Техническое обслуживание ХОВЕРА
Сообщений в теме: 500
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 23 January 2010 - 19:03
Базилио
  • 1906 сообщений
А когда к такой цене, ещё и вежливое обслуживание, это совсем хорошо.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 23 January 2010 - 19:48
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
С этим всё в порядке.
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 23 January 2010 - 20:04
кудряшка
  • 3125 сообщений
Это точно,люди там приветливые :rolleyes:
Отправлено 23 January 2010 - 20:08
МАА
Про СТО-5. еще на "чайна кар клубе" читал и фотки смотрел,потом на красном рекомендации хорошие звучали. Так понимаю станция в респекте.Да вообще то, они там почти все на GW ездят.
Отправлено 23 January 2010 - 23:54
casper-sky
Между прочем, мастер-приемщик там у них, бывший работник ИРИТО. :rolleyes: Хороший парень, кстати! Все кто умеет работать по моему уходят из ИРИТО в свой бизнес, там остаются одни расп...и, простите за мой французский.
Отправлено 24 January 2010 - 00:06
кудряшка
  • 3125 сообщений
Французский у тебя действительно не очень,но гутаришь гарно :rolleyes:
  An64 9157 сообщений
Отправлено 24 January 2010 - 10:28
An64
  • 9157 сообщений
Димка его зовут. Он и не скрывает, что из Ирито. К стати при слове Ирито - улыбается.
  w23o90 24 сообщений
Отправлено 10 February 2010 - 01:12
w23o90
  • 24 сообщений
Пробег 119тыс. Масло меняю каждые 15тыс. и с новья лью полусинтетику ХАДО, стоит газ. При прыжке с трамплина треснул верхний рычаг-замена, от очень больших нагрузок загудела коробка и можно было отремонтировать но купил новую а старую отремонтирую и про запас, износ втулки задней крышки раздатки-замена, замена одного подшипника ступицы наружнего, на кардане люфт в шлицевой-замена кардана, сгорело два прикуривателя-замена, разбил два бампера-один раз ремонт, другой раз замена а сейчас думаю силовик поставить, когда менял коробку то сразу поменял диск сцепления хотя и старый был отличный, две замены масла в трансмиссии, одна замена сайлентблоков на нижних и поперечной тяге и две замены на верхних тягах, три замены передних колодок и две задних, шесть замен воздушного фильтра, одна замена ВВ проводов, три замены свечей, два лобовых стекла поменял из-за камней, одну лампочкув заднем габарите и одну в заднем тормозе, два предохранителя, одна замена аккамулятора, две втулки дворников, заменил все ремни и естественно ролики при пробеге 106тыс.км , поменял помпу, лампочка в противотуманке, три замены задних амортизаторов, три замены дворников После 100тыс перебрал передок хотя можно было ещё поездить, поменял шаровые, рулевые, стойки стабилизатора, крестовины рулевого и амортизаторы . На сегодня на машине работает всё, двигатель масло не берёт и компресия в норме, ходовая не стучит и не бренчит, машину не водит. Присутствуют лёгкие звуки по салону и затёрт багажник. Не работает спидометр, скорее всего соскочила фишка и надо её одеть, но лень и холодно. Все жалуются что очень яркий дальний свет. Всё остальное это переделки под себя, установка семи дюймового навигатора, установка ДВД магнитолы, замена всех динамиков, дуга, пороги, брызговики, подогрев сидений, установка ТВ антены (штука бесполезная), тонировка, лобовое затонированно бронирующей плёнкой, установлен линзованный би-ксенон, ну и так по мелочи.
Отправлено 22 March 2010 - 22:06
AВДИИЛ
если не секрет , сколько все эти работы и материалы стоили?
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 28 April 2010 - 08:18
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Хочу поменять масло в кпп, раздатке, заднем и переднем мосту. Везде пишут о минералке и полу синтетике,  а о синтетике ни слова а у меня как раз синтетики халявной накопилось. Вопрос. Что же всё таки лучше лить???
  An64 9157 сообщений
Отправлено 28 April 2010 - 08:43
An64
  • 9157 сообщений
Много споров было на эту тему было и единому мнению так и не пришли. Я ездил на штатном масле, вроде не плохо, а когда мне поменяли на ТО в Ирито на минералку, сразу поехал его и слил - это писец какой та, загудело кажется всё. Залил ЛиквиМоли п\синтетику - масло в принципе не плохо себя показало, но после пробега на нём где то 25тыс, решил его сменить на синтетику Motul, на чём сейчас и езжу. Полностью доволен.
Отправлено 28 April 2010 - 09:06
Базилио
  • 1906 сообщений
Из букваря "...залить в коробку передач через заливное отверстие трансмиссионное масло SAE80/90(API-GL-4)...". Больше не знаю чем тебе помочь. Я заливал п/с Кастрол, и Мобил.
Отправлено 28 April 2010 - 11:16
кудряшка
  • 3125 сообщений
Если есть халява и проверенная,то только ее и лить,чего добру пропадать :kol_ok:
Отправлено 14 June 2010 - 19:08
glutton
Всем привет! у меня Ховер Н3. подошло время первого то -1600 км. Есть большие сомнения в сервисном обслуживании. Кто-нибудь самостоятельно занимался техническим обслуживанием ховера? Может быть есть смысл отказаться от гарантии и делать все самому -хоть будешь уверен в том, что менял. Просьба скинуть, если имеется, инфо по самостоятельному тех обслуживанию. Всем спасибо1
Отправлено 14 June 2010 - 19:52
МАА
Есть смысл пройти первое и второе ТО,потом принять решение о самостоятельном обслуживании.
Если руки из правильного места растут--проблем с обслуживанием не будет.Плюс форум в помощь.
Я на 8 тыс. съездил и все.Сейчас 50,все делаю сам.
Да посты перенес сюда
http://www.hover-club.ru/forum/topic1044.html
  fvovochka 283 сообщений
Отправлено 13 July 2010 - 21:19
fvovochka
  • 283 сообщений
  • Н5 2.4,13 год
Вероятно кому то пригодиться :kol_friends: :kol_drinks:
Прошелся по форуму Комбезов 4*4 ( иногда интересно у них полазить по форуму , ураганные люди судя по всему) так вот , они на данной СТО ( по ссылке в теме адрес) обслуживают свои мафынки :smile271: а то что то на СТО 5 в последнее время много жалоб . Перед зимой если все нормально нуно туда заскочить.
Ссылочка на тему: http://www.bestkustdeman.do.am/forum/58-574-1
Был Н2,потом пару паджер,и вновь Я с Вами,как и обещал :kol_friends:
  An64 9157 сообщений
Отправлено 13 July 2010 - 21:28
An64
  • 9157 сообщений
Во блин, так это рядом со мной...... А я и не знал. :kol_friends:
Отправлено 13 July 2010 - 21:31
fvovochka
  • 283 сообщений
  • Н5 2.4,13 год
Во блин, так это рядом со мной...... А я и не знал. :kol_drinks:
Варшавка-Каширка( мое направление) :smile271:
Чего , Андрей покатишь? :kol_friends:
  An64 9157 сообщений
Отправлено 13 July 2010 - 21:39
An64
  • 9157 сообщений
Да всё ни как не могу сход-развал довести до идеала :kol_drinks: Нужно подъехать, посмотреть. Что то форум у них ни какой, да и раздела по китайцам нет.
Отправлено 13 July 2010 - 21:41
fvovochka
  • 283 сообщений
  • Н5 2.4,13 год
Но кЕтайцев чинят :kol_friends:
