Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 18 January 2017 - 22:44
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Спасибо, Гриш.
Задумался о внедрении ДХО на авто, буду собирать на 5-тиконтактном реле. Хочу также  оградить светодиоды от скачков тока...
Блин, только заметил. На выходе 5В, не пойдёт. Надо 12В. Светодиодные ДХО на 12В...
Что посоветуешь?
Сначала проверь, есть и на 18 вольт. правда они с преобразователем в комплекте.
Сергей
Отправлено 18 January 2017 - 22:49
Мне нужен только стабилизатор.
  Александр 73 375 сообщений
Отправлено 18 January 2017 - 22:54
Александр 73
  • 375 сообщений
От моторчика дворников, как делал Николай.кимры на первой странице + хочу внедрить стабилизатор. Само ДХО не решил ещё: есть и "орлиные глазки", и светодиодные ДХО из 8 светодиодов каждый. Хочу реализовать на рамках противотуманок (закуплены), но у каждого варианта свои нюансы...
Не повторяй моих ошибок, диоды хорошие надо герметизация,  в переди и заде, первый вылетел после первой помывке керхелем, дальше стали вылетать от реагентов даже стекляшки вылетают, у меня запитаны  тоже от дворников, а перепад напряжения только в меньшую сторону, так как при включение зажигания далее стартера, у меня с отключением от ручника и то моргают,
Отправлено 18 January 2017 - 23:00
тыц2 https://ru.aliexpres...15.6.j4GKtA&s=p
Вот эта хрень подойдет для моих хотелок? Александр 73, об этом я в курсе.
Отправлено 18 January 2017 - 23:04
Александр 73
  • 375 сообщений
К размышлению последняя сылка на диоды, надо сделать с ними освежение багажника и в двери поставить открываешь дверь и под ногами освещается, по габаритом влезут :rolleyes:
Отправлено 18 January 2017 - 23:10
Александр 73, проекторы логотипа во всех дверях года три уже стоят... И в катафотах дверей светодиодные ленты тоже...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 18 January 2017 - 23:10
Отправлено 18 January 2017 - 23:12
Александр 73
  • 375 сообщений
У нас то нет и светят они хреново
Отправлено 18 January 2017 - 23:14
Вот я делал. http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=20124&p=610266
Отправлено 18 January 2017 - 23:17
Александр 73
  • 375 сообщений
Этого не видел, диоды придут буду делать.
Отправлено 19 January 2017 - 16:29
Похоже я нашел, что искал
Без нагрузки выставлю напряжение 12В (видел в теме у клубней ДХО работают и при 10-11В, посмотрю), соберу, как задумал, буду внедрять...
  Красноярск 49 сообщений
Отправлено 20 January 2017 - 06:44
Красноярск
  • 49 сообщений
  • продал Ховрюшу
У них у блока стабилизации предохранитель должен быть проверь.
Нашёл и заменил предохранитель. ДХО слева не горит, правый норм. Снял левый и подсоединил к разъему правого ДХО - он заработал... Из блока управления два выхода на левый и правый ДХО. Думал "поженить" правый работающий разъём с левым, но посчитал пока не целесообразным. Так как все на морозе (-15С): я снизу, она сверху, а провода дубовые. Нужно тепло и желательно подъемник.
Вопрос к электрикам: если из блока управления два выхода (четыре провода), один не работает, потянет ли один выход два ДХО???
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 20 January 2017 - 09:00
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Володь привет! Опиши по подробнее как все получится, будем повторять.... :smile171:  :kol_good:
Алексей №799
Отправлено 20 January 2017 - 09:18
Здравствуй, Лёш! А куда оно денется!
По схеме: предохранитель 5А+ стабилизатор (по силовым проводам) + реле+ДХО. По исполнению ДХО: буду ставить линзованные светодиоды "орлиные глазки". Огни ДХО на ленте не внушают доверия, везде щели, замучаешься герметить со всех сторон, хотя светят хорошо. Я про такие
Если сгорит диод в полосе , то гемор по замене его или замена всего ДХО.
