Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
Отправлено 05 September 2020 - 13:28
  • 6073 сообщений
сигналка ж на открытие дверей тоже от тех же концевиков работает.... ищи есть ли "лишний" поровод.... возможно его надо через диод развязать от сигналки....
ну а если неохота искать - то по этой ссылке перейди -  http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=8315&page=16#entry832774 там рассказано как установить новую систему ДХО
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 05 September 2020 - 13:46
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Саш, возможно просто + отключили не поняв зачем провод.
Сергей
  Voldemar23777 9 сообщений
Отправлено 05 September 2020 - 14:18
Voldemar23777
  • 9 сообщений
  • Бензин 2.4 128л.с механика 2006г.в.
сигналка ж на открытие дверей тоже от тех же концевиков работает.... ищи есть ли "лишний" поровод.... возможно его надо через диод развязать от сигналки.... ну а если неохота искать - то по этой ссылке перейди -  http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=8315&page=16#entry832774 там рассказано как установить новую систему ДХО
ну а опять же раньше со старой сигналкой работало, но на старой сигнализации не было провода на положение ручника, может там где то не так?
Отправлено 05 September 2020 - 15:03
  • 6073 сообщений
Все возможно. Электрика - наука о контактах!
Отправлено 05 September 2020 - 15:18
Voldemar23777
  • 9 сообщений
А вот по той ссылке не описано не чего по поводу влияния ручник а на дхо
Отправлено 05 September 2020 - 16:41
  • 6073 сообщений
ДХО и ручник в принципе не связаны, в отличии от автозапуска! Включение-отключение ДХО надо "заводить" на габариты!
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 05 September 2020 - 16:46
Отправлено 05 September 2020 - 17:05
Voldemar23777
  • 9 сообщений
было просто так : свет включил дхо не горит, дверь открыл дхо не горит ручник поднял дхо не горит, если ручник не поднят дверь закрыта свет выключен то дхо горит...
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 05 September 2020 - 17:55
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
вот шоб избежать всех этих камланий и танцев с бубном.....просто поставил отдельный выключатель на ДХО. Да - иногда забываю , но если забываю выключить ночью - коллеги моментально напоминают, что смотреть на сварку неприятно.....если забываю включить - то и хрен с ним. В принципе - привык и практически  ....не забываю.
 В тему забавная история. На выезде с моего переулка  через дорогу - новый зеркальный павильон.  Выезжая - привык проверять , горят-ли ДХО по отражению в их витрине.А ездим мы теперь всегда....всюду....скоро на унитаз  и то.....
 Надысь  ИДУ за пивом. И вижу, О МАТЬ ЕГО РЫБКУ ..... ДХО НЕ ГОРЯТ !!!!!!!! Левая рука  роняет сигарету и начинает судорожно "искать" кнопку включения ДХО.
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 05 September 2020 - 18:10
Voldemar23777
  • 9 сообщений
вот шоб избежать всех этих камланий и танцев с бубном.....просто поставил отдельный выключатель на ДХО. Да - иногда забываю , но если забываю выключить ночью - коллеги моментально напоминают, что смотреть на сварку неприятно.....если забываю включить - то и хрен с ним. В принципе - привык и практически  ....не забываю.      В тему забавная история. На выезде с моего переулка  через дорогу - новый зеркальный павильон.  Выезжая - привык проверять , горят-ли ДХО по отражению в их витрине.А ездим мы теперь всегда....всюду....скоро на унитаз  и то.....      Надысь  ИДУ за пивом. И вижу, О МАТЬ ЕГО РЫБКУ ..... ДХО НЕ ГОРЯТ !!!!!!!! Левая рука  роняет сигарету и начинает судорожно "искать" кнопку включения ДХО.
не спорю так может и проще, сам теперь езжу с гвбаритом и птф днем, но так просто было проще и эстэтичней Вот разница И не каких врезок колхозов и т. п.
Отправлено 05 September 2020 - 18:19
sakezen
  • 2835 сообщений
нуууу....видишь, это у тебя горит ВСЁ.  И соответственно - чаще перегорает.
Отправлено 05 September 2020 - 18:21
Voldemar23777
  • 9 сообщений
Слева дхо которое было справа ближний свет и птф при дхо горели только лампочки ближнего света, не во всю мощность
Отправлено 05 September 2020 - 18:38
sakezen
  • 2835 сообщений
и - задние габариты видимо...
Отправлено 05 September 2020 - 18:52
  • 6073 сообщений
Врезка DRL-реле была, над только отыскать куда ее управляющий провод был выведен! На концевики дверей, ручника или ещё куда!
Отправлено 05 September 2020 - 21:23
Voldemar23777
  • 9 сообщений
Сзади габарит И под капотом есть лишние провода которые подходят к реле, если это может помочь то фото скину завтра, просто я не совсем понял на что это реле так как не смог найти описание коробки предохранителей для своей комплектации А это DRLРЕЛЕ, на нем что нибудь написано, как определить что это drl реле? Вот моя крышка, у меня нет люка и нет подушек и нет обогрева зеркал
Сообщение отредактировал Voldemar23777: 05 September 2020 - 21:24
Отправлено 05 September 2020 - 21:37
  • 6073 сообщений
DRL реле установлено вместо реле БС или ДС
  mirvlad 87 сообщений
Отправлено 27 November 2025 - 21:09
mirvlad
  • 87 сообщений
  • люкс,МКПП, бензин
Перегорели лампочки дхо. Чтобы поменять лампы, нужно бампер снимать или есть какие-то другие лёгкие пути.
Отправлено 27 November 2025 - 23:02
А хрен знает. Они не штатные, но скорее всего бампер на съем
  Ракетчик 296 сообщений
Отправлено 28 November 2025 - 12:06
Ракетчик
  • 296 сообщений
  • TD2,0AT
Предположу, что накладки, на которых эти фонарики стоят, могут быть сняты отдельно. Возможно, после снятия блоков ПТФ-поворотник.
Всё, что написано, представляет собой моё скромное личное мнение, основанное на моих скудных личных знаниях либо на моём ничтожном личном опыте. Я ничего безоговорочно не утверждаю и никому своей точки зрения не навязываю. С уважением, Дмитрий.
Темы с аналогичным тегами дхо
