Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
  MARION 892 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 15 November 2011 - 15:11
MARION
  • 892 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • МКПП бензин
и то, и другое. Сначала заметила, что зад не отсвечивает ( в окнах первого этажа :), когда стала разбираться, то и передние габариты не горят. Ехала на работу сегодня с задними противотуманками. Хорошо, стопы работают.
Не мешаю никому верить. Ховер Н3
Отправлено 15 November 2011 - 15:13
http://www.hover-club.ru/forum/topic1476.h...E0+%EB%E0%EC%EF
Авто:Haval H5
Отправлено 15 November 2011 - 15:22
MARION
  • 892 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • МКПП бензин
Спасибо!
  maximusss 231 сообщений
Отправлено 16 November 2011 - 15:46
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
купил я лампы светодиодные на габариты передние всю фару излазил но чот так и не смог понять как их поменять. :kol_friends: может фару снимать надо или как то проще можно.просветите кому не лень.
Отправлено 16 November 2011 - 16:16
всю фару излазил но чот так и не смог понять как их поменять. :kol_crazy:
Ниже крышки лампы ближнего света нащупываешь заглушку лампочки габаритов (через неё проводки выходят). Снимаешь её и опытным путём нащупываешь проводки от лампочки и потянув за них, вытаскиваешь патрончик с лампочкой.
Гы, если будешь дергать за весь пучок, то не вытащишь... :kol_friends:
Места мало, особенно у левой фары... но вытащить без снятия фары реально. :kol_friends:
  bambur6 359 сообщений
Отправлено 16 November 2011 - 17:44
bambur6
  • 359 сообщений
  • салон Н5 lux, ГБО Alpha, V.60-2
Как вы мягко сказали :). А вот про то как вставить обратно не предупредили. Я после часа прыжков и матюков снял фару за 2 минуты и поставил. Кстати сказать, даже со снятой фарой попасть габаритной лампочкой в дырдочку геморой еще тот.
"Не стоит бегать от снайпера - умрешь уставшим" (с)
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 16 November 2011 - 19:05
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Небольшой совет - со снятой фарой или нет, но если снять "заглушку" основной лампочки (Н4) то устанавливать габаритную лампочку гораздо удобнее. Визуально видно место установки.
Отправлено 16 November 2011 - 20:08
Всё легко вставляется при включенном свете габаритов....Прекрасно понятно попадаешь в отверстие или провода с пипкой и лампочкой лезут мимо.....
  123lutik 15 сообщений
Отправлено 19 November 2011 - 16:41
123lutik
  • 15 сообщений
Правильно говорят смотри лампочки при не рабочей 1й вторая не горит!
Отправлено 19 November 2011 - 17:14
Соединил темы
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 27 November 2011 - 19:45
Базилио
  • 1906 сообщений
Я ДХО подключил вроде как положено, но правда и были ошибки при подключении. ДХО подключены через пяти контактное рэле, первый + взят от моторчика дворников а второй + от ближнего света. И работали они по такому принципу: повернул ключ зажигания на "дворники" пошел + и ДХО горят, включаешь ближний свет идёт второй плюс рэле срабатывает и ДХО выключены. Вот тут я совершил ошибку, а именно не учел тот факт что при включении дальнего света пропадает плюс с ближнего и ДХО загораются в месте с дальним светом что ни есть правильно. После некоторых раздумий + взял с габаритов, и теперь зажигание повернул ДХО загорелись габариты включил огни погасли, но вариант + с ближнего света меня устраивает больше и поэтому вопрос: Кто подскажет как подключить правильно? и второе непонятная для меня загадка- при резком повышение оборотов(нажатие на газ) загораются ДХО когда гореть не должны, обороты упали огни погасли. Эта неисправность может быть из за неисправного рэле?
Отправлено 27 November 2011 - 20:01
Где стоит реле и как проложена проводка на ДХО?
Отправлено 27 November 2011 - 20:04
Соединил темы
Логика непонятная...
Есть штатные ситемы освещения и сигнализации с типовым набором неисправностей и способами их диагностики и ремонта.
ДХО... это полюбому колхоз... причём каждый колхозит как умеет..
ИМХО это об‘единение очередной раз... только путаницу внесёт... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 27 November 2011 - 20:08
А вот это не ко мне! Я соединил вновь открытую тему с этой..... габариты с ДХО мне самому не по душе..... :blush:
Перечитал тему....скорее всего никто не соединял... сами пользователи ушли от темы ДХО к габаритам, а вместо того чтоб их остановить,- тему переименовали!
Отправлено 27 November 2011 - 20:22
Базилио
  • 1906 сообщений
Релюшка стоит между крылом и воздуханом вернее в том месте откуда выходят шланги омывайки. Проводка шла вместе с огнями уже в изоляции я только прихватил её хомутами к кузову и подсоеденил к реле.
Отправлено 27 November 2011 - 20:34
Ну тады не знаю... была мысль наводки от жгута проводов.....не знаю что и думать!
Отправлено 27 November 2011 - 20:51
Базилио
  • 1906 сообщений
Попробую поставить новое реле, мне кажется проблема в нем.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 28 November 2011 - 21:02
  • 4334 сообщений
ДХО подключены через пяти контактное рэле, первый + взят от моторчика дворников а второй + от ближнего света. И работали они по такому принципу: повернул ключ зажигания на "дворники" пошел + и ДХО горят, включаешь ближний свет идёт второй плюс рэле срабатывает и ДХО выключены. Вот тут я совершил ошибку...
Катушку реле подключи через два диодика ,один- с ближнего,другой-с дальнего.
Отправлено 28 November 2011 - 21:27
Базилио
  • 1906 сообщений
А разжевать сможешь? я не Арни в этих делах.
  VECHESLAV 55 сообщений
Отправлено 28 November 2011 - 21:37
VECHESLAV
  • 55 сообщений
можно реле и не ставить а просто взять + от включения зажигания на ДХО. а минус ДХО посадить на + от габаритов при включении габаритов ДХО гаснут (зашитить двумя предами) если ДХО светодиодные
Сообщение отредактировал VECHESLAV: 28 November 2011 - 21:39
VECHESLAV
Темы с аналогичным тегами дхо
