Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
Отправлено 19 September 2018 - 10:30
Feld, Если просто включить противотуманки, то весь головняк из твоего вопроса отпадает сам собой.
Отправлено 19 September 2018 - 10:32
Тоже, кстати, вариант.
  Feld 22 сообщений
Отправлено 19 September 2018 - 10:37
Feld
  • 22 сообщений
На сколько я знаю ПТФ нельзя использовать как ДХО. А так, просто противотуманки у меня погасли вот и подумал их какбы заменить на ДХО
Отправлено 19 September 2018 - 10:40
Feld, всё равно неправильно собирался делать, а тут дешево и сердито. И вмешательства в проводку нет...
Отправлено 19 September 2018 - 10:44
ПДД другого мнения:)
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.05.2010 N 316)
(см. текст в предыдущей редакции)
в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
(п. 19.5 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.05.2010 N 316)
Сообщение отредактировал VigWam: 19 September 2018 - 10:45
  Feld 22 сообщений
Отправлено 19 September 2018 - 11:48
Feld
  • 22 сообщений
Всё понял спасибо.
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 19 September 2018 - 19:20
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Это понятно, но эти статьи говорят об использовании ПТФ.
А Feld, на сколько я понял, имел ввиду другое:
То есть отрезать штатную проводку от ПТФ и подключить их по схеме включения ДХО.
Именно так я когда то и сделал на своей Приоре. Такой вариант меня полностью устраивал и нравился, до тех пор, пока не повстречался с шибко грамотным ГАИшником, грозившим штрафстоянкой, штрафом и т.д. Такой вариант подключения можно смело подвести к статье "Внесение изменений в конструкцию" со всеми вытекающими.
хочу установить ДХО и запитаться от противотуманок
ПТФ, как уже писали выше, должны гореть только вместе с габаритами или БС.
ДХО же наоборот, при включённых габаритах и БС не должны работать.
Да и зачем нужны ДХО, если вместе с ними горит ещё куча потребителей?
Илья Клубный № 2101
Отправлено 19 September 2018 - 19:32
Что он имел ввиду я прочитал в его сообщении
Добрый день. Подскажите пожалуйста, хочу установить ДХО и запитаться от противотуманок (все равно ни когда ими не пользуюсь). Знаю, что это не правильно. Но всеже. Какие могут быть нюансы, нужны обманки или нет и обязательно устанавливать для ДХО из светодиодов стабилизатор? Спасибо
На что ему и посоветовал просто использовать туманки которые он "все равно ни когда не пользуется" и знает что подключать (не использовать) ДХО вместо туманок не правильно. Остальное все вытекающее. Это так важно в данной теме?
Отправлено 19 September 2018 - 19:44
Botsmann
  • 1697 сообщений
Для кого то это действительно важно, поэтому и задают вопросы. Для кого то - уже не важно - всё в прошлом.
Каждый видит в написанном то, что хочет видеть.
Илья Клубный № 2101
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 06 October 2018 - 09:44
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Владимир Козлов,приветствую. Подскажи пожалуйста, где-то видел в картинках подсказку по подключению дхо. А именно провод идущий к концевику ручника, где-то в стойке или под капотом (не помню). Вчера до полуночи искал, не нашёл...
Отправлено 10 October 2018 - 22:52
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Вызвонил я этот грёбаный провод от ручника в правой стойке. Припаял к нему проводок и вытянул под капот, теперь можно подключать дхо по схеме.
  Bandit31 144 сообщений
Отправлено 17 October 2018 - 11:25
Bandit31
  • 144 сообщений
  • 2012, зажигалка, МКПП
я подключал ДХО без всяких проводов ручника и т.д. плюс взял от реле бензонасоса(просто припаял к ножке реле провод и вставил обратно в блок, если фото кого-то заинтересует, позже сфоткаю и выложу), а минус подключил к плюсу ближнего света фар, что имеем:
- при включении зажигания, когда работает бензонасос горят и ДХО
- не надо включать габариты и еще что-то, все работает в авторежиме, у меня даже выключатель фар стоит на авто, днем катаюсь с ДХО, как стемнеет - включается ближний автоматически и ДХО гаснут.
- при включении ближнего света фар на диоды идет 2 плюса и они гаснут, правда при включении дальнего загораются снова, но там уже пофиг, т.к. ночью дальний слепит сильнее чем дхо))), и все равно при приближении встречки переключаешься на ближний
- если просто включить зажигание, но мотор не запускать ДХО загорятся, но как только насос накачает давление в рампу и отключится, гаснут и ДХО(тем самым не мешая никому).
