Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
  Nikitich 16 сообщений
Отправлено 22 January 2017 - 00:01
Nikitich
  • 16 сообщений
  • дизель АКПП
Если кнопка без фиксации, то реле будет замкнуто/разомкнуто только в момент удержания кнопки. Нужно что то типа магнитного пускателя (контактора), но даже не знаю, бывают ли такие на 12 В...
На много проще через ручник сделать, - с ним точно не забудешь включить ДХО.
весь смысл в том, чтобы дхо принудительно отключались не только во время стоянки, но и во время движения, наряду с другими внешними световыми приборами)) и обратно возвращались в свой рабочий режим автоматически, например при вынимании ключа из замка зажигания или постановке на охрану.
есть ведь реле на задние противотуманки, которые включаются кнопкой и работают до выключения зажигания... Тут хотелось бы тоже самое но наоборот: выключение ДХО кнопкой до выключения зажигания и потом возврат к нормальному режиму работы.
Отправлено 22 January 2017 - 09:00
при случае прокрасться без палева))))
Шалуны  :smile171:
Отправлено 22 January 2017 - 10:00
У меня сделано таким образом: ДХО включаются при включении зажигания, если выполнены условия - габариты, ближнй выключены, ручник опущен. ДХО выключаются - вкл габариты, ближнй, ручник поднят. Свет стоит в режиме АВТО, при это всегда что-то горит в движении, либо ДХО либо ближний, все в автоматическом режиме. На ручник завязал, что бы ночью на автозапуске при поднятом ручнике ДХО не горели. Все реализуется на 2-х обычных реле, по схеме для школьника.
  Enotpalaskun 90 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 12:12
Enotpalaskun
  • 90 сообщений
  • 2,4 бензин
Именно по такому принципу хочу себе сделать. Не осталось схемы и фото используемых реле?
  daemon 440 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 12:51
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Сделано похоже, только без привязки на ручник, схема простейшая, питание на реле №4 через предохранитель с акб. Питание на кнопку при положении ключа АСС (это уже как хочешь, условие загорания ДХО в общем). Вырезал из своей схемы, но в целом вроде понятно. На ручник завязать - это думаю любую массу реле можно использовать. Кнопка нажимная фиксируемая.
Отправлено 07 February 2017 - 13:04
Enotpalaskun
  • 90 сообщений
  • 2,4 бензин
daemon, Благодарю! Но на ручник обязательно буду завязывать, на другой машине так - очень удобно.
daemon,А куда релюшки инсталировали?
Отправлено 07 February 2017 - 13:16
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
У меня блок доп предохранителей стоит условно снимаемый рядом с подкапотным блоком предохранителей. В нем реле дополнительные стоят. Фото не нашел, может вечером сфотаю. А так можно в распаечных коробках, места под капотом достаточно )) реле на замок зажигания под рулевой колонкой
Отправлено 07 February 2017 - 14:15
Enotpalaskun
  • 90 сообщений
  • 2,4 бензин
daemon,Не совсем понял, а куда подключен 30 вывод на реле Р4?
Отправлено 07 February 2017 - 14:21
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Входящее питание ДХО с акб через предохранитель.
Отправлено 07 February 2017 - 14:30
Enotpalaskun
  • 90 сообщений
  • 2,4 бензин
А, тогда 86 в Р5 - АСС в замке зажигания? (этот провод под капотом где искать?) 85 - масса. Тогда рвем через кнопку ручника 86 в Р5 - получаем дополнительное условие "ручник опущен", правильно мыслю?)) Или ручник нормально замкнут и надо подключаться либо к лампочке ручника на приборке, или ручник так же на 86 в Р4? Что то я сам себя запутал, кажется.
Сообщение отредактировал Enotpalaskun: 07 February 2017 - 14:34
Отправлено 07 February 2017 - 15:05
  • 6073 сообщений
Может чуть дороговато, но функционал хорош!!! Спрятать ссыль под спойлер с мобилы не могу.. модеры - помогайте )))
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 07 February 2017 - 15:10
Отправлено 07 February 2017 - 15:10
Скрыл. Там, правда, цены нет ещё на этот блок...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 07 February 2017 - 15:14
Отправлено 07 February 2017 - 15:23
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
+12 на 86 Р5 - это условие "кнопка-вкл", откуда брать этот управляющий для включения ДХО - дело каждого и в этой теме расписано, я сделал через замок зажигания ))) У меня от замка зажигания идет управление на включение доп реле для разных доп устройств под рулем, оттуда я уже все развожу. А по ручнику - разрыв любого массового провода 85 выключит ДХО. А вот где искать сигнал о поднятом ручнике - думаю с его концевика ))
Отправлено 07 February 2017 - 15:45
  • 6073 сообщений
Цена есть... 3 рубля... ))) Зато встроенные драйверы... программирование под свои хотелки... Качественное исполнение... В обчем весчь... если заморочусь ДХО - именно этот блок возьму
Отправлено 07 February 2017 - 16:16
Enotpalaskun
  • 90 сообщений
  • 2,4 бензин
Так концевик ручника  при опущенном положении(кнопка выкл) массу на 85 конечно порвет, но при поднятии там же "+" появится, КЗ не получится?
АПД: Хотя на ручнике минус должен быть,  что то зря загнался. Рвем 85 и будет счастье)
Блок дороже ДХО. Для того чтобы один раз в жизни настроить и забыть. Нерационально как то получается.
Сообщение отредактировал Enotpalaskun: 07 February 2017 - 16:14
Отправлено 07 February 2017 - 16:24
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Enotpalaskun, по ручнику не задавался вопросом, может кто подскажет ))
хотя если в концевике контакты замыкаются при поднятом ручнике, то придется реле еще одно ставить. Может схему можно упростить диодами.
Сообщение отредактировал daemon: 07 February 2017 - 16:32
Отправлено 07 February 2017 - 16:28
  • 6073 сообщений
А питать светодиоды от бортсети? Они капризные, гореть начнут... тогда как быть? За хорошо сделанную прибамбасину не жалко и заплатить....
Отправлено 07 February 2017 - 16:39
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Когда я делал, такой красоты не было, работает и хорошо. По питанию да, немного в синеву уходят, все руки не дойдут поставить стабилизатор на ДХО. Но в некоторых комплектах стабилизатор//драйвер уже входит в комплект, да и управление тоже при включении габаритов/поворотников
Отправлено 07 February 2017 - 16:43
Enotpalaskun
  • 90 сообщений
  • 2,4 бензин
Драйвер для светодиодов стоит 200-400р, если я не путаю.
Блин, а ведь концевик и правда рвет массу при опущенном, т.е. вариант разорвать 85Р5 не пройдет. Dima_k, делись схемой! =)
Отправлено 07 February 2017 - 16:53
На 86 контакт реле "плюс" заводишь и нет проблемы... Катушка между 85 и 86 контактом работает с разной расплюсовкой. Даже в этой теме есть разные присоединения этих контактов.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 07 February 2017 - 16:54
Темы с аналогичным тегами дхо
