Перенос номерного знака на Н5
Сообщений в теме: 139
  Никита 44 сообщений
Отправлено 21 February 2012 - 17:37
Никита
  • 44 сообщений
  • Бензин, 2.4 МКПП
...у меня на третий день вот эти нехорошие товарищи сначало съельи тент у Ховрюши...
ыыыыы) сначала не понял... а потом глянул вторую фотку :kol_smile3:
Hover H5 2.4
  germanm 339 сообщений
Отправлено 21 February 2012 - 20:58
germanm
  • 339 сообщений
  • Паджеро, АКПП, бензин
а никто не знает, может подставка под номер от другой какой машины подходит? меня штатное место устраивает, не устраивает подставка:))
По моему,от Лацетти подходит.
  Никита 44 сообщений
Отправлено 22 February 2012 - 19:40
Никита
  • 44 сообщений
  • Бензин, 2.4 МКПП
а есть документальные подтверждения?)
Hover H5 2.4
Отправлено 22 February 2012 - 19:45
germanm
  • 339 сообщений
Попробуй осилить дневник Оливара. Помню,что на форуме - 100% В дневниках - 70% Остаётся 30 %,что где-то упомянулось) Поиск...
Отправлено 22 February 2012 - 19:46
Ставили от Лансера 10,где то тут тема была
Отправлено 22 February 2012 - 20:03
От Лансера, правда от 9го, ставили на Н3 :3D Smilesddd (73):
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=31557
Имхо, она и на Н5 подойдёт... с небольшой доработкой
Отправлено 22 February 2012 - 20:04
Пришел Иваныч и все разрулил :3D Smilesddd (73):
  Rastaman 155 сообщений
Отправлено 22 February 2012 - 20:28
Rastaman
  • 155 сообщений
  • Mitsubishi Pajero 4
http://www.hover-club.ru/forum/topic4361s140.html
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 22 February 2012 - 21:38
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Вот и не знал, что от Лансера поставил... :3D Smilesddd (73):
Покупал на рынке, как универсальный. Там этих дырок для крепления - чертова уйма!
Но все же, лучше купить цельно металлический, и рассверлить крепление по месту. Пластик хоть и толстый, но на морозе хрупкий. Оторвать - раз плюнуть.
  Никита 44 сообщений
Отправлено 23 February 2012 - 00:42
Никита
  • 44 сообщений
  • Бензин, 2.4 МКПП
ООО! А вот это уже отлично смотрится! Только по фото не понял - между самим бампером и железной рамкой для номера стоит стандартное пластмассовое крепление?
А какой-нибудь номерок у этой рамки есть? Чтоб заказать можно было :3D Smilesddd (73):
Сообщение отредактировал Никита: 23 February 2012 - 00:46
Hover H5 2.4
Отправлено 23 February 2012 - 08:15
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Да, сначала к бамперу прикручивается довольно толстая пластмассовая подложка. В ней уже есть множество дырок под болты. Сверлить ничего не пришлось при установке номеров ни спереди ни сзади. уже затем к подложке на болтах прикручивается сам номер. В конце защелкивается блестючая накладка. Чтобы не слетела, в двух местах фиксируется маленькими саморезами. Если не ошибаюсь, покупал рублей за 200. Может и есть какой-то номер на изделии, внимания не обратил. За 400 рублей были подобные, но полностью из металла. Не взял, потом пожалел - ставил номера на морозе, и пластмасса хрустела только так. :3D Smilesddd (73):
  РоманЮК 58 сообщений
Отправлено 26 February 2012 - 15:49
РоманЮК
  • 58 сообщений
А всех ли владельцев Н5 устраивает крепление и местонахождение переднего номерного знака? Лично я при приобретении особого значения этому не придал, а поставив машину на учет ахнул. Ну ладно, как его прикрепить с помощью рамки на основание я прикинул. А низко то как?! А я охотник и рыбак, люблю полазить. Да и в первом же сугробе оставить можно. Вот и замутил крепление в нормальном месте, по центру бампера на рамке, длинными саморезами к бамперу,подложив резинки толщиной 1см, чтоб номер сильно не выгибало от полукруглого профиля бампера. Держится отлично. Но прежде поинтересовался у знакомого гаишника. Его ответ: по правилам передний номер должен находиться на бампере ниже основного света фар. Никаких нарушений нет. А с прежнего места снял площадку крепления (она кстати сама по себе инвалидная), а на место отверстий приклеил на хорошем скотче бамперную резиновую накладку, предварительно внутри подрезав ее под профиль. Смотрится довольно эстетично, машина вот только грязная. Посмотрите фото. Пустячек, но может кому и пригодится.
