Как снять верхнюю шаровую
Сообщений в теме: 70
Отправлено 04 January 2012 - 12:33
денис кузбасс
Подскажите пожалуйста какой-нибудь съемник. Не могу снять верхнюю шаровую.
Отправлено 04 January 2012 - 12:45
Обычно, это делается молотком... Пару ударов и шаровая выскакивает.
Отправлено 04 January 2012 - 12:47
денис кузбасс
Ударить неудобно.
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 04 January 2012 - 13:12
GEKTOR
  • 1233 сообщений
руль выкрути , поворотный кулак повернется , вставь монтировку , что бы рычаг отжимался вверх, и пару хороших ударов .
Отправлено 05 January 2012 - 01:32
денис кузбасс : ребята правильно говарят тут с помощью грубой силы надо подходить , а так же профиль полностью заполните !!!
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 05 January 2012 - 16:45
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Говорят все правильно, но поймет только тот кто это делал или видел. Никто не сказал куда именно бить (бить надо по корпусу "кулака" сбоку в том месте где палец шаровой)
Сообщение отредактировал Пилот: 05 January 2012 - 16:46
Отправлено 05 January 2012 - 17:39
И ещё лучше если второй человек в это время монтировочкой отжимает корпус шаровой от кулака.
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 05 January 2012 - 17:48
Пилот
  • 757 сообщений
А по другому не понять выбит палец уже или нет :3D Smilesddd (73):
Сообщение отредактировал Пилот: 05 January 2012 - 17:48
  sergey60 2031 сообщений
Отправлено 05 January 2012 - 17:52
sergey60
  • 2031 сообщений
А лучше сделать съемник, подобный Жигулевскому, только размерчики вымерить по месту. Тогда просто и одному.
bazaauto.gif]
Отправлено 05 January 2012 - 17:54
Да так мы договоримся.-а ещё проще в сервис..... но видно нужно здесь и сейчас!
Отправлено 05 January 2012 - 18:26
sergey60
  • 2031 сообщений
Если нужно здесь и сейчас, тогда посты 4; 6 и 7 и монтажку с молотком.
bazaauto.gif]
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 22 January 2012 - 04:56
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Снимаем/ставим шаровые
вся инфа с
1 открутил 6 болтов на ступице,снял крышку,потом стопорное кольцо и шестеренку,которая передает крутящий момет от шруса на колесо.
2 Открутил 4 болта шаровой,для удобства задние наружные болты болты укоротил милиметров на 6 болгаркой иначе граната мешает их вынуть
3 Отстегнул верхюю шаровую,потом нижнюю (порядок не принципиален)
4 снял рулевую тягу и датчик АБС
5 Подвесил ступицу на проволку,отвел ее в сторону и вынул шаровую,на ее место вставил новую.
Гранату целиком не вынимал и тормозной шланг не снимал,если отсоединить датчик АБС-то можно отведя ступицу вбок и назад шаровую вытащить.
_________________
От Володи VlaG
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=157774#157774
А для чего пол-машины разбирать? Если человека интересует только верхняя шаровая?
Виктор 9265922191
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 22 January 2012 - 18:29
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
отправил пост в фак
  doxtyr 312 сообщений
Отправлено 03 July 2012 - 14:31
doxtyr
  • 312 сообщений
  • хендай элантра
Машине 3 месяца,пробег 12 тык.Подошли верхние шаровые.На что,более качественное,лучше поменять? Имеется ввиду-фирма.Интересно,у других как долго ходят шаровые?
я не люблю людей которые не любят людей Изображение клубный номер 1044 +7 90927972ноль три
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 03 July 2012 - 14:34
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Что-то быстро они отходили, а Вам их случам не в сервисе приговорили?
Изображение Серега
Отправлено 03 July 2012 - 15:37
doxtyr
  • 312 сообщений
  • хендай элантра
Если про пыльники-то вроде целые.А как их могут приговорить?
Отправлено 03 July 2012 - 16:12
Как определяли?....верхние так мало не ходят, и первыми нижние помирают.
  wanderer 17344 сообщений
Отправлено 03 July 2012 - 17:06
  • 17344 сообщений
Смешной пробег для шаровых,ну раз надо менять,значит надо
Отправлено 04 July 2012 - 21:04
doxtyr
  • 312 сообщений
  • хендай элантра
Дело в том,что дорога Тотьма-Нюксеница просто ужасная.Это Вологодская область.Стало что-то постукивать в подвеске сзади.Обратился в соклубнику-у его хорошего товарища свой сервис. Продиагностировали подвеску-сзади все нормально,а вот спереди в верхних шаровых небольшой люфт и плюс рейка подстукивает.Дело в том,что недоверять человеку нет оснований и в тоже время по мнению клубней мал пробег для подхода шаровых.И тогда вопрос-как быть и что делать.
Отправлено 04 July 2012 - 22:59
doxtyr
  • 312 сообщений
  • хендай элантра
Определяли с помощью монтажки как и везде.И на вывешенных и под нагрузкой.