если кому интересно что ставил, в бортовом :
на драйве есть запись
Сообщение отредактировал VigWam: 17 October 2018 - 11:38
Клубный --==2863==--
Отправлено 01 November 2018 - 22:16
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Исключительно по причине того, что я жадный и плюющий на безопастность, сегодня по схеме подключил ДХО. Отчёт:
  Venedikt 137 сообщений
Отправлено 11 February 2019 - 11:13
Venedikt
  • 137 сообщений
  • DW Hower H3
Уважаемые коллеги!
Вот уже пару месяцев, как я "маюсь" постоянным включением-выключением ближнего света... Очень хочется ДХО. На Шниве у меня стоит реле 719.3777-10 от Калужской фирмы 12 Vi (не реклама, но именно это реле очень нравится) вместо стандартного реле дальнего света, с доп.подключением в колодку предохранителя габаритов (http://www.12vi.ru/773/947/7784.html), светит 30% мощности - никого не слепит, с учетом размеров и отражателя ДС машинка очень заметна, включается после завода двигателя, постепенный розжиг, отключается через 30-60 сек после его выключения, при включении габаритов - отключается, дальний как дальний работает. Аналогично можно подключить не в место реле дальнего света, а противотуманок. И вот вопрос: можно ли аналогичную схему использовать на н5? И если да, то штатное реле дальнего света типа 90.3747-10 или мини-реле типа 98.3747-10? Согласно информации на сайте производителя данных реле, обмотка реле дальнего света постоянно подключена к "массе" и имеет полярность контактов "30" - минус, "87"- плюс? или наоборот - полярность контактов "30" - плюс, "87"- минус? Где на н5 предохранители габаритов? Вообще идея классная, на шниве работает устойчиво, очень удобно, даже забыл, что такое включать свет... "Скандинавский свет", реализованный в некоторых ТОП-авто как 30-50% от ДС, конечно же, не разрешен в России. Но ведь особо боязливые могут использовать данную схему с противотуманками и будет аналог дхо как на новых дервейс-ховерах, имхо конечно. И колхоз минимальный!  Ваше мнение, Гуру?
Сообщение отредактировал Venedikt: 11 February 2019 - 11:16
Sapienti sat!
клубный номер 2914
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 11 February 2019 - 11:45
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Уважаемые коллеги!
Вот уже пару месяцев, как я "маюсь" постоянным включением-выключением ближнего света... Очень хочется ДХО. На Шниве у меня стоит реле 719.3777-10 от Калужской фирмы 12 Vi (не реклама, но именно это реле очень нравится) вместо стандартного реле дальнего света...
Совершенно непонятен смысл использования дальнего в качестве ДХО. Что касается самого простого варианта, без изменения штатного освещения, то здесь вполне подробно описано http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=8315&page=16#entry832774. У меня такой вариант работает в течение 5 лет и вполне устраивает.
Виктор
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 11 February 2019 - 11:48
  • 25140 сообщений
Venedikt, а зачем это реле использовать в ДС? Используйте в БС. Езжу так уже несколько лет с тем же "скандинавским светом", но в ближнем.
:kol_yes: Вот именно оно.
  Инквизитор 1052 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 11 February 2019 - 14:22
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
А у меня ксенон и нет смысла ставить дхо вообще. Включил фары и поехал.
Отправлено 11 February 2019 - 14:37
  • 25140 сообщений
Включил фары
Смысл ДХО чтобы не "маяться"  с включением-выключением. Источник света тут не причём.
Отправлено 11 February 2019 - 14:54
Venedikt
  • 137 сообщений
  • DW Hower H3
Robin44, korvol, спасибо за ответы!
ДС больше интересен в силу нескольких причин: ДС используется редко, БС - часто, меньше работает бс - дольше проработает, типа экономия. :)  Кроме того, на шниво-форуме было, что днем ДС 30% лучше виден чем бс100%, все имхо разумеется. Но, говорю же, можно и противотуманки - и будет как на дервейсах ДХО. А предложенную ссыль читал и ранее, у калужского  - шим, принцип работы интереснее, исполнение красивее, ничего "колхозно" паять (сувать проводки) не надо - воткнул в имеющиеся разъемы и все, цена почти вдвое ниже, у коллег работает несколько лет, у меня - года 3 - имхо веры больше. Только вопрос подойдет или нет, на 30 и 85 выходы плюсминус и есть ли отдельный предохранитель на габариты?
Sapienti sat!
клубный номер 2914
Отправлено 11 February 2019 - 14:57
  • 25140 сообщений
Предохранителя нет.
Темы с аналогичным тегами дхо
