Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
Отправлено 27 April 2018 - 09:36
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;font-size:17px;]ГОСТ Р 41.87-99 (Правила ЕЭК ООН N 87). Согласно правилам излучатели дневных огней должны занимать площадь от 25 см² до 200 см² (в России "не менее 40 см²). И излучать свет силой от 400 до 1200 кд, (в России от 400 до 800 кд).[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;font-size:17px;]ГОСТ Р 41.87-99 знак ДХО[/color]
Спасибо! ГОСТ применим к лампам накаливания, используемых в качестве ДХО заводского исполнения. К светодиодным ДХО этот ГОСТ не относится.
У нас вообще вроде по светодиодам нет каких-либо нормативов...
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 09 May 2018 - 18:04
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Дешманские двухцветные лампочки (сейчас подорожали на 300 р.!) в секцию поворотника не обеспечивали достаточной яркости в ясную погоду.
В Севастополе меня даже остановил гаишник на трассе и сделал замечание за то, что я еду без БС или ПТФ. Спорить с ним не стал, мог и нарваться на неприятности - установку такой лампочки в секцию поворота можно было бы трактовать, как внесение изменений в конструкцию... Включил ближний и поехал дальше, отделавшись предупреждением.
По приезду домой заморочился врезкой фонарей ДХО в рамки ПТФ - светят они гораздо лучше. Пилил эл.лобзиком под нужным углом, чтобы фонарики светили строго вперёд. Бампер тоже пострадал... Подключены по ГОСТу через стабилизатор тока и напряжения.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 30 May 2018 - 18:38
Одна сторона в пол накала, что бы это значило? Стоят на машине. Фото просто что б понимали о каких речь. :kol_sad:
Отправлено 30 May 2018 - 20:22
  • 6073 сообщений
Как минимум проверить напряжение. Массу на слабогорящей...
Отправлено 30 May 2018 - 21:12
Добро, неохота бампер снимать, да по ходу придётся видно. :kol_sad:
Отправлено 30 May 2018 - 23:19
  • 6073 сообщений
+ на правый-левый борт по разным проводам? Перекинуть их и посмотреть... Мож драйвер накрылся...
  bigbro 134 сообщений
Отправлено 31 May 2018 - 08:54
bigbro
  • 134 сообщений
  • TD AT Luxe 2.0 gw4d20
Вообще в штатной комплектации имеются именно ХОДОВЫЕ ОГНИ, - и нинадо не чего выдумывать в правилах четко прописано, либо ближний свет, либо ходовые огни,
Отправлено 31 May 2018 - 08:57
Что-то за 7,5 лет владения Н3 ходовых я там не нашел, пришлось свои устанавливать...
Отправлено 31 May 2018 - 13:23
Botsmann
  • 1697 сообщений
Здесь речь идёт о Н2,Н3 и Н5. А Вы о чём?
Илья Клубный № 2101
Отправлено 31 May 2018 - 13:24
  • 6073 сообщений
В штатной у DW NEW, в Иритовских Ховера их нет
  zigzago 413 сообщений
Отправлено 31 May 2018 - 14:23
zigzago
  • 413 сообщений
  • дизель.МКПП Клубный номер 2686
Мне В ИРИТО при продаже авто ДХО WINBO вкрячили, правдо прослужили 2 года всего.
Отправлено 31 May 2018 - 14:24
Это всё равно уже не штатная комплектация...
Отправлено 31 May 2018 - 18:36
Спасибо за совет, Кряк (Александр) :kol_good:
 <a hovercard-ref="member" hovercard-id="20875" data-ipb="noparse" class="url fn name ___hover___member _hoversetup" template="showuser" seotitle="kriak-aleksandr" base="public" }'="" title="" id="anonymous_element_9" style="color: rgb(13, 80, 165);">Кряк ( Александр )
Сообщение отредактировал a53ru: 31 May 2018 - 18:37
Отправлено 02 June 2018 - 21:25
И так. По ходу накрылся драйвер ДХО, полный накал напруга 36 вольт, в пол накала напруга гуляет от 28 до 34 вольт. Какая на этих ДХО должна быть напруга?
Отправлено 02 June 2018 - 22:42
Botsmann
  • 1697 сообщений
У меня другие были ДХО (на Н3), но драйвер выдавал 36В.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 02 June 2018 - 22:50
Перелистав всю тему обнаружил, что да 36 вольт. Интересно, починить реально?
Отправлено 02 June 2018 - 23:10
можно и на Али подобрать и заказать ....
вот для примера: https://ru.aliexpres...-beaf9a8568e0-9
по образу и подобию подобрать нужный ...
сам ставил такого импа .. первый прослужил почти 5 лет .. пока сами светодиоды с одной стороны не сдохли ... менял рамки со светодиодами и сразу новый драйвер вкорячил .. не так он и дорого стоит ... в этом драйвере получаешь плюшки, в зависимости от подключения, притухание на 50% при включении габаритов, также можно подключить, чтобы при включении поворотника также синхронно мигала нужная сторона ДХО, ну и функция типа "провожаю хозяина домой освещая ему дорогу " .. )))
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 02 June 2018 - 23:17
Отправлено 03 June 2018 - 06:52
Предложенная штука хороша, но вопрос, она мои диоды зажжёт, какое напряжение на выходе? В характеристиках описания не нашёл.
Отправлено 03 June 2018 - 08:51
Botsmann
  • 1697 сообщений
Когда после мойки мойки ДВС сдох мой блок ДХО, я заказывал с Али вот такой: https://m.ru.aliexpr..._platform=msite - только после установки и подключения я понял, что ДХО с этим блоком работать не будут, потому что на выходе у него не 36В, а такое же напряжение как и на АКБ.
Думаю что не будут работать.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 03 June 2018 - 09:51
в этом то и проблема, что взять?
Темы с аналогичным тегами дхо
