Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 01 November 2011 - 08:07
  • 4334 сообщений
Ищи сгоревшую лампочку по этому борту,на каждый борт стоит "электронный" предохранитель.Сгорит лампочка-весь борт не работает.
Отправлено 01 November 2011 - 08:13
И как ее искать,все лампочки вынимать ?
  Still 130 сообщений
Отправлено 01 November 2011 - 08:15
Still
  • 130 сообщений
Вон оно как! спасибо, буду смотреть.
АНДРЕЙИзображение
Изображение Hover H3 L (тёмносерый) 2011г, MOD7
Отправлено 04 November 2011 - 23:02
GONCHAROV
Всем доброго времени суток. Поставил себе ДХО, подключил по схеме как нарисовал Николай.кимры. Всё работает. При включении датчика света фары и ДХО автоматически сами переключаются.
ХЭЛП! Ну нету на указанном проводе +12!!!! Вольтметром излазил... Дворники исправны...
Отправлено 04 November 2011 - 23:10
При включенном зажигании мерял?
  Still 130 сообщений
Отправлено 07 November 2011 - 05:25
Still
  • 130 сообщений
Спасибо "николай.кимры", заменил лампу в заднем габарите, все заработало!)))
АНДРЕЙИзображение
Отправлено 07 November 2011 - 16:02
Брюнетка
кто что посоветует? не включаются габариты. ни перед ни зад - правая сторона. предохранители все целы вроде.
Отправлено 07 November 2011 - 16:04
Найти и заменить перегоревшую лампочку по этому борту :kol_yes:
Отправлено 07 November 2011 - 16:06
Брюнетка
лампочки тоже целы.
Отправлено 07 November 2011 - 16:15
лампочки тоже целы.
Неа, что-то тут не так... :kol_yes:
1. Или предохранители проверяли "на глазок"
2. Или лампочки - "на просвет"
Отправлено 07 November 2011 - 16:28
Брюнетка
спасибо.
Отправлено 07 November 2011 - 18:59
  • 4334 сообщений
Вот:
http://www.hover-club.ru/forum/topic2740s280.html?start=280
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 13 November 2011 - 13:23
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Левый борт габариты пропали, лампы поменял, предохранители все излазил... так и не появился свет... народ подскажите где копать...
Отправлено 13 November 2011 - 15:28
  • 4334 сообщений
Проверь лампы прибором,новые не всегда значить рабочие,контакты в патронах,разъёмы,если меняете лампочки при включенных габаритах,то не факт,что зажгутся.Нужно выключить после замены,а потом опять включить.А предохранителей на левый и правый борт на Н-3(Н-5) нет.
  Still 130 сообщений
Отправлено 13 November 2011 - 20:05
Still
  • 130 сообщений
Может лампочки более мощные поставил? Ну я вот при замене поставил лампу большей мощности (задний габарит когда менял, взял лампу с "заднего хода", чтоб проверить в лампочке ли проблема, потому как "сгоревшая" лампа выглядела как исправная) - включаю-не горит, потом поставил лампу на 5W (какая там стояла...купил), включаю-все робит ("задный ход", тож горит.)... может совпадение или глюк, но лампочка др мощности не работает!
Сообщение отредактировал Still: 13 November 2011 - 20:06
АНДРЕЙИзображение
Отправлено 13 November 2011 - 23:30
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Я вообще поражаюсь нашей электрике, как писал выше все поменял, пролазил, в итоге ни че не светит... Где то через пол часа решили в город ехать, завожу, включаю, все горит, хотя пробовал по всякому включать...
  mmce83 32 сообщений
Отправлено 14 November 2011 - 08:43
mmce83
  • 32 сообщений
Было тоже самое когда лампы в габаритах менял на светодиоды, если не той полярностью вставить светодиод тоже гасли оба габарита передний и задний, вставлял светодиод по другому тоже не загоралось, обратно лампу не горело, лечится скидыванием клеммы с аккумулятора, если с полярностью светодиода угадаешь то габариты работают сразу.
Сообщение отредактировал mmce83: 14 November 2011 - 08:43
H5 январь 5.1 сб гп 4.55
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 14 November 2011 - 13:00
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Я у себя когда сгоревшую лампочку в габаритех поменял, то тоже сразу не заработало. Надо включить - выключить зажигание, тогда все будет работать.
  MARION 892 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 15 November 2011 - 14:49
MARION
  • 892 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • МКПП бензин
Габариты не горят, про предохранители поняла- проверю, а вот теперь понять бы как подлезть поменять собственно лампочки, если это они навернулись. Ткните носом, плиз :valyayus:
Не мешаю никому верить. Ховер Н3
Отправлено 15 November 2011 - 14:58
Какие габариты?Перед или зад?
Темы с аналогичным тегами дхо
