Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 22 August 2016 - 06:16
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
...все "доработки", связанные с изменением конструкции, как то: лифт, колеса не штатной размерности, самоблоки и прочее, из-за чего недавно шум поднялся - это все здесь повсеместно практикуется и негорящие габариты совместно с ПТФ, это просто капля в море "неправильности".
Всё правильно, так и есть. Только есть одно НО: - самоблоки, лифт и даже колёса ГАИшникам нужно ещё разглядеть в потоке, а вот горящие без габаритов (или БС) ПТФ видно издалека...
Мое мнение - минимум колхоза и смотри в техрегламент и ГОСТы.
+100500
Илья Клубный № 2101
А по большому счету, даже заводские ДХО, стоят, имхо, как у колхозников. Всякий производитель лепит их по своему усмотрению, даже алгоритм работы разный у всех моделей и марок. Так что если уж упрекать в колхозе, то начать нужно с сертификационой комиссии, которая этот беспредел весь принимала.
  kalam 669 сообщений
Отправлено 22 August 2016 - 07:06
kalam
  • 669 сообщений
  • TD AT 2.0, лифт, чип
[color=#000000;][font="arial, sans-serif;"]Вот озадачился и заморочился ДХО, может поможет кому.[/color][/font]
[font="arial, sans-serif;color:#000000;"]Со стороны закона:[/font]
[color=#000000;][font="arial, sans-serif;"]То что изложено в рекомендациях, разного ранга разъяснениях и ГОСТах по установке ДХО - это технический регламент. Он для тех, кто имеет право устанавливать ДХО на новые машины. [/color][/font]
[color=#000000;][font="arial, sans-serif;"]Если не предусмотрено конструкцией, как в нашем случае: [/color][/font]
[color=#000000;][font="arial, sans-serif;"]Путь первый -  экспертиза НАМИ, куча бумажек, ТО и внесение изменений в ПТС, причём весьма не дёшево всё это выходит. В инете найдёте как легализовать ДХО.[/color][/font]
[color=#000000;][font="arial, sans-serif;"] Второй путь – колхоз со всеми вытекающими. И точка.[/color][/font]
[color=#000000;][font="arial, sans-serif;"]Далее, всякого рода светодиодики, полоски и реснички - это тюнинг, в 90% случаев, не имеющий к ДХО никакого отношения, в основном не соответствуют по свету,  многие по схеме подключения, причём с теми же вытекающими. Да и не охота что-то врезать или снаружи вешать. Надёжность так-же вызывает большие сомнения.[/color][/font]
[color=#000000;][font="arial, sans-serif;"]Отсюда нерадостная перспектива  - ездить с ближним светом или противотуманками. (ПДД)[/color][/font]
[color=#000000;][font="arial, sans-serif;"]Но...генератор подгружен «мама не горюй», а ещё кондей или печка, музон, регистратор и короткие пробеги – аккумулятор недозаряд, лампочки выгорают, нехорошо короче. Ну уж если колхозить, то по взрослому, чтобы даже перед гайцами не стыдно было.[/color][/font]
[color=#000000;][font="arial, sans-serif;"]Поэтому я решил использовать приглушенный дальний свет в штатных фарах.[/color][/font]
[color=#000000;][font="arial, sans-serif;"]Дальний свет, включенный днём процентов на 30-40,  рядом практически не отличишь от ближнего, а видно гораздо дальше и лучше, потому как светит куда надо – вперёд и под нужным углом. Это равносильно запитке нити дальнего света примерно от 4...5 вольт. [/color][/font]
[color=#000000;][font="arial, sans-serif;"]Экономия ресурса ламп – однозначно да, генератор заметно разгружается, аккумулятор быстрее заряжается. Нет светящихся задних габаритов, что делает стопы хорошо заметными днем, что для ховера с совмещёнными светодиодными «стоп-габарит» фонарями, думаю, актуально. [/color][/font]
