Сверчки в двигателе H3/ 2/0l
Сообщений в теме: 60
  shumila 789 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 19:21
shumila
  • 789 сообщений
Спасибо !!!!! Сниму фильтр послушаю.Подсоса быть не должно , все своими руками протягивал .Вот фильтр не вскрывал .Там у меня не один винт еще не тронут ))) На Ближайшем ТО должны заменить . Не хочу пака краску на них ковырять - чтоб предъяву кинуть если что . Уже обманули разок я на них пальцем ткнул и сразу выяснилось что фильтов на складе небыло .Но это уже отдельная песня .
  in-osipov 11 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 12:14
in-osipov
  • 11 сообщений
  • бензин, МКПП, МОД-7 евро-2.
Откатал 3000 км., появился свист в двигателе при наборе оборотов 1500, что это?
Отправлено 20 January 2012 - 12:17
ремни подтяни...
Отправлено 20 January 2012 - 12:22
in-osipov
  • 11 сообщений
[quote name='М.А.А.' date='20.1.2012, 13:17' post='157899']
ремни подтяни...
[/qu
Думаю, что дело не в ремнях
Отправлено 20 January 2012 - 12:25
Тогда воздушный фильтр погляди
Отправлено 20 January 2012 - 12:49
in-osipov
  • 11 сообщений
а что там может быть?
Отправлено 20 January 2012 - 12:58
что за свист? какого характера? какой интервал оборотов?
Отправлено 20 January 2012 - 13:00
Гадание на гуще кофейной.....
Звук то откуда идет?
Сложно понять....1500 об...идет свист...
Откуда свист? моторный отсек большой...да и свистеть может много чего...
В т.ч. и фильтр покрытый замерзшим конденсатом....
Отправлено 20 January 2012 - 13:02
in-osipov
  • 11 сообщений
появляется на оборотах от 1500 и выше, на холостых работает без шума, свистит как сверчек и набирает шум с оборотами, с правой стороны моторного отсека
Сообщение отредактировал in-osipov: 20 January 2012 - 13:04
Отправлено 20 January 2012 - 13:07
может и ролик натяжителя ремня кондея свистеть так... Может помпа,подшипник ГУРа....много чего может.... Как нам услышать твой мотор...? Только ты сам можешь определить источник... да...если с правой...то гена под нагрузкой может посвистывать...
Отправлено 20 January 2012 - 17:01
М.А.А. например, когда я набираю обороты, двигатель работает..... как бы проще описать звук... ну как начинает свистеть насос ГУРа. блин, такой звук специфичный, многие думают, что что то свистит, а у Тайгеров, ГАЗ 31105 и у многих других звук работы движка такой специфичный. может это и принимают за свист? ремень, подшипник и при запуске запищит, а при прогреве пропадет
Отправлено 21 January 2012 - 13:27
А на ролик натяжителя ремня грм не думаете?
Отправлено 23 January 2012 - 09:49
veps на 3000 пробега? вряд ли. надо слушать, или более точно откуда звук идет (справа много чего находится), на холодную или всегда, при резком газе пропадает или нет, на каких оборотах исчезает
Отправлено 27 February 2012 - 15:26
Луноход
Начинается иногда зразу иногда через пару минут как заведешь, раньше при 3000 км иногда пропадал совсем.Гонял на гарантию собралось 7 чел.слушали 30 мин нихрюкнула не сверчкнула. теперь не пропадает на холостых постоянно будто мелкие гайки с болтами в ведре крутят.чуть прибавить обороты до950.1000.все проходит.снимал все ремни-помпа, генератор,гидроус,компрес.исключены.звук исходит от или из под шкива коленвала. С гарантии после 2 то.сняли т.к залили мое масло Хадо синтетику.http://www.hover-club.ru/forum/style_images/ghoztcraft1263917046/folder_post_icons/icon9.gif
Точно такая же хрень artsanek подскажи нашел ты неиспр или нет :kol_drinks:
  crowes47 241 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 18:20
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
Сверчек завелся в ноябре, потом спрыгнул куда то. Потом еще раза два в феврале давал о себе знать. Пробывал определить где прячится, но так и не понял толком где и что. Короче забил на это. Сейчас нет гада.
  mahno 5 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 10:18
mahno
  • 5 сообщений
Так всё-таки нашли причину или нет. У меня после зимы на 13500 км. тоже появился этот звук на холостом ходу.
Отправлено 15 May 2012 - 11:20
deVito
По поводу сверчка с металлическим звуком в моторе о чем было писано выше . Было у меня такое затрахался искать что это перетянул все подушки , почитал эту часть форума и подумал действительно проблема в самом двигле, а вот вчера осматривал кронштейны порогов и заметил на коробке передач сверху тонкая трубка (пока не понял зачем она нужна) так вот своим коцом упирается в кузов в районе тоннеля и еще немного протерла бы его насквозь. Согнул трубку и все прошло .До этого с ума сходил от скрипа (пробег 8000) .
  dmvivanov 801 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 15 May 2012 - 13:11
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Сапун что-ли?
Дмитрий H5 чёрный на мешалке
  Ivan 36 сообщений
Отправлено 08 February 2013 - 08:53
Ivan
  • 36 сообщений
сцепление нажимаешь-пропадает?
Это мой случай. Причем чтобы пропал этот свисит сцепление нужно нажать совсем немного. Подскажите что это?
  Ivan 36 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 13:03
Ivan
  • 36 сообщений
Хоть бы кто-нибудь ответил, почти месяц прошел!!!!! Или только у меня такая проблема?
