Приборная панель
Сообщений в теме: 658
Отправлено 04 January 2012 - 15:06
Стрелка спидометра не падает после движения, а все время с каждой поездкой ползёт вверх и зашкаливает. Убирается включением-выключением замка зажигания. Скорость держу на глаз. Пожалуйста подскажите если кто-то сталкивался , как устранить? Спасибо.
Менять датчик скорости... :3D Smilesddd (73):
  VASNIK14 31 сообщений
Отправлено 04 January 2012 - 16:56
VASNIK14
  • 31 сообщений
Спасибо
VASNIK14
Отправлено 04 January 2012 - 17:22
Я бы не был так категоричен.... датчик выдаёт импульсы только при движении, а здесь и при остановке не сбрасывает...
Отправлено 07 February 2012 - 15:59
Евгений70
Добрый день. Купил HOVER 08 года,не работает спидометр.Одометр остановился на 70000. Поменял датчик скорости, изменений нет.Горит чек.Диагностика выдает одну ошибку слабый сигнал с датчика скорости.Подскажите как вылечить или где искать?
Отправлено 07 February 2012 - 17:26
Придется проводку от датчика сопливить ...
И до панели приборов...
Сообщение отредактировал М.А.А.: 07 February 2012 - 17:27
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 07 February 2012 - 17:33
  • 4334 сообщений
Первым делом смотрим ,а лучше меняем,разьём на датчике скорости.Не первая машина с такой неиспраностью.
  Zhenya62 353 сообщений
Отправлено 22 April 2012 - 16:10
Zhenya62
  • 353 сообщений
  • 2.4 МКПП, Супер Люкс, 2008 г.в.
Всем привет! Hover 2008 г.в. Не работает спидометр и не мотает километраж, всё остальное работает. Выйхал из гаража не работал, потом опять начал работать и теперь с концами. Подскажите, что где смотреть?
Отправлено 22 April 2012 - 16:22
  • 4334 сообщений
А выше посмотреть посты лень что-ли.
Отправлено 22 April 2012 - 16:27
Zhenya62
  • 353 сообщений
Я смотрел эти посты. Где именно смотреть надо эти разъёмы? За панелью.
Отправлено 22 April 2012 - 16:36
  • 4334 сообщений
Датчик стоит на коробке и разъём там же.
Отправлено 22 April 2012 - 18:55
Zhenya62
  • 353 сообщений
Под дном машины. Я туда лазил уже только другой датчик чистил, который на задний ход. Спасибо за совет попробую.
  buldozer 113 сообщений
Отправлено 20 September 2012 - 20:03
buldozer
  • 113 сообщений
  • Люкс, Бензин
Вопрос у нас в приборке случаем не спрятан экран? Просто раньше шевроле авео было, там в некоторых комплектациях можно было открыть бортовой компьютер, который был закрыт темной пленкой. Может у нас тот же экран, что и здесь http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=122785?
Алексей - 1198-ой.
Отправлено 29 September 2012 - 22:18
Как снимается приборка по букварям не понял, надобно замерить напругу на светодиот замка (который моргает)
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 30 September 2012 - 07:54
  • 1755 сообщений
Может быть, фрагмент схемы вам поможет не разбирать приборную панель. AntiTheft_web.jpg
Отправлено 30 September 2012 - 09:08
Спасибо, но на схеме нет напруги, есть желание параллельно подключить выносной диот на стекло. Спасибо, но на схеме нет напруги, есть желание параллельно подключить выносной диот на стекло.
Отправлено 30 September 2012 - 09:23
  • 1755 сообщений
Как так нет? Цепь 403 (Red) - BATT, т.е. 12В, а цепь 122 (Green/red) - "притягивается" к нулю...
Отправлено 30 September 2012 - 09:55
так что получется светодиот 12 вольт???????!
  Dilletante 18 сообщений
Отправлено 17 November 2012 - 20:10
Dilletante
  • 18 сообщений
  • td,мкпп
Привет всем! Увидел в теме про спидометр(про неопускающуюся стрелку спидометра),но так и не понял как была решена проблема.У меня тоже так же (на больших скоростях начинает врать спидометр).Если кто знает как от этого избавиться,буду благодарен помощи! Спасибо!
Отправлено 19 November 2012 - 11:29
смотря на сколь врёт? если на 5-10км. то это у всех...
Отправлено 19 November 2012 - 11:37
ссылка на корректор
