Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 03 June 2018 - 10:14
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Мои фонари ДХО состояли из 8 светодиодов (2 группы по 4). Я переделал схему подключения - 4 группы по 2 светодиода и они стали работать от бортовой сети через стабилизатор который выдавал 12В. Если есть возможность изменить схему подключения светодиодов, то это самый простой и дешёвый способ.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 03 June 2018 - 13:24
а какое подключение светодиодов в этих а-ля штатных ДХО - параллельное или последовательное?
межпрочим, а где у Вас этот драйвер установлен??? .. у себя я его крепил на крепление блока ЭБУ в моторном салоне (грубо говоря между ЭБУ и моторным щитом) ..
Отправлено 03 June 2018 - 13:40
Н-да, теперь где взять этот драйвер с выходом на 36 вольт? :kol_sad:
Отправлено 03 June 2018 - 15:41
  • 6073 сообщений
Тут вчерась на трассе столкнулся с одним деятелем, у него видимо стоит РЕЛЕ-ДХО на 70% дальним светом.... По зеркалам лупит мама не горюй....  :diablo-1:
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 03 June 2018 - 16:47
  • 25140 сообщений
Вот поэтому у меня и стоит оно в БС.
Отправлено 03 June 2018 - 17:35
Так кто драйвером богат? :smoke:
Отправлено 03 June 2018 - 20:33
Botsmann
  • 1697 сообщений
а какое подключение светодиодов в этих а-ля штатных ДХО - параллельное или последовательное?.
Последовательное. Вот тут я наврал:
Была одна цепочка из 8 последовательно подключенных светодиодов, стало 2 параллельно подключенных цепочки по 4 светодиода.
У меня он находился между АКБ и фарой. Работал бы и дальше, но не выдержал прямого попадания струи Кёрхера :)
Илья Клубный № 2101
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 03 June 2018 - 22:45
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
a53ru,вот ТУТ
Отправлено 04 June 2018 - 18:57
Владимир Ю, эти без управления, свой разобрал, накрылась микросхема, на Али нашёл.
https://ru.aliexpres....2a943c00PJczAU
Отправлено 04 June 2018 - 19:28
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Светодиодный драйвер, мудреные у тебя ДХО однако
Отправлено 04 June 2018 - 19:45
Упс, с Али брал, Джедай советовал. :smoke:
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 06 August 2018 - 14:16
Костя Я
  • 1160 сообщений
Бойцы! кто куда подключает ДХО с управляющим проводом? собственно, откуда питалово брали? и есть ли смылс ставить на светодиоды дополнительный стабилитрон, дабы слишком сильную напругу скосить?
Сообщение отредактировал Костя Я: 06 August 2018 - 14:16
  SKYFIRE 443 сообщений
Отправлено 06 September 2018 - 21:11
SKYFIRE
  • 443 сообщений
  • 2.4 МКПП ЧИП: Comfort no limits
У меня такие с Алика стояли. Не надолго хватило. Сделал себе самопальные.
Изображение Василий №593
url=http://avto-nomer.ru/informer]Изображение[/url]
  greatalex 1176 сообщений
Отправлено 06 September 2018 - 21:52
greatalex
  • grand starex 4x4
Могу поспорить, что такие у вас точно не стояли. Это не Китай.
89263 девять семи 75 16
Отправлено 06 September 2018 - 21:56
SKYFIRE
  • 443 сообщений
принцип работы такой же.качество г....о.
  илмар 279 сообщений
Отправлено 16 September 2018 - 11:12
илмар
  • 279 сообщений
Подскажите на Н3 Нью ближний горит вместе с дальним?
Илмар Изображение
  Вячеславъ 48 сообщений
Отправлено 16 September 2018 - 12:39
Вячеславъ
  • 48 сообщений
  • Premium
нет
  илмар 279 сообщений
Отправлено 16 September 2018 - 18:34
илмар
  • 279 сообщений
Проверил и ДА
Илмар Изображение
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 16 September 2018 - 19:51
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Конечно же, каждый волен изголяться со своим пепелацем в соответствии со своими убеждениями и изменить последние куда проблематичнее, нежели конструкцию самого гадюшника не колёсиках. Тем не менее соглашусь с коллегой corvol на счёт установки реле ближнего света DRL-30-M-A вместо штатного, как самого простого выхода из положения на счёт ДХО, да и самого бюджетного и в плане отсутствия необходимости каких либо переделок и в плане дополнительных элементов. У меня такой вариант работает уже пятый год на Н5 и дополнительным бонусом даёт возможность ночью вместе с дальним использовать и ближний, что значительно улучшает комфорт езды в тёмное время суток. Ну и кто-то там сомневался на счет яркости линзованных фар Н5 в режиме 70% накала - могу сказать точно, что этого более чем достаточно.
Виктор
Отправлено 16 September 2018 - 20:26
greatalex
  • grand starex 4x4
Я себе такие поставил. Очень долго выбирал ,что сделать. Остановился на таком решении. https://youtu.be/eHdSnBC5bn8
Темы с аналогичным тегами дхо
