Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
  mnur 534 сообщений
Отправлено 04 January 2016 - 17:43
mnur
  • 534 сообщений
Вот и прочитал 2128 сообщений.
Клубный номер 2190
  pogranec 8 сообщений
Отправлено 09 January 2016 - 15:01
pogranec
  • 8 сообщений
Подскажите как поменять заднюю правую габаритную лампу на ховере 3. В инструкции сказано что следует обратится в сервис?!
От 7ТТ: Ну так что, разобрался?,- спецом не пощу, чтоб ты видел своё последнее сообщение.
Сообщение отредактировал h7TT: 09 January 2016 - 16:36
  Shmidt 160 сообщений
Отправлено 19 January 2016 - 20:10
Shmidt
  • 160 сообщений
  • H3
блиин! а я чуть с севера на юг не поехал с этой проблеммой, а тут все просто оказалось.))) pogranec открой крышку багажника отверни два болта, и выдавливай в право(клипсы там) ну и дальше как фару снимешь, так все и поймешь..
  zigzago 413 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 08:43
zigzago
  • 413 сообщений
  • дизель.МКПП Клубный номер 2686
Тогда смысл от таких ДХО, если днём вместе с ними будет гореть вся иллюминация?
Схему работы ДХО нужно завязывать на габариты, по этой причине нужно реле.
ДХО должны включаться при включении зажигания, и выключаться при включении габаритов (головно...
В июле был куплен в ИРИТО Ховер 5 , диизель. На нем были установлены ДХО.Они включаются при включении зажигания без включения габаритных огней. При включении габаритных огней ДХО гаснет.
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 12:22
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Так и должно быть, по-моему, я то же самое написал.
Илья Клубный № 2101
  ya3_uk 324 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 18:43
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
наконец то загорелась красивое оранжевое солнышко на масюсеньком дисплее - слышал что это когда что-нибудь перегорит :kol_sad: ==вышел  - не горят габариты левой стороны . ну я так подумал что наверно предохранитель накрылся -  сразу обе лампочки могут перегореть? тем более сзади светодиодный блок .....кто подскажет чтоб не перебирать все предохранит - какой пред смотреть? ( в блоке под капотом??)
Сообщение отредактировал ya3_uk: 09 February 2016 - 18:44
Отправлено 09 February 2016 - 18:45
Лампочку спереди замени.
Отправлено 09 February 2016 - 19:37
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
....И ЧТО? ...а заднюю светодионую блоку что? --- обе перегорели что-ли сразу?
Отправлено 09 February 2016 - 19:43
....И ЧТО?
И то. По 2 раза в месяц долдоним, пора и знать уже. И поиском уметь пользоваться, прежде чем тему создавать.
http://www.hover-club.ru/forum/topic2740s2100.html?start=2100
Сообщение отредактировал VigWam: 09 February 2016 - 19:52
  Korcar 272 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 20:34
Korcar
  • 272 сообщений
  • NEW Turbo Super Luxe
По ГОСТ-у: ДХО должны гореть при включении зажигания, как с включенными габаритными огнями, так и без них, и выключаться или притухать, при включении головного света. Схема тоже легко реализуется при помощи простой релюхи и пары тройки проводов.)))
Клубный №605
с 08.2011 по 11.2014 Ховер Н5 2,4 люкс Изображение Изображение
Сейчас Ховер Н3 New Turbo:бодик 40 мм. 2 - НИРФИИзображениеИзображение
Отправлено 09 February 2016 - 20:39
где этот предохранитель.
Нет его,поменяй лампочку в переднем габарите и все загорится,просто поверь что так надо сделать и не читай 110 страниц
Отправлено 09 February 2016 - 20:40
ya3_uk,Вам же уже ответили что надо сделать для устранения проблемы.Замените лампу переднего габарита этой стороны,и всё будет
Отправлено 09 February 2016 - 20:42
.задний не горит оттгого что передняя перегорела?
