Свечи и ВВ провода на Ховер
свечи троит провода катушка вв бронепровода помощь выбор
Сообщений в теме: 2035
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 29 April 2010 - 08:53
Базилио
  • 1906 сообщений
Брал на Петровском Экспо-Кар, 1600 руб. вид у них очень приличный. Пробег на них гдето около трёх тысяч, пока полёт нормальный.
  Lucifer 460 сообщений
Отправлено 29 April 2010 - 09:00
Lucifer
  • 460 сообщений
А каталожный номер? Производитель? Потому как у нас, сам понимаешь, Экспо-Кара нет. Из всех поставщиков - только Ирито точно знает, что везти. Остальным номера подавай. :-(
Андрей
Отправлено 29 April 2010 - 09:19
Базилио
  • 1906 сообщений
Ну, вот и я влип... Пробег почти полста тысяч. Резко затроил движок. Симптомы: неслабые подергивания на ХХ. Добавляешь газ - пробивает, движок работает ровно, но иногда случаются кратковременные провалы. Сначала согрешил на свечи. Купил новые, заменил. Проблема не ушла. Начал по очереди "обнюхивать" цилиндры. Второй цилиндр глючит. На ХХ сдергивание соски со свечи картину работы двигла не меняет ну никак. Неужели грешить на провод? Визуально вроде бы в порядке, свечения нет, хотя с этим у нас проблемы - белые ночи начинаются, а гаража нет.
МАА, ты менял провода. Покажи пальцем, какие поставил. Попробую в нашем захолустье найти такие.
МАА покупал вот такие. Наконечники которые идут к катушке надо сжимать, так как у нас уже, на фото у меня уже переделано.Эсли совсем проблема, то могут подойти от Волги инжекторной.Это лучще снять один провод и подбирать, у волговских так же наконечники идущие к катушке надо поджимать.Для нашей машины сопротивление не должно превышать 19 кОм.
Отправлено 29 April 2010 - 09:44
Lucifer
  • 460 сообщений
Сенкс! Будем искать... А то, панимашь, позвонил в ИРИТО - 1500 комплект, по отдельности - 300 рублей провод. Не найду правильные, куплю тогда в ИРИТО. И буду искать правильные провода...
Андрей
  An64 9157 сообщений
Отправлено 29 April 2010 - 09:45
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Вот эти провода без танцев с бубнами:
  Андрей2929 768 сообщений
Отправлено 29 April 2010 - 15:10
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Маленькая заметка.
Провода сопротивлением в среднем ,самый длинный - 14 кОм.
Свечи с резистором в среднем 5 кОм.
Суммируем 19 кОм. Большое сопротивление для искрообразования.
Наша родная катушка, по образованию высоковольтного разряда СЛАБАЯ!!! :kol_ok: :kol_drinks: :kol_smile3:
Более- менее нормальная работа свечей летом.
Зимой особенно при старте пропуски искры .
Итог - выгоревшие провода, замечу даже очень качественные!!
Вывод - необходимо применение для надёжной и долговечной работы;
1 - провода с нулевым сопротивлением.
2 - свечи без резистора.
Условие только применять один вариант из двух!!!
Сопротивление на вторичной обмотке катушки должно быть не менее 2-3 кОм.,
так как сгорает ЭБУ, вспомним попытки проверить искру ВВ проводом без свечи на корпус двигателя :rolleyes:
Личный пример:
Родной 4 провод отгорел пр.зимой , сейчас стоят провода с медной жилой без сопротивления ЗИЛ, ЦЕНА 10р.метр, наконечники ПАЯНЫЕ И ОБЖАТЫ . Свечи НЖК 5 - 4.5кОм
Пробежал 7000км. Без замечаний. Катушка родная, кстати перестала сильно нагреватся. Все режимы двигателя :smile60:
Не рекомендуется снимать провода на горячем движке, они очень эластичные :smoke:
Отправлено 10 May 2010 - 15:21
Lucifer
  • 460 сообщений
Итак... Второй провод, все же, отгорел насмерть. Ибо мультиметром он не прозванивался ну никак. При этом катушка его как-то пробивала еще, но движок при этом троил. В итоге, не найдя ничего подходящего пока, купил только второй провод в ИРИТО (500 рублей!!! Обдираловка та еще), поменял. Движок сразу заурчал, как сытый кот, пропали перебои и рывки. Сейчас вот - только что - поменял заодно и свечи на NGK BCPR6E-11. Вообще просто "пестня" без баяна... Думаю, что провода надо все же заменить все. От греха, так сказать... Да, на свечах - ядовито-красного цвета нагар. Где-то я заправился на отлично... И даже подозреваю где - на Лукойле. Ну, не было приличной заправки в радиусе оставшейся горючки...
Андрей
  fvovochka 283 сообщений
Отправлено 14 June 2010 - 09:49
fvovochka
  • 283 сообщений
  • Н5 2.4,13 год
Андрей че по проводам ( митцу -должно быть вещчь) и свечки как . Появились провалы при разгоне и подтраивание , пробег почти 40 тыков , свечи менял 20000 назад( не помню помоему NJK) . В любом случае и то и другое под замену .
