Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 26 March 2017 - 12:28
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
при включении ближнего выключаются
  :smile171:
Илья Клубный № 2101
Отправлено 26 March 2017 - 17:34
Как и обещал, небольшой отчёт о внедрении ДХО.
Использовал  5-контактное реле с колодкой, вынул неиспользуемый провод из колодки, чтобы не мешался.
Припаял провода, предохранитель, места пайки убрал в термоусадку.
Провод массы вместо наконечника зачистил, по 7 мм сверлу придал проводу окружность, облудил.
2.JPG К проводке припаял стабилизатор и выставил на нём напряжение 11В. Стаб убрал в влагозащищенную коробку.3.JPG
Сами ходовые огни выполнил на рамках противотуманок, это вы уже знаете...4.JPG  5.JPG
Снял стоявшие на машине рамки, просверлил отверстие под проводку6.JPG  7.JPG и отверстия под выступающие из рамок гайки светодиодов, без них рамка не садилась на место
Вот рамка с огнями на месте
Собрал частями проводку, убрал в гофру, заизолировал.
Проводку для огней протянул через трубу в раме, прицепил к ходовым огням и протянул в подкапотное пространство.
С мотора стеклоочистителя снял фишку, зачистил нужный провод, подпаял плюсовой провод проводки ДХО, заизолировал.
Релюшку прикрутил с моторчику, заодно и массу.
У правой фары в фишке нашел плюсовой провод габаритных огней, зачистил, припаял провод проводки ДХО, заизолировал.15.JPG Все провода убрал в гофры, заизолировал.
Провода от огней подпаял к стабилизатору, коробку стабилизатора закрепил под капотом, используя болт крепления бачка стеклоочистителя. Проводку протянул под капотом, закрепив хомутами.16.JPG
Включил, всё работает, как и положено по ГОСТу.
  эллектрик 210 сообщений
Отправлено 26 March 2017 - 17:55
эллектрик
  • 210 сообщений
  • 2.4 МКПП ГБО BRC вариатор.
Хороший отчёт.У вас на Н3 можно рамки снимать не снимая бампера?
Сообщение отредактировал эллектрик: 26 March 2017 - 17:55
Отправлено 26 March 2017 - 17:56
Можно. Придётся только под машиной поваляться. На Н5 разве не так?
Отправлено 26 March 2017 - 18:16
эллектрик
  • 210 сообщений
Нет,сегодня крутился вокруг да около,не получилось.Бампер снял за 20 минут,и понял,что не снимая даже лампы в туманках поменять,гемор ещё тот.А уж полностью снять туманки и рамки по моему вообще не реально.
Отправлено 26 March 2017 - 18:23
Было бы желание...
Отправлено 26 March 2017 - 18:54
при наличии готовых рамок и разъемов с проводкой замена штатных рамок ПТФ на рамки с ДХО - дело 30 минут (снять бампер, поменять накладки ПТФ, протянуть проводку от правой ПТФ через усилитель в сторону левой ПТФ, выкинуть оба конца проводов наверх к аккуму, поставить бампер на место) с перекурами ...
Отправлено 26 March 2017 - 19:38
эллектрик
  • 210 сообщений
Так я никуда не торопился,да и бампер первый раз снимал,с перекурами и чаем пару часов потратил.На Н5 сначала рамка тремя винтами крепится,а потом туманка сверху четырьмя,и подлезть не реально.Наверное можно найти человека с длинной и очень тонкой рукой и с битой РН2 вместо ногтя,тогда может и получится,но гдеж его взять,того человека :shok:
Сообщение отредактировал эллектрик: 26 March 2017 - 19:44
Отправлено 26 March 2017 - 20:13
На Н5 оттопыриваю один край бампера от фары и сё.
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 27 March 2017 - 08:50
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Володь зачетно получилось! А ссылку на коробочку для стабов можешь дать?
Алексей №799
Отправлено 27 March 2017 - 08:58
Лёш, что-то типа того
Ссыль, по которой покупал, на домашнем компьютере.
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 27 March 2017 - 09:18
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
эллектрик,
Похоже на винбовские, Миша САМУРАЙ такие ищет.
три года такие отработали... :kol_yes:
Владимир Козлов,Молодец Володь...грамотно сделал диоды с направлением! :kol_yes:
Сообщение отредактировал САМУРАЙ: 27 March 2017 - 09:19
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 27 March 2017 - 09:22
Спасибо, Миш! Сейчас уже думаю, что надо было чуть по другому сделать в плане расположения диодов...
Хотя, рамки высвободились, можно ещё поизвращаться... :smile171:  :smile171:  :smile171:
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 27 March 2017 - 09:23
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 27 March 2017 - 09:46
  • 25142 сообщений
Вот рукодельник! :kol_good:
Отправлено 28 March 2017 - 08:40
Вот фотки результата
  zigzago 413 сообщений
Отправлено 28 March 2017 - 14:38
zigzago
  • 413 сообщений
  • дизель.МКПП Клубный номер 2686
Подскажите, какие светодиоды стоят в ДХО WINBO?
  Yran 74 сообщений
Отправлено 28 March 2017 - 20:26
Yran
  • 74 сообщений
  • бензин 2.4l, МКПП
Сегодня попалось электро схема управления ECU МТ20U(такое стоит и у меня), правда для автоматической коробки. А в ней указана распальцовка генератора. С обмотки возбуждения через диод на дополнительное реле (управление стартером или ДХО) на жесткий минус подключать нельзя, т.к. после запуска двигателя ECU ведет управление минусом.( Что приводит к некорректной работе ECU) На АКПП стоит дополнительный блок управления М88АТ, он и управляет блокировкой стартера. На нашей схеме Н2 дополнительное реле можно вкл. между контактами генератор "S"  "L" , через диод плюсом к контакту "L".  За выходные хочу посмотреть как у меня устроен гена, по возможности проверю подключения доп. реле. Если все прокатит покажу схему.
Добрался до генератора, ни одна из схем не соответствует действительности  ни, от Н2 ни, н3 ни, н5, соответствует только общая схеме генератора, везде одинаковая. Провода вычислял тестером на прозвон. Дополнительное реле можно вкл. между контактами генератор "S"  "L" , через диод плюсом к контакту "L", Работает на 100%. ни каких побочных эффектов. Данную схему собираю для блокировки стартера. Колодки блока не соответствуют схемам, придется вычислять вручную.
  Александр 73 375 сообщений
Отправлено 28 March 2017 - 22:40
Александр 73
  • 375 сообщений
Владимир ставил диоды по сколько ват?
Отправлено 29 March 2017 - 08:11
Саш, ты уже спрашивал, я отвечал
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2740&p=1043266
Китайцами заявлено 9 Вт, фактом не знаю, не проверял. Но светят ярко.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 29 March 2017 - 08:20
Отправлено 29 March 2017 - 11:51
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Клёво! Но без подиумов под светодиодами такого эффекта не получить..... будут в бок светить...
Алексей №799
Темы с аналогичным тегами дхо