Да
Отправлено 09 February 2016 - 20:52
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
ну и коли ПОПАЛ на энту страничку с ДХО поделюсь - поставил в сервисе ИРИТО заранее купленные яркие ДХО "отдельно от всего" - вкл и откл маненькой кнопочкой...НО можно ей и не пользоваться - если включена  то при включении зажигания ДХО загораются...при выкл зажигания гаснут через 10 сек. и не напрягаю днем габариты и большой свет---а по городу еду- автосвет включаю-- в тоннель залетаю - машин сама вкл ...выезжаю - выключает ===удобно
Просто один и тот же вопрос уже раз сотый, наверное, нужно где-то закрепить, что на Н5, когда перегорает передняя лампочка габаритов - гаснет вся сторона, т.е. и предний и задний габаритные огни)))
....представь я вот впервые с этим столкнулся и не знал (бывает же такое :smile171: )...
...а лампочку самому реально поменять или в сервис ехать?....мож подскажете нумер сообщения (их уже 2202) где об етом почитать...(110 страниц -это круто)
Сообщение отредактировал ya3_uk: 09 February 2016 - 20:55
Отправлено 09 February 2016 - 21:02
Korcar
  • 272 сообщений
ну и коли ПОПАЛ на энту страничку с ДХО поделюсь - поставил в сервисе ИРИТО заранее купленные яркие ДХО "отдельно от всего" - вкл и откл маненькой кнопочкой...НО можно ей и не пользоваться - если включена  то при включении зажигания ДХО загораются...при выкл зажигания гаснут через 10 сек. и не напрягаю днем габариты и большой свет---а по городу еду- автосвет включаю-- в тоннель залетаю - машин сама вкл ...выезжаю - выключает ===удобно ....представь я вот впервые с этим столкнулся и не знал (бывает же такое :smile171: )... ...а лампочку самому реально поменять или в сервис ехать?....мож подскажете нумер сообщения (их уже 2202) где об етом почитать...(110 страниц -это круто)
Можно и самому, если руки тонкие, я жене показывал, что выкрутить, она доставала)))
Клубный №605
Отправлено 09 February 2016 - 21:05
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
дружище я вообщето медвежьелапостью не страдаю мож подскажешь ка это сделать или хотя бы пост с описанием процесса кинешь...да! и какую лампочку прикупить?
Сообщение отредактировал ya3_uk: 09 February 2016 - 21:06
Отправлено 09 February 2016 - 21:07
Да чего там подсказывать,в сервис езжай,там все и сделают
Отправлено 09 February 2016 - 21:09
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
рассмешил :smile171:  :smile171:  :smile171:
Отправлено 09 February 2016 - 21:10
ну чтож тогда не набрать в поиске "замена лампы" и прочесть то что получилось?
http://www.hover-clu...h&fromMainBar=1
Отправлено 09 February 2016 - 21:20
1) а я не читаю ВСЕ и ВЕЗДЕ по 2 раза в м-ц форум ...===погасли огни --я и спросил --что трудно просто ответить что такой то пред надо менять ...(к примеру) И ВСЕ!.... 2) что мне ваша сссылка на ходовые огни (где габариты мелькают всего лишь 20% ) ....ходовые слава богу не перегорели и работают исправно 3) Какой "умник" обьединил разные темы ---ОБСУЖДЕНИЕ ХОДОВЫХ ОГНЕЙ (с правилами гаи установками и прочими атрибутами) и ПОГАСШИМИ ГАБАРИТАМИ по разным причинам (лампочки или там преды....)-----==АБСОЛЮТНЫЙ БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ 4) ВЫ УВАЖАЕМЫЙ ТОВАРИЩЬ ИЗДЕВАЕТЕСЬ НАДО МНОЙ ПРЕДЛАГАЯ ЛИСТАТЬ 110 СТРАНИЦ ПО 20 ОТВЕТОВ на каждой вместо простого ответа где этот предохранитель.....смысл форума тогда пропадает где коллеги общаясь между собой спрашивают и советуют ---ваша ссылка на пролистывание 110 страниц просто шок для меня!!!!! :fu:
Я сразу написал, что нужно сделать, нечего передергивать. И дал три ссылки,где описывалось решение, просто две из них пропали при объединении тем. Что воздух сотрясаешь? Не хочешь воспользоваться советом - читай форум, всё разжевано.
Темы с аналогичным тегами дхо
