Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 14 March 2017 - 13:29
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Я просто ещё одни рамки зимой купил
А у меня есть ещё один бампер (правда не крашенный) :smile171: , вот и думаю где просверлить родной....
Всё понял спасибо!
Алексей №799
Отправлено 14 March 2017 - 15:17
Обсуждение по светодиодам вместо лампочек перенёс в соответствующую тему http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1102&page=61 Немного кривовато, но как есть. Уж очень переплелось обсуждение, но думаю, все поняли...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 14 March 2017 - 15:22
Отправлено 16 March 2017 - 13:44
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Всем привет!
Володь сейчас нарисовал нашу рамку ПТФ в масштабе 1:1 и примерно так как она стоит на авто,
разместил на ней светодиоды такие как у меня пришли из кЕтая, так они же в бок смотрят???
А хочется в перед чтоб смотрели?!
Или это роли не играет? Или немного под углом их разместить?
Алексей №799
Отправлено 16 March 2017 - 13:55
Здравствуй, Лёш!
У светодиодов с линзой большой угол свечения. Но 2 твоих внизу будут светить по бокам, что не есть хорошо. Перед тем, как делать, тоже об этом думал, тем более светодиоды в углубление не пролазили, а втулок нужных я не нашел. Ничего умнее не придумал, как наплавить похожий пластик к верхнее углубление рамки, но сделать ступенчато. Примерно как на картинке (красным цветом).
Светодиоды при этом смотрят почти вперёд (на рисунке их осевая - зелёная).
Ты немного рамку перекрутил на схеме, она всё-таки попрямее стоит на машине...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 16 March 2017 - 13:59
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 16 March 2017 - 13:58
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Кусочек черного шланга отрезаешь под нужным углом и одеваешь на диод!
Сергей 903315858пять
Отправлено 16 March 2017 - 14:01
Серёг, он по диаметру наружному в углубление рамки не лезет, проверено. У нас на Н3 рамки другие, не как на Н5.
Отправлено 16 March 2017 - 15:07
Володя, шланги разные бывают ... :О))) с разной толщиной стенки ...
Отправлено 16 March 2017 - 15:11
Знаю, Денис. Но ширина углубления рамки (с узкой стороны всего 13 мм при диаметре резьбы светодиода 10мм) не позволяет их использовать. А сточив с двух сторон на конус, ни о какой жесткости говорить не приходится, да и вида никакого от этого.
Отправлено 16 March 2017 - 15:28
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Вот что получается:
Красные линии это если просто просверлить отверстия, синии линии получаются с до воротом каждого светодиода на  10 градусов.
Вот так наверное будет лучше?!
Алексей №799
Отправлено 16 March 2017 - 15:31
На Н5 проще ... у нас ширины для диодов с диаметром 23мм хватает в отсеке над поворотником ....
Я когда почти 5 лет назад себе ДХО ваял в рамки ПТФ тоже пытался извернуться ... вырезал из резины типа набора подиумов под светодиоды единых, чтобы они точнехонько вперед светили ... потом все-таки остановился на простом черном резиновом шланге, из которого нарезал косые подиумы  ..... как говорить Н5 - это Вам не Н3 ... :о))
Отправлено 16 March 2017 - 15:32
Вот что получается:
Каким образом в тонком пластике доворачивать собрался? На клиновую шайбу, боюсь, резьбы не хватит, проточить изнутри пластик можно до дыр...
Лёш, давай я просто фотку своих вечером сделаю и скину в тему (не забыть бы...)?
Отправлено 16 March 2017 - 15:33
Вот что получается:
все равно по кругу получается ... лучше когда  луч каждого светодиода направлен параллельно движению авто ...
Отправлено 16 March 2017 - 15:34
Проще, Денис. Писал об этом выше.
А не ты ли резинки с ТАЗовских стеклоочистителей прокладывал под светодиоды?
Отправлено 16 March 2017 - 15:40
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Согласен! Только если довернуть наши, то точно резьбы не хватит! А так (на 10 градусов) резьбы остается 7-8 мм...
А я совсем не ожидал, что у нас бампер такой круглый ))) :shok: ...
Алексей №799
Отправлено 16 March 2017 - 15:52
нет ... я шланг резал ... там вроде бы кто-то не резинки, а пластиковые конусы из под поводков ТАЗа использовал ... я по теплу, в мае буду переделывать ДХО, так как на 5-м году жизни 1 светодиод перестал работать - попробую эти штучки от ТАЗа примерить ... заодно новый контроллер поставлю в котором реализована функция потухания ДХО при включении поворотника ... правый поворотник включил - правое ДХО потухло ... поворотник выключился - загорелось ДХО ... аналогично с левой стороной ...
ну у меня крайние тоже на паре витков крепятся .. законтрил гайки герметиком - 5-й год ездят ...
на H5 не прямее ... ))))
Отправлено 16 March 2017 - 15:54
Они резиновые, Денис.
Когда думал, как закрепить диоды, смотрел на них в магазине и понял, что мне не подойдут.
Отправлено 16 March 2017 - 16:19
Любитель-A
  • 1550 сообщений
О! парни, в процессе получилась колодка  :smile260:
Вот бы такую выточить, закрепить в ней лампы, саму колодку закрепить изнутри рамки ........
Пяти-координатника ЧПУ  :kol_yes: ни у кого нет? Из фанерки можно первую выточить :kol_ok:
ОО! А может плассмаску найти нужной толщины (13-15ММ)....
Алексей №799
Отправлено 16 March 2017 - 16:25
"будем искать ..." (С) :о))
:kol_ok:  :36_1_11:
Отправлено 16 March 2017 - 18:45
 Любитель А, 3Д принтер в помощь :rolleyes:
Сообщение отредактировал a53ru: 16 March 2017 - 18:46
Отправлено 16 March 2017 - 19:59
Не забыл, выкладываю. Вот так получилось...
DSC_0009 (Копировать).JPG  DSC_0011 (Копировать).JPG  DSC_0014 (Копировать).JPG  DSC_0015 (Копировать).JPG
Темы с аналогичным тегами дхо
