Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
Отправлено 09 February 2016 - 21:29
- читай форум, всё разжевано.
А зачем читать,проще вопрос задать,получить ответ и начать мозг всем выносить
  ya3_uk 324 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 22:08
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
да никому я ничего выносить не собираюсь.....а про то что обсуждение ДХО и габаритные огни объединили СЧИТАЮ АБСОЛЮТНО НЕПРАВИЛЬНЫМ...
Отправлено 09 February 2016 - 22:13
Теме уже 6 (ШЕСТЬ!!) лет. Вопрос простой - а где ты раньше был??.
ps заканчивайте бузить. Существуют правила, потрудитесь хотя бы прочитать.
Отправлено 13 February 2016 - 05:15
Серега, а нахрена ихнему Высочеству утруждать белы рученьки?  Не царское это дело листать толмут, для этого холопы есть
Отправлено 13 February 2016 - 14:06
толмут,
Лёш,  :ranting_w: !!!
  Andrey-h5 635 сообщений
Отправлено 13 February 2016 - 15:10
Andrey-h5
  • 635 сообщений
Если правый поменять, то нет проблем. Если левый - тонкие руки, или снимать аккумулятор. Нашел нужный провод, патрон против часовой и вынул.
Отправлено 13 February 2016 - 20:37
Обе стороны меняются одинаково, без особых проблем.
Отправлено 15 February 2016 - 11:17
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
да ==там на левой мешается планка прижима аккума - если снять ее мож полегше будет --попробую
Отправлено 15 February 2016 - 15:43
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
ИТАК
1) открутил планку прижима==доступ легше==повернул против час стал вытягивать вышел немного и более не вытягивается- как будто провод дальше идет -не видно --такой черный фланец---тянул тянул не вытяну--побоялся сильнее воткнул думаю мож не тот --вроде напротив набаритки....гляжу ближе к центру белый фланец поменьше с 2мя проводами --дай попробую -- повернул =вытянул ==ОНО!!!
2) ставлю лампочку купленную с обманкой и стабилизатором. ===включаю==не горит=== давай разные варианты===вынул кл зажиг ==выкл габарит===вставил ключ повернул вкл габарит==лампочка МИГНУЛА и погасла ===и горит солнышко на дисплее===и так далее......==вставил ключ повернул вкл габарит==лампочка МИГНУЛА и погасла ===и горит солнышко.....
----делаю вывод что ОБМАН МАГАЗИНА И ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  - лампочка БЕЗ ОБМАНКИ
3) вспомнил что есть похожая лампочка в пепельнице (как родная)== достал ==вставил==не горит ....смотрю в лупу --нормальная есть нить треугольничком
.....что за фигня??
...идти в магаз покупать лампочку обычную еще ? или причина уже не в лампочке?...
Сообщение отредактировал ya3_uk: 15 February 2016 - 15:44
Отправлено 15 February 2016 - 15:46
.....что за фигня??
клемму на аккуме скинуть минут на 10...
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 15 February 2016 - 15:46
Отправлено 15 February 2016 - 15:51
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
это чтобы родная заработала или светодиоды?....или свдиод однозначно палево?
  sk942 2710 сообщений
Отправлено 15 February 2016 - 15:56
sk942
  • 2710 сообщений
на ховере 5 есть блок ВСМ-он иногда "засыпает" поэтому-открываем дверь (загорелся свет в салоне) отсоеденяем аккумулятор-курим и размышляем "о сущьности бытия" минут через 5-10 подсоеденяем аккумулятор для начало с простой лампочкой-далее от результата
Отправлено 15 February 2016 - 17:08
Лампочку вставил, включил зажигание, завел. У меня так сбрасывается ошибка лампочки.
Отправлено 15 February 2016 - 17:17
заводить не обязательно. достаточно на 3сек вкл зажигание
Отправлено 15 February 2016 - 17:45
Не помогает Гриш. Если ошибку словил, то только глушение и повторный запуск.
Отправлено 15 February 2016 - 19:56
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
:smile260: чудеса в решете===скидываю клемму===вставляю лампочку обычную ===накидываю кл.==вставдяю ключ поворачиваю вертик - зажиг выкл но габариты могут гореть==вкл габариты ВСЕ РАБОТАЕТ==не откладывая в долг ящ .выкл габарит ==вставляю свдиодн =вкл габарит===
свдиод не горит а ЗАДНИЙ ГОРИТ :kol_crazy: :tongue:  ==вот вам и ""не горящий задний фонарь при негорящем переднем""====выкл габарит ==вынимаю кл зажиг ==скидываю клем=====накидывыаю клем==вставляю ключ поворачиваю вертик== вкл габарит==свдиод моргнул и погас, задний тож не горит
Вывод==свдиодн лампочки БЕЗ ОБМАНКИ- обманули в магазе
короче снова сделал первоначальный "комплекс действий " с простой лампочкой = все работает
...и еще слева даже легче подлезть если снять планку крепления аккума а вот справа там воздухан пластиковый сильно мешает но возможность ловким рукам ЕСТЬ
всем спасибо за подсказки---(охренеть все действия по электрике со скидыванием клеммы аккума :shok: )
Отправлено 15 February 2016 - 20:44
В чем проблема то, купите проволочные керамические резисторы 2-5 ватта 75-300 Ом и повесьте на провода. Будете любые лампочки ставить без проблем.
Отправлено 15 February 2016 - 23:44
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
их какой веревочкой повесить на провода или лучше хомутиком притянуть?и в каком месте лучше?
Сообщение отредактировал ya3_uk: 15 February 2016 - 23:47
Отправлено 16 February 2016 - 04:26
Снаружи, там где будет удобно это сделать.
Отправлено 17 February 2016 - 02:34
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
ВО НАШЕЛ :smile169:
---эта штука подойдет к нам в Н5 на габариты? чтобы ставить любые свдиоды :smile260:
Сообщение отредактировал VigWam: 17 February 2016 - 10:52
Темы с аналогичным тегами дхо
