диодах, фото или схему где рассположены эти самые колодки и диоды именно на Н5. Зарание спасибо!
Отправлено 24 September 2011 - 20:39
Во молодец!, где ж я тебе на ночь глядя найду Н5, да ещё и с переделанным светом?! :3D Smilesddd (73):
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 24 September 2011 - 20:47
  • 4334 сообщений
Нет у нас никаких диодов на ближний свет,при ключении дальнего,ближний гаснет
Смотри схему:
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?ac...ost&id=9560
Сообщение отредактировал николай.кимры: 24 September 2011 - 20:48
Отправлено 24 September 2011 - 21:16
Гы, парни, а кто вам сказал, что ближний должен гореть при вкючении дальнего? :3D Smilesddd (73):
Отправлено 24 September 2011 - 21:36
Vik,Николай , вы б хоть с начала вопроса прочитали, а то хвосты увидали и сразу постить!
Темы с аналогичным тегами дхо
