Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
  Инквизитор 1052 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 19 July 2017 - 11:03
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Спасибо
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 11:11
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Сегодня доделал вторую лампу! Я доволен! Это то, что я хотел!
Проводку сделал так, чтобы если что....., можно убрать все потроха, соединить два штекера (на фото №1 и №2) и будет опять штатная проводка!
Короче напихорил штекеров!!!!
Пока все прикрепил хомутами, но позже все коробочки прикручу к кузову...
С левой стороны, чтобы вставить патрон с лампой мешает жгут с проводами, отжимаем его вниз и всё гуд!!!
На фотках не очень ярко выглядит, но на самом деле лучше! Если кому мало у ребят есть и поярче! Выше на упаковке от лампы всё видно!
Повторюсь! Ни какого колхоза! Всё по госту! Качество на высоте! Говорю уверено! Брал у ребят лампы в габариты, уже больше года работают!
Всем удачи!
Алексей №799
Авто:Haval H5
Отправлено 26 July 2017 - 11:15
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Друзья откуда лучше и проще взять + для дхо,  есть ли провод зажигания под капотом или тянуть надо из салона.
Отправлено 26 July 2017 - 11:37
Я от электродвигателя передних стеклоочистителей брал, отчёт есть в теме.
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 26 July 2017 - 11:38
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
С моторчика дворников
Авто:Haval H5
Отправлено 26 July 2017 - 13:33
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Спасибо  за подсказку.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 27 July 2017 - 11:44
  • 1755 сообщений
Тоже сделал себе ДХО из ламп дальнего света, а то что они "филонят" - ближнему свету приходится "отдуваться"!
Технические подробности
Идея, прямо скажем, не нова: читал о подобных схемах ещё лет десять назад. Воплощения с мощными ключевыми элементами на отдельно стоящих радиаторах отмёл сразу - хотелось по-максимуму использовать штатные средства и сделать систему "мгновенно обратимой" к стоку.
Устройство состоит из двух блоков: "ключ" выполнен на Infineon BTS555, размещённом в стандартном корпусе реле дальнего света, "генератор" - типовой на 555-ом таймере (50 Гц, ШИМ 75/25).
Подключение выполнено около колодки С7: U12 (питание) - к линии 79 (питание климата), в моём случае - IG2', U0 (общий) - к подрулевому выключателю (линия 892 "Авто"), lock74 (блокировка) - к линии 74 включения ближнего света, out75 (сигнал) - к линии 75 включения дальнего света.
Таким образом, ДХО включаются только в положении подрулевого переключателя "Авто" при запущенном двигателе. Включение ближнего света по датчику освещённости приводит к выключению ДХО. Текущий режим работы виден на панели в виде тускло светящегося индикатора дальнего света.
Дополнительные фото
Прототипирование
Электронное реле
Грабли
1. Сделать "электронное реле" даже на трёх IRF4905 не удалось - сильный перегрев;
2. Заказать "правильный" BTS555 из Поднебесной невозможно - присылают обычный полевик в инфинеоновском корпусе, потом возвращают деньги. Наступил на эти "грабли" раз пять...
3. Оригинальный BTS555 защищён от перегрузок по току и перегреву, так что можно было обойтись и без отверстий в корпусе реле или радиаторов, но с ними лучше;
4. Отечественное реле оказалось выше китайских, поэтому крышка блока предохранителей не закрывалась - пришлось подточить.
5. При рекомендуемой ШИМ 70/30 фары светят достаточно ярко - убавил до 75/25 (активный ноль).
  Larry 188 сообщений
Отправлено 27 July 2017 - 22:27
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Переделывал фары, вышло примерно так:
американский форум: задаешь вопрос - получаешь ответ
еврейский форум: задаешь вопрос - получаешь вопрос
русский форум: задаешь вопрос и 2 дня выслушиваешь какой ты дебил
Отправлено 28 July 2017 - 08:12
Переделывал фары
колись, как сделал полосу внизу?