[color=#000000;][font="arial, sans-serif;"]Спереди - все нормально и для пешеходов, и для водителей, не слепят , проверено.  Финские, американские, канадские и многие европейки, к примеру, работают именно таким образом, с приглушенным дальним светом в качестве ДХО.[/color][/font]
[color=#000000;][font="arial, sans-serif;"] Важно: Обязательно отрегулировать дальний, многие этим пренебрегают. [/color][/font]
[color=#000000;][font="arial, sans-serif;"]И еще... [/color][/font]
[color=#000000;][font="arial, sans-serif;"]1. В сумерках и ночью ДХО отключаются, по сигналу с габарита, ближний и тд.(ПДД),[/color][/font]
[color=#000000;][font="arial, sans-serif;"]Мне проще -  датчик света.[/color][/font]
[color=#000000;][font="arial, sans-serif;"] 2. На обочине ночью с ДХО не стоят, а стоят с габаритами. (ПДД).[/color][/font]
[color=#000000;][font="arial, sans-serif;"]3. При наличии всех блокировочных подключений сделанные таким образом ДХО полностью соответствуют требованиям тех. регламента к ДХО! И по свету и по расположению и по режиму работы. [/color][/font]
[color=#000000;][font="arial, sans-serif;"]4. При этом никаких изменений в конструкцию не внесено, ни один провод не разрезан, добавляется малюсенькая электронная схемка, немного проводков и один лишний предохранитель, вынул его и нет ДХО – вставил – есть ДХО. И в том и в другом состоянии все датчики – лампы - фары – режим работы света – штатное.[/color][/font]
[color=#000000;][font="arial, sans-serif;"]Конструкцию автомобиля я точно не меняю, хоть на экспертизу, хоть на техосмотр смело.[/color][/font]
[color=#000000;][font="arial, sans-serif;"]А что касается дополнительной электроники, дополнительной проводки, ничего конкретного не нашёл... Как и по подключению (например) разных магнитол, телевизоров, и прочих примочек. Этот вопрос в законодательстве конкретно не отражен. [/color][/font]
Просто в разных странах и у разных автопроизводителей немного рознятся требования к ДХО, и разное техническое исполнение -  штатные лампы, светодиоды.
А у нас, ещё когда в Евросоюз и ВТО рвались быстренько подогнали, чтобы как-бы соответствовало, ну нет у нашего производителя ДХО вот и пусть с ближним да туманками катаются, потом наладим. Короче всё как всегда, сначала гоп, а потом подпрыгнем.
Сообщение отредактировал kalam: 22 August 2016 - 07:12
  kalam 669 сообщений
Отправлено 24 August 2016 - 08:43
kalam
  • 669 сообщений
Ну и результат.
Отправлено 24 August 2016 - 08:56
Ну и результат.
Как бы тебя не привлекли за использование "дальнего" света при наличии встречных ТС, формально это ведь нарушение ПДД.
Может, переделать на горение в пол-накала ламп ближнего света? Тогда и претензий никаких!
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 24 August 2016 - 09:03
  • 25142 сообщений
Именно так и езжу уже год (на 70% мощности БС). Претензий никаких!
Сообщение отредактировал korvol: 24 August 2016 - 09:04
  kalam 669 сообщений
Отправлено 24 August 2016 - 09:05
kalam
  • 669 сообщений
Ну не знаю, весь смысл теряется, делалось то не для понтов, всё работает прекрасно, не слепит, видно гораздо лучше чем ближний, просто фотик не передает. Ехал на работу, в тонеллях отрабатывает датчик. Тогда выходит, что формально ГИБДД против безопасности движеения, потому что ближний и ПТФ не соответствуют стандартам ДХО а используются как вынужденная мера.
Сообщение отредактировал kalam: 24 August 2016 - 10:04
  kalam 669 сообщений
Отправлено 24 August 2016 - 11:11
kalam
  • 669 сообщений
Ну вот, никого же не смущает БС без гагабаритов.
