Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 01 March 2018 - 05:16
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Такого товара нет.
Такого нет, но есть другой
Илья Клубный № 2101
Отправлено 01 March 2018 - 09:08
Возвращаясь к напечатанному, - после наблюдений за д.х.о. на разных машинах сделал вывод: никакого закона НЕТ! Ставят туда, куда влезет. В том числе и иномарки. Есть дорогие машины с работой д.х.о. и задних габаритов, но основная масса - это колхоз! Горит ближний и д.х.о., ночью д.х.о. без задних габаритов, стоит гаишная машина на Ленинградке в 19-00 с д.х.о., которые еле светятся, и без габаритов, днём джип с д.х.о. ослепил (расположены вертикально по краю бампера), пузотёр с д.х.о. по низу бампера, грузовик днём с д.х.о. с таким ярким светом, что вокруг него не видно машин. В общем, анархия - мать порядка!!!
Лампочка стоит порядка 350 - 400 руб. (ОSRАМ всепогодная), даже если менять раз в год, то на 10 лет хватит той суммы, что стоят д.х.о.!
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 01 March 2018 - 09:10
Отправлено 01 March 2018 - 09:11
Неугомонный... :smile171:  :smile171: :smile171:
Да делай, как хочешь, в чём проблема? Опять двадцать пять...
Отправлено 01 March 2018 - 09:15
Не хочу! Я о своих наблюдениях сказал. А каждый сам выбирает что хочет!
Отправлено 01 March 2018 - 09:21
Я выбрал соблюдение ГОСТа.
А то, что на новых авто это не соблюдается (про самопал не говорю), это плохо. Сертификацию прошли купили, а требования законодательных актов не исполняют.
«Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения» (М. Е. Салтыкова-Щедрин)...
Отправлено 01 March 2018 - 10:01
ГОСТ по параметрам установки, а что устанавливают и как ..... - вот в чём вопрёж!
Ведь с яркими д.х.о. можно на освещённых дорогах и в тоннелях ездить при условии включения задних габаритов! Почему бы не внести это в правила?! У некоторых Б.С. не так виден, как д.х.о.! По принципу - сначала запретим, а потом не знаем что разрешать, потому, что не знаем как это должно быть!
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 01 March 2018 - 10:06
  kai 258 сообщений
Отправлено 12 March 2018 - 15:58
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
Как и обещал, небольшой отчёт о внедрении ДХО.
Использовал  5-контактное реле с колодкой, вынул неиспользуемый провод из колодки, чтобы не мешался.
Припаял провода, предохранитель, места пайки убрал в термоусадку.
Провод массы вместо наконечника зачистил, по 7 мм сверлу придал проводу окружность, облудил.
Изображение2.JPG К проводке припаял стабилизатор и выставил на нём напряжение 11В. Стаб убрал в влагозащищенную коробку.Изображение3.JPG
Сами ходовые огни выполнил на рамках противотуманок, это вы уже знаете...Изображение4.JPG Изображение5.JPG
Снял стоявшие на машине рамки, просверлил отверстие под проводкуИзображение6.JPG Изображение7.JPG и отверстия под выступающие из рамок гайки светодиодов, без них рамка не садилась на место
Вот рамка с огнями на месте
Собрал частями проводку, убрал в гофру, заизолировал.
Проводку для огней протянул через трубу в раме, прицепил к ходовым огням и протянул в подкапотное пространство.
С мотора стеклоочистителя снял фишку, зачистил нужный провод, подпаял плюсовой провод проводки ДХО, заизолировал.
Релюшку прикрутил с моторчику, заодно и массу.
У правой фары в фишке нашел плюсовой провод габаритных огней, зачистил, припаял провод проводки ДХО, заизолировал.Изображение15.JPG Все провода убрал в гофры, заизолировал.
Провода от огней подпаял к стабилизатору, коробку стабилизатора закрепил под капотом, используя болт крепления бачка стеклоочистителя. Проводку протянул под капотом, закрепив хомутами.Изображение16.JPG
Включил, всё работает, как и положено по ГОСТу.
Привет Володя,слушай объясни как стабилизатор регулировал,что то у меня не получается,там стоят два регулятора,один ближе к входу,другой к выходу,какой из них нужно крутить?Я крутил тот который ближе к выходу,но что то вольтаж прыгает то на 2,5 вольта то на 13,5,а 11 вольт так и не добился.
