Не завелся. Глохнет Ховрюша 5 ТД А
дизель долго заводится чёрный дым
Сообщений в теме: 1193
  nossov 319 сообщений
Отправлено 24 January 2012 - 23:35
nossov
  • 319 сообщений
  • C-Crosser, скоро GW H5
Обкатку прошел уже, или нет еще?
Отправлено 24 January 2012 - 23:42
мало езжу...1450 пока(авто почти 3 месяца)
Сообщение отредактировал джедай: 24 January 2012 - 23:43
Отправлено 24 January 2012 - 23:46
nossov
  • 319 сообщений
На сигналке выставь заводку при разрядке аккумулятора и не будет проблем. ЭТО как? Такое возможно? Нам месяц, к ТО-0 подкатываемся уже. Будем решать проблему с аккумулятором, может поемчее поставить.
Отправлено 24 January 2012 - 23:54
Про сигналку не скажу...у меня её просто нет...только кнопки ЦЗ на ключе
Вообще-то гарантию на АКБ никто не отменял.
Сообщение отредактировал джедай: 24 January 2012 - 23:56
Отправлено 24 January 2012 - 23:59
nossov
  • 319 сообщений
Гарантия на АКБ к производителю АКБ. Могут повыеживаться. Хотя мы их так нагнули в свое время, что они нас еще на подъезде к тех центру узнают.
Отправлено 25 January 2012 - 00:57
nossov, заполни, плиз, профиль - откуда сам и какой именно Hover у тебя.
Сколько градусов было с утра, когда не завелся?
Я свой H5 TD AT брал в конце декабря 2011г.
Утром, после ночной стоянки, при первом запуске в морозы, после того как погаснет на приборке значок нитей накаливания также
загорается "Battery Low" как и на фото джедая. Напряжение аккума после ночной стоянки при -10... 15 гр.С = 12,4 В.
Но заводится нормально (тьфу*3).
Потом при езде весь день "Battery Low" не наблюдаю.
Автозаряд где-то 14,3 - 14,4 В.
Посмотрим что будет при более низких температурах.
З.Ы. На прошлой машине Chery Tiggo 2.0 AT аккум сдох в первую же зиму, причем его расперло так, что он стал похож на бочку.
Грешен, сам не доглядел. Зато поставил новый аккум, от которого авто заводилось в любые морозы.
  СИНУС 1126 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 01:14
СИНУС
  • 1126 сообщений
  • МТ
nossov
Я уже на второе авто покупаю хохляцкий аккумулятор,в жёлтом корпусе. Лучше пока не встречал. Даже VARTA отдыхает.На одном авто 4 года проездил,получилось так что разрядил его полностью (сгорел генератор,и на аккумуляторе доехал почти до дома и он сдох совсем),но зарядил и он работал дальше как немой!!! На этой тоже в мороз масло чувствую что замёрзло в движке и коробке,а крутит буд-то только купил.
ВОЛОДЯ +7(9ОЗ)ОО4-5О-ЗЗ
  valent H5 512 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 01:18
valent H5
  • 512 сообщений
такой Изображение
Валентин.
Отправлено 25 January 2012 - 01:19
СИНУС
  • 1126 сообщений
  • МТ
Вроде он... Не помню название. Завтра посмотрю и скажу.
Сообщение отредактировал Дед-803: 25 January 2012 - 06:32
  207 430 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 04:44
207
  • 430 сообщений
На холостых нет заряда
Это что за фантазия такая? С чего это вдруг на холостых нет заряда?
И зачем аккумулятор заряжать каждую неделю если машина мало ездит и стоит? Если на мало ездящей и стоящей машине садится аккумулятор, то его что-то очень хорошо съедает во время стоянки или он - гуано и его надо менять. В машине с исправной электрикой нормальный аккумулятор год простоит и не сядет (если машину год не запускать).
Сообщение отредактировал 207: 25 January 2012 - 04:45
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 07:09
AV_S
  • МиГ 35
Почему год? Все 10 :kol_crazy:
  andrey_ns78 84 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 07:23
andrey_ns78
  • 84 сообщений
НЕ факт Сигналка высосет !!
НОVER H5 TD AT
  Ximm 441 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 08:08
Ximm
  • 441 сообщений
Для начала попробуйте на ночь на сигналку не ставить а закрыть с ключа, во вторых на хх заряд действительно очень маленький идет, чтобы зарядить пустой аккум это надо по трассе ехать с оборотами не меньше 2000, по городу с режимом газ-тормоз он просто не успевает зарядиться как следует. У меня пробеги в день 6-7 км до работы и обратно, раз в 2-3 недели поездки по трассе 100-150 км, учитывая чт у нас щас -25 и машина греется каждые 4-5 часов - ни разу аккум за 2 года не подзаряжал, а чтобы он за 3 месяца издох это наверняка сигналка криво поставлена и ток утечки большой Проверяется элементарно: отключаешь все потребители тока, открываешь капот, замыкаешь концевик капота чтобы обмануть сигу, ставишь на охрану, снимаешь минусовой кабель от аккума и подключаешь мультиметр в разрыв цепи (к минусовой клемме акка и к минусовому кабелю), удивляешься...
Ховер-клуб Красноярск (согласовано с администрацией)
Отправлено 25 January 2012 - 08:15
У меня пробег за день 8км и 8циклов завода....вот и считайте хватит заряда или нет. зы я вижу 207-й дипломированный спец в области электроники, а закон Ома (для участка цепи) не знает.
Сообщение отредактировал джедай: 25 January 2012 - 08:15
  Aleksei 459 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 08:27
Aleksei
  • 459 сообщений
  • Ford S-MAX 2.0 TDCi/140
Бери трос и будешь дома :kol_crazy: . А вообще советую хорошо зарядить аккумулятор и проверить плотность электролита.
Отправлено 25 January 2012 - 08:31
Вот я и дозаряжаю АКБ..., ещё раз замечу, что после подзарядки значек Лоу Беттери не горит два дня..а трос мне летуны подарили...12-ти метровый из парашутных строп
Сообщение отредактировал джедай: 25 January 2012 - 08:32
Отправлено 25 January 2012 - 08:53
КАРПФИШЕР
джедай, у тебя однозначно проблема либо с акумулятором либо с машиной (утечка), и вообще, как это надо ездить 8 км / 8 циклов завода? на веревке что ли ездишь что из окна торчит, дальше не пускает? :kol_crazy:
  An64 9157 сообщений
Отправлено 25 January 2012 - 08:56
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
У меня 5-я зима - к аккумулятору не притрагивался. Пробеги тоже не большие по городу в основном.
Отправлено 25 January 2012 - 09:05
На бензинке я тоже пять лет ездил(Крафт) ...А вы чо ко мне прицепились? Я, что-ли жаловался на АКБ?...
Сообщение отредактировал джедай: 25 January 2012 - 09:07
Отправлено 25 January 2012 - 09:22
nossov
  • 319 сообщений
Мужики всем спасибо, за помощь. Сейчас вызваниваю официалов, машин на гарантии, пусть сами копаются, не хоца из за АКБ с гарантии слетать. А Ховер у меня турбодизель автомат, 2011 года, машинке месяц.
Сам из Москвы.
Автомобиль ховер Н5 турбодизель автомат 2011 года, машине месяц
Градусов -16
Темы с аналогичным тегами дизель, долго заводится, чёрный дым
