Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 10 October 2011 - 06:56
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
А чем Вас схема подключения через реле к фишке стеклоочисителей не устраивает? практично, просто и правильно!!!
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 10 October 2011 - 10:35
АндрЭ
  • 965 сообщений
  • люкс зажигалка МКПП
АндрЭ Если очень нужно.Опишите алгоритм работы системы по порядку.И в мелочах.Нарисуем Вам схему.Просто я думаю на одних релюхах не обойтись.В общем поставьте задачу.
Просто в теме ранее понравилась идея с выключением ДХО через ручник. Почему не кнопка? Да не хочу я что-то сверлить и пилить напильником, пытаясь вкорячить лишнюю кнопку. Опять же, ее нажимать надо, а тут автоматом, т.е, залез в машину и забыл про какие-то огни, кнопки, рычажки, рубильники.... Поехал - горит, остановился на долго - не горит. Включил габариты и свет с ПТФ - опять не горит. Красота!
Схему прочитаю, не совсем идиот. Все же армейская специальность механик РЭО вертолетов/самолетов. )))
Про запитку от моторчика ничего не имею против.
8903.575.5965. Андрей
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 10 October 2011 - 11:25
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
АндрЭ Если нужно сделаем,если хочется,хоть перемаргиваться будут.Просто если я что-то кому-то делаю.Я должен быть уверен на 100%,что из-за моего изделия потом автомобиль не лишится какого-то элемента.Поэтому впихивать реле куда не попадя,не зная системы я не буду.И то,что там всё просто,да согласен я ,что это скорее всего так.Но мне-то нужно знать точно.Делать мне,отвечать тоже мне.
Именно по этим причинам нужно стараться прицепиться к штатной проводке.А не таскать лишние провода по всему салону.
Если что пишите в личку.
Отправлено 10 October 2011 - 11:37
Улыбнуло...
Ну так сам бы и сделал... если "не совсем идиот"© :3D Smilesddd (73):
Делов-то на пол часа с перекурами... :kol_drinks:
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 10 October 2011 - 12:52
АндрЭ
  • 965 сообщений
Это как?
Улыбнуло...
А как же лень? )))
  123lutik 15 сообщений
Отправлено 10 October 2011 - 20:30
123lutik
  • 15 сообщений
Всем привет! У меня Ховрюша Н3 2011 года Все до сегодня было ОК, но вот сегодня приехал в гараж заглушил мину и увидел что не горят правые габариты перед зад.Спереди стоят светодиоды сзади штатная лампа в 5 свечей! Пока вынимал светодиод, он сволочь упал в фару пришлось еще и фару до кучи снимать.Светодиод оказался целым ,а вот лампа сгорела.Все поменял результат О.Масса есть а вот на проводе синий с красной полосой нет 12 вольт.Подаю с АКБ +12 все работает.Я так понимаю, что надо искать от блока предохранителей до фары!?Все предохранители проверил в салоне и под капотом.Вопрос какой предохранитель отвечает за габариты ,или их там 2 пр.лев.?Может кто схемку скинет как провода идут! Всем спасибо!
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 10 October 2011 - 20:49
АндрЭ
  • 965 сообщений
Берешь тестер с игольчатыми щупами и звонишь все предохранители подряд. Тупо на разрыв.
Отправлено 11 October 2011 - 06:41
123lutik
  • 15 сообщений
Не поверишь сам электрик,а точнее электронщик! Я и начал с этого все предохранители целые левая сторона горит!
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 11 October 2011 - 08:02
  • 4334 сообщений
У Н-5 (Н-3 с салоном Н-5)габариты(также и поворотники)включаются с помощью электроники.Если сопротивление нагрузки будет не правильное(сгорела лампа,вместо лампы поставили светодиод и т.д)защита отрубает напряжение.Но при замене ламп габариты должны быть выключены.Заменили- включили,защита сбросится.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 11 October 2011 - 08:03
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 11 October 2011 - 11:27
Dachnik
  • в ожидании
да, ладно, это ж не космический корабль :AllSmail (31): день ездил без задней лампочки габаритов - спереди горела. удачи.
Отправлено 11 October 2011 - 11:31
  • 4334 сообщений
удачи.
Не хочешь,не верь.Учи матчасть.
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?ac...ost&id=9560
Отправлено 11 October 2011 - 13:38
Dachnik
  • в ожидании
учи, не учи а "опыт - сын ошибок трудных", я лишь утверждаю, что при отсутствии лампочки в заднем габарите - передний у меня горел.
Отправлено 11 October 2011 - 13:54
  • 4334 сообщений
Каждая машина индивидуальна,порог сработывания вашей защиты другой(бывает,понимаете),а на такой же машине товарищ не как не может понять,а почему габариты с одного борта не горят?
Отправлено 11 October 2011 - 18:20
Dachnik
  • в ожидании
О как! а в теме про глюк стартера уважаемый Мегавольт утверждает, что у всех все одинаково :AllSmail (31): ладно, проехали, спасибо, будем знать особенности. удачи и еще раз спасибо.
Отправлено 16 October 2011 - 17:48
123lutik
  • 15 сообщений
возможно ты прав при замене лампочки все работает после сброса ! Сам в шоке вот блин намутили! Вопрос как будет себя вести электронная защита когда я поменяю все на светодиоды?
  Чегевара 82 сообщений
Отправлено 17 October 2011 - 17:32
Чегевара
  • 82 сообщений
  • Люкс
.Какой там уровень напряжения?На логику?Тогда может быть и ТТЛ,то есть 5 Вольт.По мимо этого,запитывать от этих пяти вольт допустим даже пятивольтовое реле.Можно попращаться с контроллером.Ибо идёт этот сигнал на приборку.
сори за офтоп Просто убило уровень напряжения....пятивольтовое реле
Сударь, с контроллером прощаются из-за силы тока, напруга там 12вольт, и от лампочки с приборки запитать нормальнозамкнутое реле абсолютно безопасно, ниче там не вылетит. если не прав- поправьте
Константин (H3 салон H5 люкс)
Стыдить лжеца, шутить над дураком и спорить с женщиной всё то же, что черпать воду решетом: Отсих троих избавь нас, Боже!…
Отправлено 17 October 2011 - 18:32
  • 4334 сообщений
Да не вопрос сделать обходную схему с ДХО на ручку ручника.Реле и два маленьких диода,Но провод на ручник тащить придётся,вскрывал я жгуты на Н-5,проще "соплю"кинуть.
Отправлено 17 October 2011 - 18:39
Чегевара
  • 82 сообщений
  • Люкс
А не проще на приборке в разъеме найти провод, и подсунуть проводишко прямо под разъем, хотя может и соплю кинуть можно, смотря как делать.Если просто чтоб работало, то сопля (зато быстро), Если красиво- к приборке, реле засунуть в блок под капот (но дольше)
Сообщение отредактировал Чегевара: 17 October 2011 - 18:41
Отправлено 17 October 2011 - 19:00
  • 4334 сообщений
Тонкие очень провода ,жгуты в тряпочной изоляции.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 17 October 2011 - 19:01
  Still 130 сообщений
Отправлено 01 November 2011 - 06:08
Still
  • 130 сообщений
Не работают габаритные огни с правой стороны авто (перед, зад)! потухли одновременно! в чем причина? Может предохранитель? (не могу найти который отвечает за габаритки, и почему тока с одной стороны не горят? отдельные предохранители на разные "стороны"?)
АНДРЕЙИзображение
Изображение Hover H3 L (тёмносерый) 2011г, MOD7
Темы с аналогичным тегами дхо
