Отправлено 08 October 2011 - 22:46
8903.575.5965. Андрей
Отправлено 08 October 2011 - 23:58
Как так??? А нахрена мне тогда ДХО, если фары горят??? Смысл именно в том, чтобы они горели сами по себе, а когда включается свет - гасли. А ручник нужен для того, чтобы при стоянке не горел свет вообще.птф без фар не горят, привязывайся к фарам , а зачем ручник совсем не понятно.
И вопрос не совсем в тему: а что, на Ховерах вообще нет стояночного света??? Сегодня вечером машину поставил на обочине, вышел из нее, а габариты не горят! Какой-нибудь дуралей будет потом орать что машину в темноте бросили и ее не видно было...
Отправлено 09 October 2011 - 06:19
А у вас что, ПТФ без включения габаритов работают?....если нет, то нафига двойная блокировка....ручник воообще тупо не понятен! Не выдумывайте велосипед....плюс берётся после замка через предохранитель далее через нормально закрытые контакты реле на ДХО....питание реле идёт от габаритов. .....да, и мануал изучите, авто без стояночных огней запрещено к эксплуатации!А помогите приколбасить следующую схемку. Привязка к кнопке включения ПТФ (при включении ПТФ отключаются ДХО) и привязка к ручнику. Ну и соответственно, при включении габаритов и головного света отключаются ДХО.
Отправлено 09 October 2011 - 08:08
Поясняю. Собрался я, к примеру, зимней ночью с девушкой в лес за грибами.... Сидим, значит, собираем... час собираем... Ну и нахрена мне там светить??? А тут большинство схем предлагают сразу после включения зажигания включение ДХО. Мне это надо, но когда машина стоит - не надо.....ручник воообще тупо не понятен! Не выдумывайте велосипед....
Сообщение отредактировал АндрЭ: 09 October 2011 - 08:10
Отправлено 09 October 2011 - 08:55
Отправлено 09 October 2011 - 09:16
Отправлено 09 October 2011 - 09:29
Отправлено 09 October 2011 - 11:00
Отправлено 09 October 2011 - 21:23
.Ну давайте будем более точными тогда.Признак поднятого рычага стояночного тормаза.Как он реализован?Стоит наверное концевик так?Лампа-то есть на приборке.Какой там уровень напряжения?На логику?Тогда может быть и ТТЛ,то есть 5 Вольт.По мимо этого,запитывать от этих пяти вольт допустим даже пятивольтовое реле.Можно попращаться с контроллером.Ибо идёт этот сигнал на приборку.че ж тут не обойтись если у меня все работает без проблем уже год
Сообщение отредактировал evgesha53: 09 October 2011 - 21:24
Отправлено 09 October 2011 - 21:53
Отправлено 09 October 2011 - 22:01
Пмпец! с тобой без тангенса вообще.....там проще всё...без синусов и осцилограмм!Не понял.Допустим не шаришь.Шаришь ты.Что там происходит?Если ты шаришь расскажи.Как работает там система?Вот схема изображён концевик.В микропроцессорной аппаратуре он может определять замыкание на ноль.А порт включён в режим pull-up.Пи размыкании обмотки реле,если не шунтировать его диодом.Скачёк самоиндукции пойдёт через порт.Я так понимаю.Потому как на схеме он на прямую в приборку идёт.
Отправлено 09 October 2011 - 22:06
Отправлено 09 October 2011 - 22:53
Стараемся.На моём например из тюнинха.Коврики и защита,даже не тонировал.На этом пожалуй и остановлюсь.вы еще космический корабль из ховера напильником выточите
Темы с аналогичным тегами дхо
Другие автомобили Great Wall →
DW Hower →
Штатные ДХО на DW Hower H3Автор Oleg_Kem_42 , 16 May 2018 |