Отправлено 28 July 2017 - 08:16
Похоже, поверх стекла клеил, а провода внутрь подкапотного завёл
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 28 July 2017 - 08:17
Отправлено 28 July 2017 - 08:21
не по фэн шую, была мысль сверлить отражатель и клепать диоды, но похоронил эту мысль
  Larry 188 сообщений
Отправлено 28 July 2017 - 08:28
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Нет, нифига, всю фару раздербанил.
А так теперь выглядит габаритик
Сообщение отредактировал Larry: 28 July 2017 - 08:29
Отправлено 28 July 2017 - 08:38
Нет, нифига,
Тогда извиняюсь.
Смутили вот эти места, будто поверх лента клеилась.
Отправлено 28 July 2017 - 08:43
что за светодиоды? мне один черт фары или полировать, или менять, можно заморочиться
  Larry 188 сообщений
Отправлено 28 July 2017 - 09:44
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Тогда извиняюсь.
Принято ))) Просто количество трудозатрахов с этими фарами такое что "наклеил сверху"  звучит обзывательски.))
что за светодиоды?
Нашы узкоглазые друзья всё придумали)) Специальная лента для фары длинной, по моему до 60 см, состоит из модулей по 2 см, в каждом модуле 6 SMD светодиодов на дхо и три оранжевых на поворотник, можно чтобы оранжевые бегали аля Ауди. Но это ребячество. И откровенно, связываться с этими лентами, крайне не рекомендую.
Ааа... габаритик? Это обычная светодиодная лента из магазина наклеенная внутрь модуля ближнего света по окружности линзы.
Сообщение отредактировал Larry: 28 July 2017 - 09:48
Отправлено 28 July 2017 - 09:45
Что так? К поворотникам желтые диоды подключил?
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 28 July 2017 - 09:46
  Larry 188 сообщений
Отправлено 28 July 2017 - 09:57
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Что так?
Нууу... как тебе сказать...? Колхоз дело тонкое)))
По качеству ленты пока вопросов нет, но система её встраивания и как всё это выглядит в целом и как они светят, всё это кажется дном, если встать рядом с ауди.
И все эти новомодные светодиодные лампы ближнего света, да они светят красиво, но если, опять же встать рядом с заводским, дно!
Притом что ты вваливаешь туда, довольно не малые деньги и труд, Посему только крайне отмороженным это доступно)))
Даа... канеш))) Но они у меня не бегают как у ауди. Купил такие намеренно, там куча проблем с синхронизацией.
Я сделаю небольшой отчёт по переделки... на днях наверно... что бы клубни не наступали на одинаковые грабли
Отправлено 28 July 2017 - 10:01
Взял на Али векторные поворотники в зеркала в виде галок для раздербанивания, хотел внедрить в виде ленты. Всё не доберусь никак...
:flood:
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 15 August 2017 - 20:49
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Подниму тему, авось не по голове
Сегодня друг подъезжал на Калине, тоже такие вставлял пару месяцев назад, перегорели два диодика, просил заменить.
Так вот, в таких лампах диоды стоят без какого либо прозрачного ограждения (колбы) при "взрыве" диода на отражатели появились темные пятна, пробовал ваткой на скрюченной проволоке протереть, не оттирается.
Отсюда вывод, если брать с такими лампами то только вот, к примеру, такие, сбережете отражатель.
Заинтересовало, заказал, нужно попробовать
Сообщение отредактировал Владимир Ю: 15 August 2017 - 20:50
  6eJIый 137 сообщений
Отправлено 25 August 2017 - 21:18
6eJIый
  • 137 сообщений
  • 2,0 л. бодик 35мм, СБ
А ссылку на ребят с диласа не дадите. комплект с китая ждать 2 месяца собственно нужны только лампочки.
Сейчас с Китая приходит за 2 недели. Раньше ждал по два месяца, а теперь китайцы наши друзья )))
Темы с аналогичным тегами дхо