Удачи на дорогах.Александр.
  russPin 828 сообщений
Отправлено 12 March 2018 - 16:06
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
Владимир Козлов,А можно узнать номер ГОСТа? Я бы тоже почитал...
Подпись здесь
Александр.
Изображение HOVER Н5
Отправлено 12 March 2018 - 16:26
Здравствуй, Александр. У меня с одной регулировкой установлен, типа такого по виду https://ru.aliexpres...cd4fbd84c&tpp=1
Может Илья Botsmann подскажет по ним конкретно.
А так подключал к стационарному блоку питания на 12В, на выход цеплял мультиметр и регулировал до 11В.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 12 March 2018 - 16:30
  ConstZ 1755 сообщений
  • 1755 сообщений
russPin, читайте - ГОСТ Р 41.48-2004
Сообщение отредактировал ConstZ: 12 March 2018 - 16:27
Отправлено 12 March 2018 - 16:29
Лови, ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 4. Единообразные предписания,касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации), в этой теме тоже много выдержек из этого ГОСТа.
Опередили... :smile171:
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 12 March 2018 - 16:29
  kai 258 сообщений
Отправлено 12 March 2018 - 16:35
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
Спасибо Володя.
Спасибо Володя.
Не на чем...
Отправлено 12 March 2018 - 17:39
russPin
  • 828 сообщений
Владимир Козлов, Еще раз спасибо! Буду изучать...
Подпись здесь
Александр.
Отправлено 12 March 2018 - 18:58
Botsmann
  • 1697 сообщений
Нужно крутить оба регулятора: один ограничивает ток, другой напряжение.
На днях проводил регулировку двухцветной лампочки а Али  которую планирую использовать в секции поворотника в качестве ДХО.
Для настройки стабилизатора подключал одновременно 2 мультиметра - один в режиме измерения тока, второй - для измерения напряжения на выходе. Крутил оба резистора, всё интуитивно, добился максимального свечения, потом уменьшил свечение на 10-15%. Получилось на выходе 11В и 0,19А.
При регулировке ориентировался не только на напряжение и ампераж, но и на температуру самой лампочки, используя цифровой термометр. На плате стабилизатора имеются 3 светодиода, по которым так же можно понять, что стабилизация работает в оптимальном режиме.
Сейчас в ходе длительной работы в домашних условиях лампочка нагревается максимум до + 50°C. Если не использовать стабилизатор и подключить лампочку на прямую к бортовой сети авто, то проработает она не долго - диоды будут сильно (думаю, более чем +100°C) нагреваться и быстро деградируют и сгорят.
PS. Сейчас нашёл видео про данные стабилизаторы, правда там такой же спец, как и я :blush: , толком ни чего объяснить не может - всё чисто интуитивно делает Но наглядно и смысл понятен.
Илья Клубный № 2101
  kai 258 сообщений
Отправлено 12 March 2018 - 19:45
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
Спасибо Илья,буду методом тыка :kol_smile3:
Отправлено 12 March 2018 - 20:00
Botsmann
  • 1697 сообщений
Да Саша, это наш метод!  :kol_good:
Илья Клубный № 2101
  kai 258 сообщений
Отправлено 14 March 2018 - 19:40
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
Всё получилось выставил 11,5 вольт,светодиоды не греются,стабилизатор чуть тёпленький,думаю всё будет ок.
  Alexander_SH 20 сообщений
Отправлено 09 April 2018 - 17:24
Alexander_SH
  • 20 сообщений
Напомню: на Ховер Н5 (и другие) есть прекрасное решение: замена штатного реле БС, ДС или ПТФ. Работа занимает 3 минуты и получаем: режим ДХО на штатных фарах (с ограничением мощности), стабилизацию-ограничение напряжения на лампах фар (особенно важно при включении задней передачи, когда напряжение в борт сети прыгает до 16 и более Вольт), плавное включение фар БС и ПТФ, "мягкий пуск" на фарах ДС (быстрое включение с ограничением стартового тока ламп) - сохраняет лампочки...
Продаются  (устанавливаются) здесь
... Подъезжаешь - 5 минут и работа сделана! Иногородним высылают по почте (бесплатная доставка!).
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 10 April 2018 - 08:24
  Sergey100 88 сообщений
Отправлено 09 April 2018 - 19:19
Sergey100
  • 88 сообщений
  • Бензин 2,4 мкпп
Галогенки в полнакала не сохраняются, скорее наоборот, в таком режиме не будет " галогенового цикла" Не всегда стоит верить рекламе
Темы с аналогичным тегами дхо
