Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
  domoi 814 сообщений
Отправлено 16 March 2017 - 20:11
domoi
  • 814 сообщений
Прикольно, то же жду когда потеплей станет,буду то же колхозить ,орлиные глазки при купил с Али и блок с проводами,Из чего сделаны подиума?
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 16 March 2017 - 20:48
Помнишь подставки из-под магнитофонных кассет? Вот из подставки напиливал полоски по размеру минидрелью и вплавлял слой за слоем паяльником, там пластик аналогичный рамкам. Получился монолит. Потом наплавлял на ступеньки частями тот же пластик и придавал форму при помощи насадок различных к минидрели. Получилось кривовато, конечно, но, думаю, никто сильно нагибаться-приглядываться не будет. Не понравится - переделаю освободившиеся после внедрения рамки на другие огни ДХО , вот эти
Лежат закупленные, но ни разу не водонепроницаемые, замучаешься герметить... Да и в ремонтопригодности они хуже.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 16 March 2017 - 20:56
  domoi 814 сообщений
Отправлено 16 March 2017 - 20:55
domoi
  • 814 сообщений
Такие у меня пол года не отходили,умерли.а я их с дуру прямо к бампера прикрутил,типо навсегда.так и ездят вместо накладок. Амвот кассет давненько нет.будем думать еще:kol_smile3:
Сообщение отредактировал domoi: 16 March 2017 - 20:57
Отправлено 16 March 2017 - 21:07
Поэтому и не стал ставить, тем более на бампер.
Я не про кассеты говорил, а про подставку, для дисков такие же были раньше (может и сейчас есть).
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 16 March 2017 - 21:10
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 16 March 2017 - 23:11
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
а пластиковые конусы из под поводков ТАЗа использовал
Это я их применял. Назывались они "копытце дворника 2101"
Ищите и обрящите!
Отправлено 16 March 2017 - 23:48
Дима, привет!
Завтра наберу ... :о))
Отправлено 17 March 2017 - 00:01
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Привет, Денис. Набирай.
Ищите и обрящите!
Отправлено 17 March 2017 - 08:17
  • 6073 сообщений
А вот с 3D принтером идея интерасная... размерчики подобрать и делать...
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 17 March 2017 - 09:14
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Не забыл, выкладываю. Вот так получилось...
Всем привет! Володь классно получилось! Показал бы раньше я б не мучился  :smile171: ...
Но в итоге к этому и пришел. Спасибо!
Так все размеры уже есть - отрисованы в Автокаде....
Володь, подскажи сколько на вскидку может весить твой подиум - примерно?
Нашел 3д печать, стоит 15 рублей - 1 грамм! Кажись дороговастенько получается...
Алексей №799
Отправлено 17 March 2017 - 09:24
  • 6073 сообщений
Кидай размеры в тему или личку....
Отправлено 17 March 2017 - 09:39
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Ща распечатаю макет из бумаги проверю ещё раз и всё выложу!
Алексей №799
Отправлено 17 March 2017 - 09:52
Привет. А хрен его знает, не взвешивал. Это надо было тогда пустую рамку завесить и полученный результат без "навесного" (диоды, проводка), разница - наплавленный материал.
А будет ли потом какая-то итоговая экономия после нашего колхоза при использовании печати на 3Д принтере?
Так никто и не спрашивал. А фотки я сразу скинул, как до гаража добрался.
Отправлено 17 March 2017 - 10:27
  • 6073 сообщений
Рри серейном 3D мож и не выгодно... а для себя любимого сделать то можно... сам думал из чего подставку делать, а тут уже все почти готовое )))
Отправлено 17 March 2017 - 11:02
почти, но не все .... на H5 другой угол и места поболе ...
У Алексея ( Любитель-A ) H3  ....
У Володи ( Владимир Козлов ) тоже Н3 .... причем судя по фоткам Володя поставил светодиоды 18мм ... у нас на H5 спокойно поместятся 23мм-вые ...
Отправлено 17 March 2017 - 11:08
Ага, 18мм.
А так, что 18мм, что 23мм - резьбы и светодиоды одинаковые.
Отправлено 17 March 2017 - 11:22
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Примерил, подходит!
Выкройка:
В рамке в нижней части:
И если прижать к верхней части проёма:
Алексей №799
Отправлено 17 March 2017 - 11:34
Любитель-A, Лёш. Может вот так получше? Нет такого угла...
Отправлено 17 March 2017 - 11:53
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Размеры:
Хотел сделать скан, выкройка помещается на листе формата А4, но при сканировании теряется масштаб....
Как ещё можно загрузить файл с масштабом 1:1???
Да конечно  можно и так! кому как нравится!
ААА только вес прибавится :smile171: ......
Вот можно и так:
Алексей №799
Отправлено 17 March 2017 - 12:12
Просто так меньше углов, проще мыть будет, если с практической стороны вопроса...
А так-то да, кто как хочет, так и др.., кх-м, делает.
Отправлено 17 March 2017 - 12:14
Ага, 18мм.
в рамках H5 23мм смотрятся гармоничней ...
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 17 March 2017 - 12:17
Темы с аналогичным тегами дхо