Есть нюансик, не дальнего света а ламп дальнего света. Дальний то я ему предъявлю в 4 раза ярче. Если не совсем дебил, думаю не станет связываться. Проще кого нибудь с "синими писалками" тормознуть.:smile:
Отправлено 24 August 2016 - 11:16
  • 25142 сообщений
А какая разница - ДХО тоже без габаритов работают. У меня габариты включаются сами, когда темно становится (если переключатель стоит в режиме "Авто"). Лампы БС в моём случае выполняют функцию ДХО.
  kalam 669 сообщений
Отправлено 24 August 2016 - 12:00
kalam
  • 669 сообщений
korvol, Даже не буду всё снова разжевывать, прочтите мои посты выше. Не выполняют. korvol, На этой картинке, в нашем случае, нас больше всего должна интересовать точка B50L — это среднестатистические глаза встречного водителя, именно туда мы должны светить лампами которые используются в качестве ДХО, тк в другие стороны светить бессмысленно, ведь именно "прокладка между рулем и сидением" :) встречного авто должна хорошо видеть нас летящими на встречу и предпринимать от этого какие-либо действия.
Сообщение отредактировал kalam: 24 August 2016 - 11:28
Отправлено 24 August 2016 - 12:22
  • 25142 сообщений
Да не надо разжёвывать. Я про габариты в плане безопасности движения. Когда работает ДХО, габариты не горят. Когда у меня работает БС в режиме ДХО, габариты тоже не горят. Так какая разница? Фары, конечно, хуже днём видно, чем штатные ДХО, не спорю. Но БС горит, претензий никаких.
Отправлено 24 August 2016 - 12:30
Есть нюансик, не дальнего света а ламп дальнего света. Дальний то я ему предъявлю в 4 раза ярче. Если не совсем дебил, думаю не станет связываться. Проще кого нибудь с "синими писалками" тормознуть. :smile:
Ага, это не ты фары включил, это твоя рука включила!  :smile171:
Всё равно нештатный режим работы штатных фар.
Получается: или "почему-то" тусклый свет фар дальнего света - использование дальнего света при наличии встречных ТС; или два разных режима работы фар дальнего света - один из которых нештатный. И так, и так - нарушение ПДД,
Сообщение отредактировал Леонид-65: 24 August 2016 - 12:36
  kalam 669 сообщений
kalam
  • 669 сообщений
Только не в режиме ДХО , а вместо ДХО. А ПДД мы нарушаем оба, если Вы об этом.
Отправлено 24 August 2016 - 12:34
ГИБДД тупо исполняет закон (если, конечно, его знает) или закрывает глаза, смотря как и когда прикажут. И декларирует свою важность и нужность, как в целом, так и каждый инспектор в отдельности. А опасность или безопасность движения сама по себе.
  kalam 669 сообщений
Отправлено 24 August 2016 - 12:35
kalam
  • 669 сообщений
Всё равно нештатный режим работы штатных фар. Получается: или "почему-то" тусклый свет фар дальнего света - использование дальнего света при наличии встречных ТС; или два разных режима работы фар дальнего света - один из которых нештатный. И так, и так - нарушение ПДД,
Согласен, но нарушаю по ГОСТу и Регламенту по ДХО:tongue2:
Отправлено 24 August 2016 - 12:38
точка B50L — именно туда мы должны светить лампами которые используются в качестве ДХО,
Бред  :kol_crazy:
Сообщение отредактировал Леонид-65: 24 August 2016 - 12:39
  kalam 669 сообщений
Отправлено 24 August 2016 - 12:40
kalam
  • 669 сообщений
Бред
ГОСТ
Отправлено 24 August 2016 - 12:47
  • 25142 сообщений
Тут можно было бы поспорить о точности в формулировках (ибо у меня ближний свет остаётся ближним светом, но, дополнительно имеет и режим, который эмулирует режим ДХО. Разница только в источнике света), но это не важно.
  kalam 669 сообщений
Отправлено 24 August 2016 - 12:54
kalam
  • 669 сообщений
А поподробней, как это работает, любопытно.
Отправлено 24 August 2016 - 12:58
  • 25142 сообщений
Да просто, фары включаются в пол-накала при заводке двигателя, габариты при этом не горят. Гаснут, когда глушишь мотор. ДХО ведь так должны работать? Темнеет - включаются габариты.
Темы с аналогичным тегами дхо
