Как снять верхнюю шаровую
Сообщений в теме: 70
  gregmsu 268 сообщений
Отправлено 05 July 2012 - 09:27
gregmsu
  • 268 сообщений
Определяли с помощью монтажки как и везде.И на вывешенных и под нагрузкой.
определить жива ли шаровая можно только сняв ее с машины.
Мастера умелой работой монтажкой - любую приговорят.
  okskiy 4 сообщений
Отправлено 11 July 2012 - 10:08
okskiy
  • 4 сообщений
А какой фирмы лучше шаровые взять? Или аналог
Отправлено 11 July 2012 - 12:02
http://www.hover-club.ru/forum/topic850.html
  doxtyr 312 сообщений
Отправлено 11 July 2012 - 13:12
doxtyr
  • 312 сообщений
  • хендай элантра
В аналогах нет Лемфёрдер.Слышал,что лучше нет.Может есть у кого мнение по этой фирме?
я не люблю людей которые не любят людей Изображение клубный номер 1044 +7 90927972ноль три
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 11 July 2012 - 15:32
AV_S
  • МиГ 35
Вчера перекидывал шаровые под рычаг. Пробег почти 85, из них добрая половина, дороги ну совсем не асфальтовые :), в запасе держал две новые, а оставил старые, они вообще в приличном состоянии. Думаю еще не менее 30-50т.км отходят.
Отправлено 11 July 2012 - 23:50
doxtyr
  • 312 сообщений
  • хендай элантра
Ты хочешь сказать,что родные могут пройти и проходят по очень плохим дорогам больше 50 тык.?
Отправлено 11 July 2012 - 23:52
Так я ж говорил тебе.- верхние живут почти вдвое больше нижних..............ну а нижние тыщ 40 живут.
Отправлено 12 July 2012 - 07:34
А почему нет?
Отправлено 12 July 2012 - 09:52
doxtyr
  • 312 сообщений
  • хендай элантра
Дело в том,что дорога Тотьма-Нюксеница просто ужасная.Это Вологодская область.Стало что-то постукивать в подвеске сзади.Обратился в соклубнику-у его хорошего товарища свой сервис. Продиагностировали подвеску-сзади все нормально,а вот спереди в верхних шаровых небольшой люфт и плюс рейка подстукивает.Дело в том,что недоверять человеку нет оснований и в тоже время по мнению клубней мал пробег для подхода шаровых.И тогда вопрос-как быть и что делать.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 12 July 2012 - 15:14
AV_S
  • МиГ 35
Снять шаровую и посмотреть :) Делов на 10 минут с обратной установкой :) Кроме домкрата пары ключей и желания, ничего больше не надо. Ну максимум молоточек посильней, по кулаку бабахнуть .
Сообщение отредактировал AV_S: 12 July 2012 - 15:16
Отправлено 12 July 2012 - 16:49
doxtyr
  • 312 сообщений
  • хендай элантра
Да,видимо придется так и сделать. Всем спасибо.
Отправлено 06 October 2012 - 09:22
Сменил шаровые и наконечники тяг на 78 тыс и 5 лет эксплуатации.
Состояние более чем приличное...Да, легко вращается палец в корпусе,но люфта и прочего нет...
Менял их т.к. при установке линков заметил на правой верхней порванный пыльник в районе стяжки 2 см...Т.к. лежал комплект новых,купленных ещё на 20 тыс. решил поменять всё ....
По моему разумению,родные могли бы отходить и сотку...
Далее...Принципиально технология замены не отличалась от выложенной в ФАКе...
Делалось всё без съёмников...и сложностей с извлечением болтов нижней шаровой не возникло...
По времени на всё ушло 1.5 часа....обе стороны...
Р\с делал на стенде в другом месте...Особых сильных отклонений не было...Левая сторона вся в зеленой шкале,правая в красной ,но не сильно...всё вывели и отрегулировали минут за 10....
Вот как то так...
Сообщение отредактировал М.А.А.: 06 October 2012 - 09:22
Отправлено 06 October 2012 - 21:42
doxtyr
  • 312 сообщений
  • хендай элантра
Вот как то так...
Как я уже пиСал,нижние в хлам на 15 тык.,на верхней только пыльник порвался на одной.Срок живучести зависит от дорог
Отправлено 06 October 2012 - 22:07
doxtyr
Я в "юморе" выкладывал ролики про Сызранские дороги....посмотри на досуге...
Ездить надо аккуратно....или попалось откровенное г------о...в смысле шаровые,а не машина....
и пост копировать не надо...ответь имени (ник)
Сообщение отредактировал М.А.А.: 06 October 2012 - 22:07
  fed9 10 сообщений
Отправлено 07 October 2012 - 19:41
fed9
  • 10 сообщений
  • бензин. газ. 2.4 МКПП 04. 01. 2007.
сменил на 98 тыс. верхние живые.
  Slacker 55 сообщений
Отправлено 09 October 2012 - 15:40
Slacker
  • 55 сообщений
  • Бензин, МКПП
я уже устал шаровые менять, за 10 тыс. второй раз менять буду. Убиваются мгновенно. Подскажите, есть ли какие корейские аналоги?
Для примера на второй машине(ситроен) за 79000 ни разу не менял и даже намека нет
с Isuzu Axiom не подойдут?
Сообщение отредактировал Slacker: 09 October 2012 - 15:42
Клубный номер 1350
Отправлено 09 October 2012 - 15:47
http://www.hover-club.ru/forum/topic850.html вбивай в поисковик экзиста и выбирай на вкус и цвет!
Отправлено 09 October 2012 - 15:58
Slacker
  • 55 сообщений
  • Бензин, МКПП
спасибо.
буду пробовать
Сообщение отредактировал Slacker: 09 October 2012 - 15:59
Клубный номер 1350
  Зоригто 45 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 17:48
Зоригто
  • 45 сообщений
  • 2011.Бодик30мм.2СБ.4,88.31,6"
Приветствую! Скажите пожалуйста-на правой нижней шаровой следы подтёка масла, посторонних звуков нет. Значит ли это, что шаровой-конец? Как долго еще продержатся?
Отправлено 28 February 2013 - 17:50
Ничего это не значит