Провода наверное 4G64 :kol_smile3:
Был Н2,потом пару паджер,и вновь Я с Вами,как и обещал :kol_friends:
Отправлено 14 June 2010 - 11:14
МАА
Володь,я себе перед поездкой в Москву ставил Денсо иридиум по 600 р\шт.Доволен как слон.Расход уменьшился и двигатель работает ровно,как никогда.Провалов совсем нет,чистый выхлоп и при полном нажатии акселератора в пол при холостом ходу нет задумчивости впрыска.(значит нет проподания искры при сильном поступлении смеси в цилиндры) Правда дороговато конечно 2400 р. за комплект.
Отправлено 14 June 2010 - 11:43
fvovochka
  • 283 сообщений
  • Н5 2.4,13 год
C точностью до наоборот ( проблема непостоянная , но проявляется стала чаще ) На бензин грешу меньше ( 95-Ultimate постоянно на ВР ) Фильтр новый (заменил на Воsch 2500 назад) Проблема с бензонасосом известна ( на Ниве инжекторной меняли несколько раз) но на Ховре данных симптомов не проявляется .
Андрей поподробней о комплекте своем свечи и ВВ :kol_smile3:
Отправлено 14 June 2010 - 12:32
МАА
Володь,завтра сфотаю коробку,а то по инету не помню номинал нашего аналога.А ВВ провода-- Василий(Базилио) фотку выкладывал выше.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 14 June 2010 - 22:49
An64
  • 9157 сообщений
Провода наверное 4G64 :kol_crazy:
А чё с проводами? Ездиют.... :kol_smile3: По проводам (если номер нужен) выше по теме смотри. Свечи Beru - тоже всё в норме. Если будешь брать Beru, то бери Titan UXT-3 четырёхконтактные.
Отправлено 15 June 2010 - 06:21
fvovochka
  • 283 сообщений
  • Н5 2.4,13 год
Конечно нужен :kol_smile3: , на красном всю тему вспахал вчерась , флуду 90% :kol_yes: :kol_crazy: Кто первую букву S убирает из заказа , кто нет :kol_good:
An64 продавцам забивать номер в этой последовательности SMW 250506-9 , а то после красного я уже и не понимаю ничего :smile169:
Во чуть не забыл , TESLA - кто нибудь пользовал ( говорят неплохие) , тоже где-то встречал , где не помню :kol_yes:
  An64 9157 сообщений
Отправлено 15 June 2010 - 08:36
An64
  • 9157 сообщений
An64 продавцам забивать номер в этой последовательности SMW 250506-9 , а то после красного я уже и не понимаю ничего :kol_smile3:
Номер как есть так и забивай. Я вообще в Кунцево брал, пав.222
Отправлено 15 June 2010 - 09:17
fvovochka
  • 283 сообщений
  • Н5 2.4,13 год
An64
МАА
Андрюхи спасибо :kol_smile3: оба варианта рассмотрю и сегодня закажу,
An64Я вообще в Кунцево брал, пав.222
Не Андрей до Кунцево сотня с лишним , а с такой работой двигуна НЕ ГУД - НЕ ГУД :kol_crazy:
Отправлено 15 June 2010 - 18:40
МАА
Володь,как обещал..... Личные ощущения--свечи отличные.
Отправлено 15 June 2010 - 19:25
fvovochka
  • 283 сообщений
  • Н5 2.4,13 год
А чё с проводами? Ездиют.... :kol_good: По проводам (если номер нужен) выше по теме смотри. Свечи Beru - тоже всё в норме. Если будешь брать Beru, то бери Titan UXT-3 четырёхконтактные.
Пришлось на NMPS гонять в Кунцево за проводами (2200) :smile169: ( не достать в Ступино) А свечи у себя заказал Titan UX T3 (1196) :kol_crazy: На иридиевые Денсо - жаба оказалась сильней :kol_yes: ( почти 700 рэ)
Завтра заменю - отпишусь :kol_smile3:
Кстати Андрей (МАА) об иридиевых Денсах у нас в городе ( в том числе в Кэмпе) даже не слышали , их даже в базе данных не оригинальных зап . частей у них нет . В Кунцево из 6 магазинов только в одном нашел. Во как ,ни хрена работать не хотят :kol_yes: .
  An64 9157 сообщений
Отправлено 15 June 2010 - 20:55
An64
  • 9157 сообщений
Володь, по чём Титан?
Отправлено 16 June 2010 - 05:29
fvovochka
  • 283 сообщений
  • Н5 2.4,13 год
У себя в городе 299-1 штука , в Мокве :kol_smile3: думаю подешевле будут но не на много.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 16 June 2010 - 09:30
An64
  • 9157 сообщений
Это с платиной? Они там тоже какие то разные.