Проще поставить отдельные диоды и при необходимости заменить  меньше возиться придётся и дешевле. Вчера дозаказал их десяток по смешной цене с 52%-ной скидкой :smile171:  :smile171:  :smile171:. Стабилизаторы, предохранители в водонепрницаемых корпусах, влагозащитные коробочки для стабилизаторов тоже заказал. Во множественном числе, потому что с запасом.
Сегодня собираюсь дорабатывать рамки противотуманок для внедрения светодиодов. Рамки, светодиоды, термоклей закуплены.
А светодиодные ДХО, как по ссылке, в багажник для освещения воткну, не на улице место им...
Надо делать хорошо, хреново всегда получится!
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 20 January 2017 - 09:23
Отправлено 20 January 2017 - 11:20
Александр 73
  • 375 сообщений
Какие диоды заказал если не секрет.
Отправлено 20 January 2017 - 11:30
Вот такие
Десяток уже давно пришел, один из них не горел. Пришлось разобрать по-варварски, диод от пайки отошел.
Брал вроде тут белые
Отправлено 20 January 2017 - 13:19
Вот такие
у меня такие же, только побольше - 23мм, а не 18мм,  с июля 2012 года стоят по 5 штук в каждой рамке ПТФ ... работают через стаб-драйвер с управлением беспроводным брелком ... после установки диодов в рамку ПТФ  сзади все залил герметиком .... 4,5 года полет нормальный .... тьфу*3 ... ни одного не перегорело ... стаб-драйвер закреплен возле блока ЭБУ в моторном отсеке  ...
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 20 January 2017 - 13:21
  Nikitich 16 сообщений
Отправлено 21 January 2017 - 20:46
Nikitich
  • 16 сообщений
  • дизель АКПП
[color=rgb(0,0,0);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, Roboto, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;font-size:13px;]Добрый вечер![/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, Roboto, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;font-size:13px;]Имеется комплект ламп ДХО со своим контроллером, с помощью которого осуществляется управление их работой и переключение между режимами работы. Но! Не хватает функции принудительного отключения в режиме ДХО в любой момент при заведенном двигателе (в движении, на стоянке и т.д.).[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, Roboto, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;font-size:13px;]Вопрос в следущем: как сделать отключение ДХО при помощи кнопки из салона, чтобы при следующем нажатии на ту же кнопку, включении зажигания или постановке на охрану они сами возвращались в рабочее состояние? Пример: припарковал машину, двигатель работает, головной свет (ближний, ПТФ, габариты) выключен, с помощью кнопки отключены ДХО. Свет не горит. Спустя какое-то время двигатель заглушен, машина поставлена на охрану, ДХО возращаются в нормальный режим работы без повторного нажатия кнопки.
Догадываюсь, что это проще всего сделать с помощью обычного нормально замкнутого пятиконтактного реле и кнопки без фиксации при нажатии на которую происходило бы размыкание и при повторном нажатии обратное замыкание реле. Но к чему подвести провод управляющий обратным замыканием при выключении зажигания или постановке на охрану, придумать не могу... Полагаю нужен кратковременный импульс появляющийся только при выключении двигателя, повороте или вынимании ключа, постановке на охрану.
Есть мысли?[/color]
Отправлено 21 January 2017 - 20:50
Ток не понял, зачем?
Отправлено 21 January 2017 - 23:10
Nikitich
  • 16 сообщений
  • дизель АКПП
чтобы можно было сидеть в машине зимой без иллюминации и при случае прокрасться без палева))))
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 21 January 2017 - 23:18
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Если кнопка без фиксации, то реле будет замкнуто/разомкнуто только в момент удержания кнопки. Нужно что то типа магнитного пускателя (контактора), но даже не знаю, бывают ли такие на 12 В...
На много проще через ручник сделать, - с ним точно не забудешь включить ДХО.
Илья Клубный № 2101
Темы с аналогичным тегами дхо
