Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
  Enotpalaskun 90 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 17:01
Enotpalaskun
  • 90 сообщений
  • 2,4 бензин
На 86 контакт реле "плюс" заводишь и нет проблемы... Катушка между 85 и 86 контактом работает с разной расплюсовкой. Даже в этой теме есть разные присоединения этих контактов.
Так там и так "+" от АСС висит.
Отправлено 07 February 2017 - 17:02
Тогда проблемы вообще нет...
  daemon 440 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 17:04
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Тут получается, что нужно третье реле. Одно условие работы ДХО - одно реле. Условия: 1. автоотключение при вкл габаритов, 2.отключение кнопкой (не просто разрыв питания на диоды, а чисто управление), 3.отключение ручником. Может есть конечно. другие реализации, хитрое реле, диод... хз
Сообщение отредактировал daemon: 07 February 2017 - 17:07
Отправлено 07 February 2017 - 17:08
Enotpalaskun
  • 90 сообщений
  • 2,4 бензин
Тут получается, что нужно третье реле. Одно условие работы ДХО - одно реле. Условия: 1. автоотключение при вкл габаритов, 2.отключение кнопкой, 3.отключение ручником. Может есть конечно. другие реализации, хитрое реле, диод... хз
Я тоже пришел к выводу, что логично на 86Р5 повесить ещё одно нормально разомкнутое 4-х контактное реле, и рвать массу у него кнопкой ручника.
АПД: наоборот, замкнутое реле нужно будет.
Сообщение отредактировал Enotpalaskun: 07 February 2017 - 17:19
Отправлено 07 February 2017 - 17:36
Можно 5 контактное, 87а контакт замкнутый вроде без подачи напруги на управляющую катушку.
Отправлено 08 February 2017 - 07:36
Enotpalaskun
  • 90 сообщений
  • 2,4 бензин
Ну да, все так.
Отправлено 08 February 2017 - 12:30
Enotpalaskun
  • 90 сообщений
  • 2,4 бензин
Наверное вот такой блок управления закажу - пусть отключается сторона при поворотниках, т.к. хочу рядом с ними смонтировать ДХО. Правда все равно придется релюшкой разорвать ACC через ручник. А то если ещё на каждый поворотник отдельное реле ставить - массивный блок реле получается.
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 10 February 2017 - 22:59
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Похоже я нашел, что искал
Вов, и нафига тебе 5 штук и ждать два месяца, вот тоже самое, две штуки всего надо, хотя и один пойдет, там ведь нагрев зависит от прекоса напруги
  Лентяй 19 сообщений
Отправлено 04 March 2017 - 21:29
Лентяй
  • 19 сообщений
  • H3 New бензин механика
Вечер добрый господа! Подскажите пожалуйста какой контакт на предохранителе зажигания Ховер 3 New является плюсом? Хочу его подать на реле для ДХО. Спасибо заранее
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 04 March 2017 - 21:46
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Лентяй,Эта...может самому не надо туда лазить, если +от -отличить не можешь..Есть специально обученные люди...Автоэлектрики называются.
Отправлено 04 March 2017 - 22:10
Получил почти всё, собираю проводку. Китайцы, су..,кхм, нехорошие, прислали кусок провода с разъемом без предохранителя
  Лентяй 19 сообщений
Отправлено 04 March 2017 - 22:12
Лентяй
  • 19 сообщений
Все это понятно, но цена вопроса кусается. На ютубе куча видео, но там все просто" взять плюс от зажигания или генератора". Может есть вариант попроще откуда его взять, чтоб дхо зажигались при заведении двигателя...
Отправлено 04 March 2017 - 22:13
Тему почитать с самого начала не пробовал?
  Лентяй 19 сообщений
Отправлено 04 March 2017 - 22:19
Лентяй
  • 19 сообщений
В процессе... Хотя ,да, вся ночь впереди. Только 20-я страница из 140
Отправлено 04 March 2017 - 22:24
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Я возьму с вентилятора, думаю там при включении зажигания точно + есть.
Отправлено 04 March 2017 - 22:34
Я буду брать с мотора стеклоочистителя переднего. Уже прозвонил, уже проводку собираю... Стабилизатор выставил на 11 вольт, меньше диоды тусклее светить начинают.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 04 March 2017 - 22:29
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 04 March 2017 - 23:09
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
При включении зажигания "+" найти не проблема. Вот только при пуске двигателя этот "+" будет пропадать, а соответственно, будут включаться и опять включаться ДХО, что не очень хорошо. Лентяй, же хочет, если я правильно понял, чтобы ДХО включались только после пуска двигателя. Я для этой цели использовал контроллер ДХО с Алиэкспресс: http://s.aliexpress.com/mInyEF7b705823380697708235.jpg
Илья Клубный № 2101
Отправлено 04 March 2017 - 23:14
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Ну не пропадать, а падать напруга, вот для этого и поставил стабики, сделаю проверю.
Отправлено 04 March 2017 - 23:24
Botsmann
  • 1697 сообщений
Именно пропадать, проверено. Свет фар, печка, магнитола - всё выключается.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 04 March 2017 - 23:38
Только в жару непонятно http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=45281&p=1045382
Темы с аналогичным тегами дхо
