Приборная панель
Сообщений в теме: 658
Отправлено 27 December 2011 - 17:42
KENT-1979
Привет!Выявилась проблема в том что не с того, ни с чего перестали двигаться стрелки (ВСЕ) и одометр,все стрелки на панели приборов, все остальное работает т.е. аккумулятор, подушки и т.п. Ребята кто подскажет как справился с этой проблемой? Все стрелки при работающей машине и в движении показывают по нулям...Проверил предохранители , все там в порядке.Что можно сделать чтоб устранить?
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 27 December 2011 - 18:49
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
клемы скидывать пробывали с аккумулятора?
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 27 December 2011 - 19:10
GEKTOR
  • 1233 сообщений
может масса с приборки слетела, она внизу на левой передней стойке, возле пищалки
Сообщение отредактировал GEKTOR: 27 December 2011 - 19:12
Отправлено 27 December 2011 - 19:15
Не,тогда вся приборка не работала бы
  Валерий Моргунов 130 сообщений
Отправлено 27 December 2011 - 19:19
Валерий Моргунов
  • 130 сообщений
  • TLC 150D
я так понял что вся и не работает. там есть еще контакты "ресет" можно попробовать перемкнуть.
Отправлено 27 December 2011 - 19:24
Валер,может я неправильно прочитал : все остальное работает т.е. аккумулятор, подушки и т.п.
Отправлено 27 December 2011 - 21:46
KENT-1979
клеммы скидывал, не помогло(
  Дед-803 544 сообщений
Отправлено 27 December 2011 - 21:56
Дед-803
  • 544 сообщений
Осталось указать машину и ее возраст. Может, это головная боль гарантийщиков?
Отправлено 27 December 2011 - 22:00
KENT-1979
Подсветка панели приборов работает, при ключе в зажигании загараются тестовые лампочки, но почему то только с правой стороны.Завожу машину, все работает, но на панели приборов все стрелки лежат на нуле, т.е. во время движения не узнать скорость , обороты, прогрев двигателя и наличие топлива.И еще не показывает данные дисплей на панели, там где у Н3 с салоном Н5 табло с часами и показаниями пробега.
Машина Ховер Н3 салон Н5, 2011 года куплена в мае в Ирито. То 1 и 2 в Балтик Авто СПб, на данный момент пробег был чуть больше 10000км, когда пробег на панели можно было увидеть позавчера...
  Usov_Disa 59 сообщений
Отправлено 27 December 2011 - 22:01
Usov_Disa
  • 59 сообщений
У меня утром подсветка не включилась, на стрелки правда внимания не обратил, покрутил регулятор яркости и все заработало.
Отправлено 27 December 2011 - 22:02
Дед-803
  • 544 сообщений
Гарантия однозначно. Или соплетроника в раз'еме, или сгорело что-то в схеме приборки.
Отправлено 27 December 2011 - 22:03
Здесь все посерьезней будет
Отправлено 27 December 2011 - 22:13
Валерий Моргунов
  • 130 сообщений
  • TLC 150D
Так а че париться, если авта гарантийная - в сервис!
Отправлено 30 December 2011 - 01:08
KENT-1979
На 10 янв. записался по гарантии в Балтик авто.Явно что то не нормальное с панелью приборов.Отпишусь по результатам посещения диллера по гарантии.Просто интересно, что-то подобное было на Ховерах?
Отправлено 30 December 2011 - 07:37
Скорее всего тебе заменят приборку.... А так...на память--было и не раз....
  mrV 623 сообщений
Отправлено 30 December 2011 - 08:12
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Проще по гарантии обратится, но только не в Балтик авто. Они мне кажется могут только сломать авто, а не починить:(
Отправлено 30 December 2011 - 09:22
KENT-1979
А куда еще в Питере можно по гарантии?
Отправлено 31 December 2011 - 18:47
KENT-1979
Все сегодня вечером само неожидонно заработало)Новогодний сюрприз)Не знаю теперь дальше как быть, ехать по гарантии если все восстановилось или ждать проявится этот дефект еще...может теперь все будет ок!
Отправлено 31 December 2011 - 18:50
Нет ничего хуже плавающего контакта,видать пайка где то отвалилась
  VASNIK14 31 сообщений
Отправлено 04 January 2012 - 14:57
VASNIK14
  • 31 сообщений
Стрелка спидометра не падает после движения, а все время с каждой поездкой ползёт вверх и зашкаливает. Убирается включением-выключением замка зажигания. Скорость держу на глаз. Пожалуйста подскажите если кто-то сталкивался , как устранить? Спасибо.
VASNIK14
