Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 19 February 2018 - 08:28
Владелец
  • 3671 сообщений
ДХО не может использоваться одновременно с габаритами согласно ГОСТ.
В техрегламенте это не запрещено. С ближним да, нельзя!
Сергей. Клубный номер 524!
Отправлено 19 February 2018 - 09:07
ДХО выключаются при включении ближнего света! Почему бы им с габаритами не гореть?
Тем более, что эти габариты и так не видно. Да и при включении б.с. габариты не выключаются на Н-5. При перегорании переднего габарита и задний не работает.
У меня ДХО включаются когда напряжение с б/с 13,5В, то есть при заведенном движке.
Очередной колхоз! Будет меньше напряжение и д.х.о. погаснут, а водила рассекает, ни о чём не думая!
  Кот Василий 1016 сообщений
Отправлено 19 February 2018 - 09:08
Кот Василий
  • 1016 сообщений
На иномарках, уважающих себя производителей, вместе с д.х.о. горят и задние габариты!
Что было бы, на мой взгляд, правильно, но... Очень интересно, это на каких? Нельзя ли привести хотя бы пару марок? Ни разу такого не видел... Может внимания не обращал... На мерсах, например, не горят.. Если бы по правилам (регламентам и т.д.) ДХО включались с задними габаритами, я бы первый бы их себе поставил.  :smile2:
Виталий+Ольга
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 19 February 2018 - 09:19
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
У меня такой колхоз стоит и нечего не гаснет, а за напряжением следить надо.
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
  korvol 25141 сообщений
Отправлено 19 February 2018 - 09:32
  • 25141 сообщений
Если переключатель света поставить в режим "Авто", то при наступлении темноты (не важно - ночь или тоннель) будут загораться по датчику света БС и габариты, а ДХО, соответственно, тухнуть. В чём проблема-то на несколько страниц??? Зачем горящие габариты днём?
Отправлено 19 February 2018 - 09:39
 На Хёнде Санта-Фе д.х.о.+ задние габариты; лэнд-ровер дискавери д.х.о.+ задние габариты; Мерседес бенц последние модели д.х.о. + задние габариты (во дворе несколько машин); ..... понаблюдаю и напишу.
Отправлено 19 February 2018 - 09:44
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Тоже понаблюдаю... Что-то интересно стало. Главное- чтобы это были ДХО с завода, а не колхоз, в т.ч. дилерский.
Сообщение отредактировал Кот Василий: 19 February 2018 - 09:51
Виталий+Ольга
Отправлено 19 February 2018 - 09:46
А проблема в том, что и в тоннеле не горят ни б.с., ни габариты, а только д.х.о.! В правилах, за которые многие так ратуют, не сказано, что задние габариты не должны гореть при включении д.х.о. и отсюда и спор. Некоторым они не нужны днём.
Отправлено 19 February 2018 - 09:50
  • 25141 сообщений
Почему??? Если датчик света сработает в тоннеле, то будет всё как надо!
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 19 February 2018 - 12:51
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Не трудись по-напрасну - у этих машин ДХО ни когда не выключаются и продолжают гореть на 30% мощности с ближним и на габаритах. Когда ДХО включены без головного света, то они горят на 100% мощности и без габаритов. Хотя, и это для тебя не аргумент, у тебя полная голова тараканов...
Покажи, где это написано. А лучше приведи здесь цитату из техрегламента - ну чтобы не быть голословным :)
Илья Клубный № 2101
Отправлено 19 February 2018 - 13:09
Владелец
  • 3671 сообщений
Илья,
Согласно ТР, Приложение 5 1.3.29. Требования к дневным ходовым огням: 1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
Ну, да =) включение фар можно понять двояко! У некоторых авто габаритные огни не встроены в головной свет!
Сообщение отредактировал Владелец: 19 February 2018 - 13:07
Отправлено 19 February 2018 - 13:57
Botsmann
  • 1697 сообщений
Серёж, и не только по этому. Ночью, при стоянке на обочине, у тебя вместе с габаритами будут светить ДХО.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 19 February 2018 - 14:13
Владелец
  • 3671 сообщений
Тут я с тобой согласен! У меня, в своё время, было сделано отдельно!
Зажигание вкл - вкл ДХО;
Габариты вкл - выкл ДХО.
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 19 February 2018 - 14:21
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
Зажигание вкл - вкл ДХО; Габариты вкл - выкл ДХО.
у меня так-же через блок...
фирма филипс.....
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 19 February 2018 - 14:28
Вот задал себе вопрос а нафига они нужны вообще?Включил ближний и катайся
Отправлено 19 February 2018 - 14:29
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
прикольно Саш...
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 19 February 2018 - 14:31
Миш,а чем прикалывают?
Отправлено 19 February 2018 - 14:32
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
светят ярко....типа огоньки
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 19 February 2018 - 14:33
Детский сад,штаны на лямках
Отправлено 19 February 2018 - 14:34
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
и барабаны ага :smile171:
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Темы с аналогичным тегами дхо
