Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 04 March 2017 - 23:41
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Ну я не спорю, посмотрим, вообще то, кто ищет тот всегда... со светом :tongue2:
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 04 March 2017 - 23:49
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Только в жару непонятно
Что именно не понятно? Что контроллеры бывают 2-х видов (как минимум)...
Илья Клубный № 2101
  Лентяй 19 сообщений
Отправлено 05 March 2017 - 00:05
Лентяй
  • 19 сообщений
  • H3 New бензин механика
При включении зажигания "+" найти не проблема. Вот только при пуске двигателя этот "+" будет пропадать, а соответственно, будут включаться и опять включаться ДХО, что не очень хорошо.
Лентяй, же хочет, если я правильно понял, чтобы ДХО включались только после пуска двигателя.
Я для этой цели использовал контроллер ДХО с Алиэкспресс:
http://s.aliexpress.com/mInyEF7bИзображение705823380697708235.jpg
Я про этот контроллер смотрел видео. Из заявленых кажется пяти ампер он тянет от силы три
  Лентяй 19 сообщений
Отправлено 05 March 2017 - 09:22
Лентяй
  • 19 сообщений
Значит если такой плюс пропадает остается генератор. Осталось там плюс найти...
Отправлено 05 March 2017 - 10:09
Botsmann
  • 1697 сообщений
Не проводил подобного рода экспериментов, но если к нему подключить гирлянду потребителей, то этот контроллер вряд ли потянет.
У меня он включает ДХО, регистратор и радар-детектор. Но не на прямую конечно, а через обычное 4-х контактное реле с управлением от замка зажигания. Катушка реле потребляет не более 200 мА.
Это идеальный вариант для данной проблемы. На ВАЗах это работает, на Ховере не работает - это пройденный (мной) этап.
При подключении к генератору (опять таки через реле) всё работает как надо:
1. включаешь зажигание - ДХО не работают.
2. заводишь движок - ДХО включаются
3. глушишь - ДХО выключаются.
Но в этой схеме подключения есть одно большое НО - даже с применением  диода, на приборной панели будет гореть индикатор заряда АКБ.
Можно аналогичным способом попробовать подключиться к датчику давления масла (этот вариант лично мной не проверялся) но боюсь, что электроника и в этом случае определит подключенный потребитель и выдаст ошибку на приборную панель в виде постоянно горящего индикатора давления масла.
Илья Клубный № 2101
  Лентяй 19 сообщений
Отправлено 05 March 2017 - 10:32
Лентяй
  • 19 сообщений
Ясно. Блин да что ж теперь не существует решения вопроса!? Остается контроллер?
Реле бензонасоса подойдет?
Отправлено 05 March 2017 - 11:00
Botsmann
  • 1697 сообщений
Если стоит задача чтобы ДХО работали только после пуска ДВС, то не подойдёт.
А что не устраивает? - затраты минимальные, ждать правда долго. Но если очень нужно, то у меня в загашнике есть 2 шт.
Есть ещё такой способ.
Илья Клубный № 2101
  Лентяй 19 сообщений
Отправлено 05 March 2017 - 11:02
Лентяй
  • 19 сообщений
Я и собирался через реле, только пятиконтактное.
  Лентяй 19 сообщений
Отправлено 05 March 2017 - 16:11
Лентяй
  • 19 сообщений
Какой то мужик показывал что через геркон возле генератора появляется 12в
Отправлено 05 March 2017 - 16:19
Чем питание с моторчика стеклоочистителя не устраивает?
  эллектрик 210 сообщений
Отправлено 05 March 2017 - 16:22
эллектрик
  • 210 сообщений
  • 2.4 МКПП ГБО BRC вариатор.
Ну через геркон не появится 12в,а вот геркон от эдс замкнутся может,и через реле можно собрать схему.На асинхронных эл двигателях,в старину,ставили такую схему,для контроля работы эл.двигателя.Видел такое 1 раз на злеваторе постройки 60х годов,иведь до 16 года работало всё,пока модернизацию не затеяли.
  Лентяй 19 сообщений
Отправлено 05 March 2017 - 16:35
Лентяй
  • 19 сообщений
Короче я понял что без контроллера ни фига не получится. Придется заказывать. Долго блин.
Отправлено 05 March 2017 - 16:36
Получится, клубни на реле собирали.
Вот, например
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2740&p=98793
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 05 March 2017 - 16:39
  Лентяй 19 сообщений
Отправлено 05 March 2017 - 16:44
Лентяй
  • 19 сообщений
Спасибо. Попробую
Отправлено 05 March 2017 - 16:46
Botsmann
  • 1697 сообщений
Вот, например
У Николая ДХО включаются при включении зажигания
Колодка стеклоочестителя.Оранжевый провод самый верхний,с левой стороны,+12в при вкл.зажигания.
А задача стоит сделать чтобы они включались после пуска ДВС
Илья Клубный № 2101
Отправлено 05 March 2017 - 16:50
Да хоть от ручника. просто нужно ещё одно реле использовать...
  Лентяй 19 сообщений
Отправлено 05 March 2017 - 17:07
Лентяй
  • 19 сообщений
Илья, я так понял у Вас контроллер стоит. И это полностью устраивает.
Отправлено 05 March 2017 - 17:08
Botsmann
  • 1697 сообщений
При чём здесь ручник? Его используют чтобы на стоянке (при автозапуске, в том числе) ДХО не светили.
А подключать от моторчика дворников, реле бензонасоса или от замка зажигания - это по сути одно и то же.
Один и тот же "+", который появляется с поворотом ключа.
И который пропадает при работе стартера.
И ДХО тоже будут включаться/выключаться - а зачем это нужно, да и вряд ли это моргание полезно.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 05 March 2017 - 17:12
А пропадает ли? Или просто нужно исправный заряженный АКБ эксплуатировать?
Отправлено 05 March 2017 - 17:16
Botsmann
  • 1697 сообщений
Правильно понял, и конечно устраивает - вряд ли я агитировал за схему, которую не проверил сам.
Это втройне удобно, потому что у меня не болит голова про включение ДХО а так же регистратора и радар-детектора, которые автоматически включаются после пуска двигателя (а не вкл/выкл. при его запуске) и сами же выключаются после выключения зажигания.
У меня пропадает. Я устанавливал ДХО на новую машину, когда ей и пол-года не было.
А у себя проверьте...
Илья Клубный № 2101
Темы с аналогичным тегами дхо