Добрый день!
1 болт крепления оторвал в снегу. Хорошо встречный Фискарс подсказал, что болтается - номер не потерял. Можно поподробнее про крепление. что значит длинными саморезами? прям к пластику?
Может у кого еще идеи появились про перенос переднего номера?
Роман
  Och 302 сообщений
Отправлено 26 February 2012 - 16:17
Och
  • 302 сообщений
  • 2.4 LUX Темно-синий MOD7
я заклепками приклепал
Андрей Мои контакты смотрите в профиле Позывной в Zello: Och225
Отправлено 26 February 2012 - 16:59
РоманЮК
  • 58 сообщений
Есть еще мысли? Или никто в снег не лезет и всех устраивает штатное место?
Роман
  Kuznec 395 сообщений
Отправлено 26 February 2012 - 18:42
Kuznec
  • 395 сообщений
  • 2.4 Megamod? E2 гбо BRC
хмм а 2х вариантов мало что ли вместо штатного места чтоб не потерять? все вроде даже с фотками в теме есть.
Эд Изображение
  ruselektron 153 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 14:04
ruselektron
  • 153 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП 2011г
Добрый день!
Саморезами прям в пластик, саморезы с прессшайбой. Держит намертво.
Денис 877-й
Отправлено 23 March 2012 - 19:48
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Вариант крепления номера на штатном месте, как и предполагалось, оказался хреновым.
Вчера пробивал дорогу в жутких сугробах после метели. Пластиковую подкладку номера вырвал с "мясом". Хорошо вовремя заметил, и номер не потерял.
Повесил номер на решетку, как у Kuznec.
После первой покатушки тоже сразу задумался о переносе номера. Тоже думал на бампер выше повесить, но не стал его дырявить. Повесил на решетку. Единственная засада это снять решетку радиатора.
Пока понял что ее держит и как снять весь мозг сломал, оказалось держит скоба прикрученная саморезом к бамперу, после демонтажа прикручивать не стал для последующего быстрого снятия. Жирным кружком отмечено место скобы. Остальное защелки.
С обратной стороны решетки на 2 полоски из нержавки прикрутил рамку, и уже в нее воткнул номер.
Снимать решетку не стал. Просто открутил все верхние крепления решетки. Пластик достаточно гибкий, отогнул немного, и рука с шайбой и гайкой с трудом, но пролезает. Номер прикрутил"на смерть" на два болта М8.
Теперь номер можно оторвать только с частью морды. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 24 March 2012 - 13:30
ruselektron
  • 153 сообщений
Самый дешевый вариант площадки под номер от Дэу/Шевроле Ланос. Каталожные номера: 96545521, 96226169, 96600796. Я поставил себе вроде бы первый вариант, стоимость около 300руб. Немного подрезал с боков, прикрутил саморезами к бамперу, на нее уже ставиться рамка с номером. С площадкой номер выглядит как заводом предусмотрен.
Денис 877-й
Отправлено 24 March 2012 - 13:45
Тоже думал повесить также номер на решетку у себя, но на H5 TD AT это похоже не вариант, так как у нас там стоит радиатор от АКПП, насколько я понимаю, причем довольно-таки близко к решетке ... и номер будет его конкретно закрывать ....
Отправлено 24 March 2012 - 15:08
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Летом проверим насколько критично будет перекрытие воздушного потока. Сейчас разницы не видно. Интересует вопрос. Могут ли возникнуть проблемы с гайцами, если они вдруг пожелают снять у меня номера за какое нить нарушение? Так как быстро номер открутить практически невозможно, а я помогать, естественно, не буду. :kol_crazy:
