Глохнет двигатель на Н5 бензин
Сообщений в теме: 53
  Bars1971 10 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 11:16
Bars1971
  • 10 сообщений
  • Бензин МКПП
Двигатель запускается, работает 5-10 секунд и глохнет. На педаль газа не реагирует. Бензин есть, насос работает. Искра есть. Помогите, до сервиса 2000 км.
Отправлено 20 January 2012 - 11:30
проверь ДПДЗ.....
Отправлено 22 January 2012 - 18:49
Bars1971
  • 10 сообщений
  • Бензин МКПП
проверь ДПДЗ.....
В домашних усовиях его можно проверить, или только менять на заведомо исправный?
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 22 January 2012 - 19:03
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Попробуй вставить ключ в замок и сразу завести, без паузы. У меня только так заводится, если с паузой то тоже глохнет.
Отправлено 22 January 2012 - 19:12
Это только предположение....
Надо смотреть специалисту....
Всё в принципе одинаково с другими авто...
Нормальный диагност выявит легко неисправность...
и маленький вопрос по реагированию педали....
Тросик работает и заслонку открывает?
Отправлено 22 January 2012 - 19:20
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Вопрос по доп оборудованию. Что стоит б/к, иммобилайзер ?
Отправлено 31 January 2012 - 14:13
Bars1971
  • 10 сообщений
  • Бензин МКПП
Стоит только штатный иммобилайзер. Тросик работает и заслонку окрывает.
Отправлено 31 January 2012 - 14:30
Ну если бензин есть и доходит до двигателя , есть искра и нет реле блокировки (сигнализации) то я ставлю на катализатор. А какой пробег?
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 31 January 2012 - 14:34
Dachnik
  • в ожидании
я бы смотрел работу бензонасоса, если элементарно, то: - откручиваем хомут после безового фильтра; - у VIKа в личке спрашиваем что и где надо перемкнуть чтобы бензонасос работал постоянно - перемыкаем - ставим банку под фильтр бензовый - включаем зажигание без стартера - если за минуту литра два вытекает - хорошо, если значительно меньше - та же операция, только до фильтра, - бенз побежал быстрее - фильтр в топку - бенз бежит медленно - насос на замену (либо его комплектующие) до сервиса добраться можно и с неработающим насосом, спрашивай
Отправлено 01 February 2012 - 18:03
Bars1971
  • 10 сообщений
  • Бензин МКПП
- перемыкаем
Пробег 3000 км. В инете прочитал что даже на очень плохом бензине неителированном каты забиваются через 30-60 тыс.км.
Фильтр топливный поменял сразу, шланг снимали со входа в топливную рейку (после того как заглох) давленеие есть.
Самое интересное дней семь назад я его запустил и спокойно проездил два дня, а на утро третьего всё повторилось. Потом морозец стукнул, сечас стоит околевший. К выходным должны привезти multitronics, потащу в тёплый бокс попытаюсь поставить и продиагностировать. Если неполучиться попробую сделать по вашему совету.
  Махалыч 32 сообщений
Отправлено 27 March 2012 - 07:20
Махалыч
  • 32 сообщений
Саратники у меня таже проблема началась! Утром завожу машину через 5 минут глохнет,(последние два дня) вчера сразу завелась, а сегодня молотил стартером, не завелась! Пошел домой хотел вызвать такси, но решил еще раз поробывать, завелась и все нормально! Загорелась лампочка неисправность двтгателя, приехал на рабату, заглушил, через 20 минут завел все работает, лампочка неисправности погасла. Посоветуйте, может кто встречался с такой заковыркой?
Отправлено 28 March 2012 - 06:17
Махалыч
  • 32 сообщений
Отзовитесь кто нибудь! Сегодня утром опять та же история! Вчера записался на диагностику на 2 апреля, до этого времени придется каждое утро делать перерыв на 10 минут при прогреве, на нее луна влияет чтоли!
Отправлено 28 March 2012 - 06:23
Махалыч
  • 32 сообщений
Чем кончилось дело?
Отправлено 28 March 2012 - 06:35
Dachnik
  • в ожидании
Состояние свечей давно смотрели? Похоже заливает.
Отправлено 28 March 2012 - 10:25
Махалыч
  • 32 сообщений
Cвечи я думаю не причем. Двигатель глохнет через 5 минутпосле запуска и только с утра. Я стал грешить на сигналку и отключил ее совсем, но не помогло. Думаю это мозги. Сегодня попробую залить в бак 250 грамм изопропилового спирта, может где в топливной системе вода, он ее должен вывести.
Отправлено 28 March 2012 - 10:36
Dachnik
  • в ожидании
а народную русскую забаву по выкручиванию 1 датчика кислорода не пробовали?
Отправлено 28 March 2012 - 10:56
Махалыч
  • 32 сообщений
Это ДМРВ или чтото другое и где оно находится?
Отправлено 28 March 2012 - 11:01
Dachnik
  • в ожидании
уточните про H5, но на всех машинках сразу за приемной трубой глушителя, на катализаторе - датчик кислорода, необходимо выкрутить, если будет работать даже с горящим чеком, - значит забит катализатор и газы просто не проходят в выхлоп и обратным давлением глушат двигатель. ниже тема "не едет, не тянет"
Сообщение отредактировал Dachnik: 28 March 2012 - 11:03
Отправлено 29 March 2012 - 06:05
Махалыч
  • 32 сообщений
Вчера вечером, уезжая с работы, машина простояла 12 часов, стал заводить таже история уже днем, а сегодня утром стал заводить и через 2 минуты прогрева не дожидаясь очередной остановки двигателя решил прибавить обороты двигателя до 2000 и держал их до полного прогрева, но на 5-ой минуте прогрева был провал оборотов но она его преодолела и не заглохла, потом порядок! Теперь есть способ чтобы она не глохла, переждать до 2 апреля (записан в сервис).
Отправлено 29 March 2012 - 06:15
Махалыч
  • 32 сообщений
По данным датчикам есть сомнения, но очень малые. Пробег 12000, заправляюсь только на Роснефти, за это время 2- раза гонял Самара- Рязань, а катализатор во время длительного скоростного пробега выгарает (очищается). У китайцев топливо не лучше нашего, так что думаю это не причина, и при нарушении работы ЕВРО-4 машина тупит, а у меня зверь, и расход топлива в норме.
