Не завелся. Глохнет Ховрюша 5 ТД А
дизель долго заводится чёрный дым
Сообщений в теме: 1193
  nossov 319 сообщений
Отправлено 24 January 2012 - 22:04
nossov
  • 319 сообщений
  • C-Crosser, скоро GW H5
Добрый вечер товарищи, помогите, если кто сталкивался с проблемой. Проблема следующая: Новая машина, на обкатке, пробег 1200 км. Утром после холодной ночи не завелся, ни с автозапуска ни с ключа. Индикаторы показывают разрядку батареи, но сигналка работает фары включаются. Вызвал официалов, приехали два парня, объяснили проблему не дождался окончания работы предпускового нагревателя. Завели машину. Весь день ездили, по идее аккумулятор должен был подзарядиться. На следующее утро та же история. Индикатор батареи красный. При повороте ключа даже не крутит. Выжидал, до окончания работы предпускового нагревателя, ноль эмоций, по совету старших товарищей давал отработать нагревателю параллельно включая и выключая фары, чтоб погонять аккумулятор, эффекта ноль. Подскажите, в чем может быть проблема и каково решение. Может действительно подзарядить аккумулятор? Заранее спасибо!
Отправлено 24 January 2012 - 22:07
проверить ток утечки есть или нет при выключенном замке и убраном ключе... Если всё норм заряжай акум
Сообщение отредактировал М.А.А.: 24 January 2012 - 22:07
  RUS/KOMI 481 сообщений
Отправлено 24 January 2012 - 22:11
RUS/KOMI
  • 481 сообщений
На сигналке есть дист.запуск?
  Дед-803 544 сообщений
Отправлено 24 January 2012 - 22:13
Дед-803
  • 544 сообщений
Отправлено 24 January 2012 - 22:15
Попробуй без подогрева завести
Отправлено 24 January 2012 - 22:31
RUS/KOMI
  • 481 сообщений
Заряжай аккумулятор. До -25 заводится авто без допсистем (проверено севером). На сигналке выставь заводку при разрядке аккумулятора и не будет проблем.
  pap 884 сообщений
Отправлено 24 January 2012 - 22:34
pap
  • 884 сообщений
на шнивке,предыдущей машинке, посадил аккумулятор заводя машинку с автозапуском при -15 градусов. Не хватило установленного импульса на прокрутку стартера. В итоге, после третьей попытки автоматически завестись, сигналка вместо того, чтобы отключить данну функцию,прислала на брелок, что машинка завелась, а подойдя к машинке, понял, что двигатель не заведён, а включено зажигание и работают источники типо печки. Сигналка шерхан стояла. Может и у тебя что-то похожее?
Отправлено 24 January 2012 - 22:59
nossov
  • 319 сообщений
У меня старлайн. Помогите чайнику, что значит проверить утечку тока при выключенном зажигании и вытащенном ключе.
Отправлено 24 January 2012 - 23:02
Безполезно... снимай АКБ и заряжай,надеюсь ,знаешь ,как
Я сам раз в неделю подзаряжаюсь.Если бы этого не делал(пробеги совсем небольшие), тоже было бы, что и у тебя
Отправлено 24 January 2012 - 23:05
nossov
  • 319 сообщений
А во время движения генератор вообще не подзаряжает что ли?
Отправлено 24 January 2012 - 23:06
А как же заряжать,вроде вы писали про мозги коробки и аккумулятор отключать нельзя
nossov
  • 319 сообщений
По поводу зарядки знаю, чайник но не полный. Дизель впервые у нас. ))) А почему раз в неделю подзаряжаешь?
Отправлено 24 January 2012 - 23:19
На холостых нет заряда
Я заряжаю прямо на машине. Таким образом.
Слабоват АКБ...Заметь два дня после зарядки не горит эта хрень
Я так для себя решил
Сообщение отредактировал джедай: 24 January 2012 - 23:27
Отправлено 24 January 2012 - 23:23
nossov
  • 319 сообщений
ДЖЕДАЙ 5 БАЛЛОВ!!!!! Видел многое но такое впервые! Надеюсь этаж не девятый? )))) Мозги при такой зарядке не страдают? На холостых понятно, но вроде катались целый день, километров сто с лихом проехали.
Отправлено 24 January 2012 - 23:25
Неее....4-й...а кому щаз легко?
А чо им (мозгам) страдать?
зы с этими китаёзами ты ещё и не то увидишь
А сколько раз глушишь\заводишь в это время? Если один раз, то значит самой банке хана, что тоже не ново.
Сообщение отредактировал джедай: 24 January 2012 - 23:30
Отправлено 24 January 2012 - 23:26
nossov
  • 319 сообщений
У тебя машин на гарантии?
Отправлено 24 January 2012 - 23:28
да
Отправлено 24 January 2012 - 23:29
:kol_crazy: :kol_crazy: :kol_crazy: С проводом на работу не уезжал?
Отправлено 24 January 2012 - 23:30
nossov
  • 319 сообщений
Каких еще проблем стоит ожидать? Поделись...
Отправлено 24 January 2012 - 23:33
раньше надо было спрашивать...я вот покупал кота в мешке...ни какой инфы о машине...да и сейчас тебе ни кто ничего толком не скажет...написал китаёзам-разработчикам...ответа пока нет
Темы с аналогичным тегами дизель, долго заводится, чёрный дым
