Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
Отправлено 17 March 2019 - 19:18
Смейся дальше.
А чего обижаться, сказано же верно. Как спросил, так и ответили. :smoke:
Отправлено 17 March 2019 - 19:22
Vedma, а почему тащить провод с моторчика дворников?
А почему не с блока предохранителей рядом с аккумом? ближе и плюсов хоть ..... ешь и можно подключить с затуханием на например 25 сек.
Сообщение отредактировал Пусик: 17 March 2019 - 19:22
  Vedma 158 сообщений
Отправлено 17 March 2019 - 19:24
Vedma
  • 158 сообщений
  • ,Hover Н3(Н5),Бензин, МКПП
при выключенном зажигании там нет  напруги, а в моем есть! вот и вопрос...???? Ну вы же все поняли о чем речь, так чего издеваться, знаешь подскажи, нет пройди мимо...
согласен полностью, но многие брали точку подключения там, вот и я полез по проторенной дорожке, а там засада.
Отправлено 17 March 2019 - 19:27
Vedma, ну у меня работает! Там нет никакой засады , почти на любое реле подключай.
  Vedma 158 сообщений
Отправлено 17 March 2019 - 19:30
Vedma
  • 158 сообщений
Да все я понимаю, уже подключено в другую точку и работает нормально, вопрос в том почему на первом контакте в данной колодке присутствует плюс, когда его там не должно быть. Вердикт Мегавольта.
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 17 March 2019 - 19:33
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Вопрос на русском, русскими буквами, а ответы фуфло, лишь бы ляпнуть? Значит  учить русский язык нужно. Итак, зажигание выключено, ключ вынут, а напряжение на проводке плюса моторчика дворников присутствует. Более конкретный вопрос,- Почему плюс не пропал, почему не отключился? Может какое то реле залипло или что то с контактной группой замка зажигания?.. Вот что хотелось бы узнать и исправить. Вот в чём нужна помощь.
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 17 March 2019 - 19:51
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Смейся дальше.
А ни кто и не смеялся.Копнешь,много сюрпризов найдешь :angry:
Сообщение отредактировал Sanek69: 17 March 2019 - 19:54
Отправлено 17 March 2019 - 20:06
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Когда повернули ключ зажигания, сработали реле. При выключении отключились и питание пропало. Что за реле это делает? Может оно залипло? Но по истечении 15 минут свет в салоне не зажигается, значит напряжения нет. Так какого же ляда оно всё равно есть на моторе дворников?
Отправлено 17 March 2019 - 20:19
Это уже вопрос, де то что то замкнуло. Иди по проводам. Умнее ничего не скажу. Не обессудь.  :kol_sad:
Отправлено 17 March 2019 - 20:22
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Ну нормально. Будем пробовать. Может ещё какие варианты кто подкинет? Так сказать, более адресные...
Отправлено 17 March 2019 - 21:10
Отправлено 17 March 2019 - 23:15
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Надо схемку электронщику показать. А то я в ней понимаю мал мало. Спасибо.
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 18 March 2019 - 15:35
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Предыдущий владелец авто, не стал разбираться, а просто подключил мотор дворника на прямую с аккума, например?!
Алексей №799
  Vedma 158 сообщений
Отправлено 18 March 2019 - 18:12
Vedma
  • 158 сообщений
Cхема то есть?
За схему отдельное спасибо.
Я единственный владелец.
  Vedma 158 сообщений
Отправлено 18 March 2019 - 21:24
Vedma
  • 158 сообщений
Cхема то есть?
Подскажи где установлено реле указанная на схеме?
Отправлено 18 March 2019 - 21:29
Opera Снимок_2019-03-18_212826_www.hover-club.ru.png Не?
Отправлено 18 March 2019 - 21:38
Лично не лазил но есть мнение
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1575&p=833343
ИзображениеOpera Снимок_2019-03-18_212826_www.hover-club.ru.pngНе?
Это "где нарисовано" а надо "где установлено":)
Отправлено 19 March 2019 - 11:12
Тогда попробуй включить дворники при вынутом ключе зажигания, потом при вставленном, но не повёрнутом в первое положение, потом в первом положении. Посмотри что будет.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 19 March 2019 - 18:21
  • 1755 сообщений
Распаяны в недрах салонного блока предохранителей:
Отправлено 19 March 2019 - 20:35
Терпенья хватило 100 страниц Али посмотреть по разделу ДХО, ни чего путнего не нашёл. :smoke:
Темы с аналогичным тегами дхо
