Глохнет двигатель на Н5 бензин
Сообщений в теме: 53
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 29 March 2012 - 06:20
Dachnik
  • в ожидании
Не Вы первый, кто в скорую смерть ката не верит, только гарантия на него всего 1500 км. ИМХО: сервисмены для начала тупо поменяют ДПКВ. Дай Бог, чтобы проблема решилась. Удачи.
  Махалыч 32 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 05:06
Махалыч
  • 32 сообщений
Это топливо! В пятницу добавил в бак спирт ( 300 гр.) и заправился по горлышко, уже 2-вое суток все отлично, погодные условия теже, пришлось во время дождя гонять по лужам, у нас в Самаре есть такой район РЭБ, там лужа по колено и встречки едут от них волна как от баржи, захлестнуло по крышу, думал воздухозаборником хапанул, но утром порядок! Завтра поеду на диагностику, посмотрим, что комп показывает, ведь ошибки были!
Отправлено 01 April 2012 - 07:42
Dachnik
  • в ожидании
Спирт-великое дело :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 03 April 2012 - 07:28
Махалыч
  • 32 сообщений
Вчера был в сервисе, приговорили, по ошибкам в компе, датчик положения коленчатого вала, под замену по гарантии, я его уже менял месяц назад, но тогда были провалы при запуске стартером на холодную, датчиков пока нет в наличии, будут через 3-4 дня, пока сказали воздержаться от дальних поездок. :kol_drinks:
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 23 October 2012 - 18:08
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Парни проблема таже только на Н-3, тему создавать не стал, у знакомого машина на холодную заводится и глохнет после того как обороты дойдут до 800, после повторного завода все ОК на горячию проблем нет, диагностика не что не показала все в норме, куда копать и что проверять.
Изображение Серега
Отправлено 23 October 2012 - 18:46
Несовсем понятно, т.е. завел (обороты под 1500), прогрел и, как обороты до 800 доходят, глохнет?
Или всетаки сразу глохнет после заводки, или в момент отпускания сцепления?
Отправлено 23 October 2012 - 19:07
Вот вот........??? первый вариант знаком.- второй Х,З,
Отправлено 23 October 2012 - 19:36
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Когда обороты доходят до 800 машина начинает подергиваться и глохнет, если в период когда начинает подергиваться нажать на газ, то после опускания газа обороты возвращаются на 700-800 и все нормально, я так думаю проблема в ДПДЗ.
Изображение Серега
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 23 October 2012 - 20:53
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
В вашем случае очень похоже на РХХ.Как будто шаги перескакивает.А без диагностики,это конечно гадание на кофейной гуще.
Отправлено 25 January 2013 - 22:21
Dulf
Ребята, кто знает что за фильтра есть в патрубках выхлопной системы? У меня у друга была проблема, как у Bars1971, двигатель глох через 5-10 секунд. Он поменял и разобрал все, но, с его слов, рассыпался какой-то фильтр в патрубке (колене) и забил сетки компенсатора, не давая выйти выхлопным газам. Авто Н5, 2012 г.в. пробег +- 5000 км. Разъясните, если знаете!
  vitalij 17 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 10:09
vitalij
  • 17 сообщений
  • люкс
Нет у нас никакого фильтра в системе выпуска. Рассыпаться может только катализатор и забить все, что стоит за ним. У меня на предыдущей машине, Тигго, рассыпался первый катализатор через 10 тыков пробега и забил своими осколками второй катализатор. В итоге пробило прокладку между приемной трубой и выходным коллектором. И случилось это счастье по пути в Крым.
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 30 October 2018 - 10:42
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Пробег 120000. Никаких дополнительных электронных устройств. Никаких  покатушек по грязи. Никаких морозов и моек двигателя  Керхером.....Свечам 10 000 км. Соответственно и маслу и всем фильтрам  столько-же... Сегодня-завтра меняю.
 Раньше при запуске двигателя утром просто дожидался пока погаснут контрольные лампы на панели и поврачивал ключ. Не трогая педаль газа.  Заводилась легко.  Обороты устанавливались примерно 1100-1200 и в течение пары минут уходили на 750. В движении при нажатии сцепления обороты плавно опускались до 700 и поднимались до 750.
 Неисправность "плавающая". То есть - то нету два-три дня. При запуске двигателя обороты  сразу 2000 и падают неровно. Стрелка несильно , но "мечется". При полном прогреве двигателя  обороты могут встать на 550 - 500, и немного подёргиваться, а могут просто упасть до 0 . Мотор соответственно глохнет.
 На прогретом  двигателе  обороты сразу встают на 550-500(раньше сразу вставали на 750)  или машина глохнет.
 Если не давать машине заглохнуть педалируя  газ, то машина едет абсолютно нормально - просто  нужно постоянно подгазовывать  при выжатом сцеплении.
 А теперь "клубничка на торте". Стоит выключить двигатель, ВЫНУТЬ КЛЮЧ и вновь завести - проблема исчезает. Холостые держатся отлично(750) на всех режимах - короче "всё як було ране". Следующий глюк может произойти при очередном запуске, а может и через пару-тройку дней.
 PS
 ВВП тоже свежие- 10000 км.
  Ошибок вроде (!!!) сканер не кажет, но я не сильно уверен  в операторе сканера.
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 30 October 2018 - 10:45
РХХ, похоже, дурит...
Отправлено 30 October 2018 - 11:05
sakezen
  • 2835 сообщений
от чего-то подходит или оригинал только ?
Отправлено 30 October 2018 - 11:13
Подбирали ребята. Глянь в темах https://www.google.c...а Н5&gws_rd=ssl
Вот из ФАК тема http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=887
Вполне возможно, что его просто почистить надо...
Отправлено 30 October 2018 - 11:22
sakezen
  • 2835 сообщений
спасибо.  нашёл - вроде тсн4.20.19.  подходит.
попробую помыть/почистить  а заодно закажу  замену. спасибо.
Отправлено 30 October 2018 - 11:37
  • 6073 сообщений
Ещё б почистить клеммы датчиков температуры....
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 30 October 2018 - 12:49
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Нелогично.
Отправлено 30 October 2018 - 12:52
Нелогично.
Почему? Если он загрязнён, то возможно его подклинивание время от времени, или присутствует небольшой износ.
Отправлено 01 November 2018 - 21:24
sakezen
  • 2835 сообщений
Кряк ( Александр ),- стесняюсь спросить - а это где ?
Labirint, -  дроссель чистили  тысяч 10 назад просто так - без симптомов. Вроде больше ничего не делали.  На что ещё можно грешить ?
 Что кроме РХХ стоит прикупить заранее ?
