Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 05 March 2017 - 17:19
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Фигней страдаете, включил зажигание загорелись ДХО, включил стартер, потухли и снова зажглись, ничего критического не произойдет с ДХО никогда, тем более если стабик стоит, даже если простая кренка на 12В
  Лентяй 19 сообщений
Отправлено 05 March 2017 - 17:22
Лентяй
  • 19 сообщений
  • H3 New бензин механика
Правильно понял, и конечно устраивает - вряд ли я агитировал за схему, которую не проверил сам.
Это втройне удобно, потому что у меня не болит голова про включение ДХО а так же регистратора и радар-детектора, которые автоматически включаются после пуска двигателя (а не вкл/выкл. при его запуске) и сами же выключаются после выключения зажигания.
У меня пропадает. Я устанавливал ДХО на новую машину, когда ей и пол-года не было.
А у себя проверьте...
Понятно. Значит не надо изобретать велосипед
Отправлено 05 March 2017 - 17:23
она ни даст ни какой стабилизации, что есть она, что нет...см даташит на эту мс
  Лентяй 19 сообщений
Отправлено 05 March 2017 - 17:49
Лентяй
  • 19 сообщений
Илья, а контроллер который у Вас стоит, при включении фар он гасит ДХО или они притухают?
  Лентяй 19 сообщений
Отправлено 05 March 2017 - 18:58
Лентяй
  • 19 сообщений
Я просто смотрю эти контроллеры на али они все дают эффект притухания при включении головного света, т.е получается они горят всегда: сами по себе и в пол накала вместе с головным.
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 05 March 2017 - 19:18
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Контроллер только включает реле (через которое подключены ДХО) при напряжении в борт.сети более 13В и выключает реле, если напряжение ниже 13В.
В данном случае, мы говорим о том, что контроллер должен управлять реле, а не служить источником питания для ДХО.
Хотя на нём есть ещё и жёлтый провод, который либо уменьшает выходное напряжение, либо выключает его полностью, нужно проверять.
Я этот провод при подключении не использовал и сразу же отрезал.
Для того, чтобы ДХО выключались при включении фар (габаритов) я использовал 5-и контактное реле.
Илья Клубный № 2101
  Лентяй 19 сообщений
Отправлено 05 March 2017 - 19:28
Лентяй
  • 19 сообщений
Через реле понятно как подключать, единственно негде взять этот пресловутый плюс. А куда подключать контроллер?
Я извиняюсь, но я запутался
Отправлено 05 March 2017 - 19:53
По моему при запуске не притухает комбинация приборов, да и проверить с тестером не проблема.
  Лентяй 19 сообщений
Отправлено 05 March 2017 - 20:10
Лентяй
  • 19 сообщений
Если я правильно понял,то ДХО подключается через пятиконтактное реле. Остается провод (87а) на который должен идти плюс, взятый оттуда, где он появляется после запуска двигателя. К нему и подключается контроллер?
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 06 March 2017 - 08:47
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
У меня так уже три года работает, все нормально! :kol_good:
Сергей 903315858пять
  Лентяй 19 сообщений
Отправлено 06 March 2017 - 22:38
Лентяй
  • 19 сообщений
Извиняюсь, а стабилизатор ставить после плюса с зажигания?
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 06 March 2017 - 23:04
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Если реализовывать схему с реле, то стабилизатор ставится между реле и ДХО.
Ищите и обрящите!
  Лентяй 19 сообщений
Отправлено 06 March 2017 - 23:06
Лентяй
  • 19 сообщений
с реле зажигания?
с реле зажигания?
или пятиконтактным?
Отправлено 06 March 2017 - 23:07
с реле зажигания?
Тему хоть почитай, Лентяй.
Последние три страницы вообще ни о чём, только и разжевываем...
  Лентяй 19 сообщений
Отправлено 06 March 2017 - 23:08
Лентяй
  • 19 сообщений
Ладно. Понятно. Спасибо
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 12:38
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Надо делать хорошо, хреново всегда получится!
Всем привет!
Володь привет! Подскажи пожалуйста как ты соединял провода от каждого светодиода в один провод?!
Я вот нашел только такой тройник, но он во первых дорогой, во вторых сечение провода от 4 квадратов.....
Почему я так усложняю, если можно просто скрутку? Потому, что хочется - смотри цитату выше...
Ну и не хотелось-бы что-то скручивать - паять под машиной, а соединить штекером!!!
Спасибо!
Может вот такой вариант подойдёт???
Сообщение отредактировал Любитель-A: 14 March 2017 - 12:39
Алексей №799
Отправлено 14 March 2017 - 12:48
Всем привет!
Спасибо!
Здравствуй, Лёш.
У меня в каждой рамке установлено по 5 светодиодов. собрал проводки в кучу, по расплюсовке разобрал и облудил концы. Потом взял удлинитель папа-мама, такой
разъемы.jpg ,
разрезал пополам. Зачистил концы, "маму" припаял к проводам светодиодов, одев место пайки в термоусадку. Разъёмы "папа" буду паять к проводке. Предварительно прогерметил разъёмы со стороны входа проводов.
Так что под машиной скрутку делать не буду, всё на разъёмах. Пока ещё не доделал часть проводки, неохота было под бампер лезть, примерять провод под размер и крепление. До стабилизатора всё уже подготовлено, место прокладки проводки выбрано. По завершению думал сделать небольшой фотоотчет с результатом внедрения, пока есть только часть фоток.
Как-то так...
интересно, есть светодиодные лампы в габариты задних фонарей, у меня они стоят. там стабилизатор встроен в цоколь? или там стоят диоды, которым пофиг на скачки напряжения?
Лёш, у тебя лампочки накаливания простые с завода, если не менял, конечно.
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1476&p=7556
Так что там, кроме цоколя, нет ничего.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 14 March 2017 - 12:56
Отправлено 14 March 2017 - 13:19
я с таким алгоритмом притухания ДХО в полнакала при включении габаритов  катаюсь уже почти 5 лет ... то есть ДХО светят в полнакала всегда  при включенных габаритах и головном свете  ... проблем ни разу ни с кем не было ... у меня контроллер с пультом управления беспроводным - если нужно то с кнопки спокойно ДХО отрубаются ..
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 14 March 2017 - 13:20
Отправлено 14 March 2017 - 13:20
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Наверное вот ключевое слово - рамка??? То есть, ты их сначала вставил в противотуманную рамку а потом паял?
Вот так у тебя получилось?
А я думал просверлить в бампере 5 отверстий и вставить туда по одной лампе, тогда нужен разъём на каждую лампу....
Сообщение отредактировал Любитель-A: 14 March 2017 - 13:21
Алексей №799
Отправлено 14 March 2017 - 13:25
Наверное вот ключевое слово - рамка??? То есть, ты их сначала вставил а потом паял?
Ага.
Я просто ещё одни рамки зимой купил (140 руб/шт, у нас) и внедрил в них светодиоды. А родные рамки так и стоят на машине.
Ага.
Не хотелось бампер портить, поэтому решил в рамки. Если что - вернуть назад без последствий легко или другое что сделать...
Темы с аналогичным тегами дхо
