нештатная ситуация
Сообщений в теме: 100
  Fulldrive 21 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 20:02
Fulldrive
  • 21 сообщений
Топливный фильтр давно менял? Сколько пробег? И какой Ховер?
пробег 106000,hover сс6460ку,фильтр не менял, когда купил(б/у) его было 89т пробегу,фильтр по сервисной книжке меняли на 70т км
Ну, начнём с того, что СС6460... это Н2 и у него иммобилайзера нет...
То, что глохнет через три сек...
Осталось поиять почему... Похоже на отключение бензонасоса.
Имхо, сигналка разрывает цепь бензонасоса
А как отключить ее не знаю!!!да и с чего вдруг она я сигналкой не пользуюсь!!!
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 20:04
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
....Попробуй фильтр для начала поменять. Далее, при таком пробеге... я бы посмотрел бак с бензонасосом. По симптомам похоже на перебой в подаче бенза... Свой бак мыл на 90 тырах вроде. В стакане столовая ложка песка и в баке около 3 литров имульсии. У тебя может нижний клапан на стакане залип... и усё.. Пока через верх в стакан не попадёт, так и будет чудить.
Сообщение отредактировал Вофка Петрович: 28 January 2012 - 20:08
Отправлено 28 January 2012 - 20:08
Так она или сразу отключает или минут через 10
ЗЫ
Если бы это летом было, то можно было бы думать, а зимой...
Сам недавно резко бросил сцепление и заглох. Автоматом опять стал заводить и не завелся. Потои уже подождал несколько минут и легко завелся
Т.е залив свечей был наоборот.
  ALBERT.US 416 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 20:10
ALBERT.US
  • 416 сообщений
  • бенз., 122 л.с., 5 МКПП
бензонасос или фильтр
Отправлено 28 January 2012 - 20:14
Fulldrive
  • 21 сообщений
глохнет через равные промежутки времени!газу успеваю нажать обороты поднимаются и глохнет все равно!
  Взгляд 424 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 20:17
Взгляд
  • 424 сообщений
  • Рекстон II, 3200, бензин.
Блин, интересно то как!!! Моя ставка на электронику! Т.е. косячит сигналка или еще какие мозги. Потому как зависимость завода авто только от манипуляций с ключем, с эл.частью.
Отправлено 28 January 2012 - 20:19
ALBERT.US
  • 416 сообщений
У меня на другой машине такая же хрень была, пока бензонасос не поменял. Включаешь зажигание, бензонасос качает чуток, заводишь машину, работает секунд 3-5-10 и глохнет.
Отправлено 28 January 2012 - 20:23
Fulldrive
  • 21 сообщений
У меня на другой машине тоже было,там промежутки в рабочем состоянии менялись,а тут через один и тот же отрезок времени глохнет!
Отправлено 28 January 2012 - 20:25
ALBERT.US
  • 416 сообщений
Субъективное мнение, не с секундомером же ты сидел ?
  207 430 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 20:32
207
  • 430 сообщений
Подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!У меня вот какая проблема;завожу мотор он заводится и сразу глохнет,пробую еще раз не заводится совсем!!!закрываю машину кнпкой на ключе закрываю потом открываю опять один раз заводится и сразу глохнет,Что мне сделать?????????????????????
У меня на форде была такая шляпа. Поменял бензонасос.
На ниссане патруле тоже было что-то похожее, но там глюкнул датчик давления топлива на рампе
Сообщение отредактировал 207: 28 January 2012 - 20:35
Отправлено 28 January 2012 - 20:42
Fulldrive
  • 21 сообщений
не не с секундомером!заводится,обороты поднимаются(так как мотор холодный) и сразу глохнет,что промежуток равный видно не вооруженным глазом!
дорого менять!а вдруг не он!?
  207 430 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 20:53
207
  • 430 сообщений
Вы знаете, я вобще не сторонник гадать. Лучше на диагностику, к компу подключаться. Современные авто - это не те, что были в 70-80-х. Много электроники, отсюда и много вариантов решения проблемы. Привозите диагноста с компом, и пусть он вам скажет правду
Сообщение отредактировал 207: 28 January 2012 - 20:54
Отправлено 28 January 2012 - 21:06
Еще одна неозвученная версия: забит глушитель, начиная от картошки или льда, кончая разрушением катализатора.
Отправлено 28 January 2012 - 21:08
Fulldrive
  • 21 сообщений
в сервис только во вторник смогу отвести его!а так вдруг кто чем поможет!!!
Отправлено 28 January 2012 - 21:14
Похожие варианты на форуме уже встречались. Мне кажется что Виктор Иванович прав . Что то блокирует подачу бензина. Возможно реле блокировки бензонасоса , либо сам бензонасос дуркует. Или забит топливный фильтр из-за неудачной заправки. Снять с фильтра шланг и включить зажигание и сразу всё встанет на свои места. Тем более что топливный фильтр отработал у Вас 36 т. км. А по регламенту его меняют на каждом ТО (через 8 т. км.) . Лично я ставлю на фильтр.
Сообщение отредактировал veps: 28 January 2012 - 21:20
Отправлено 28 January 2012 - 21:17
ALBERT.US
  • 416 сообщений
да !!!
  207 430 сообщений
Отправлено 29 January 2012 - 06:35
207
  • 430 сообщений
А может ещё и датчик положения коленвала дурковать.
  kapitanssb 360 сообщений
Отправлено 29 January 2012 - 08:16
kapitanssb
  • 360 сообщений
  • 2.4 МКПП
К диагносту!
HOVER H5 Бензин 2.4,боди-лифт 4 см,лебедка СЕРГЕЙ. Бортовой номер 833.C672CBR190.gif
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 29 January 2012 - 09:47
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
К диагносту!
Человек сам хочет понять суть проблемы, чтоб потом к примеру не заказывать эвакуацию куда нибудь в лес, км за 300. да и нам познавательно будет. Если чек не выскакивает, то это скорее механика или сигналка. Интересно а стоит ли ещё какое нибудь дополнительное оборудование БК или иммобилайзер. У меня к примеру бк и Иммобилайзер не хотят дружить, из за чего во время завода мне приходится включив зажигание сразу включать стартер без паузы, иначе авто поработав секунд 5 глохнет, когда отключаю бк из диагностического разъёма всё приходит в норму и авто заводится нормально, то есть вставил ключ, включил зажигание, выдержал паузу когда потухнут лампочки и завёл.
Отправлено 29 January 2012 - 10:18
Fulldrive
  • 21 сообщений
Бортового компьютера нет!а на счет иммобилайзера не знаю!!!
