нештатная ситуация
Сообщений в теме: 100
  Fulldrive 21 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 16:11
Fulldrive
  • 21 сообщений
Подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!У меня вот какая проблема;завожу мотор он заводится и сразу глохнет,пробую еще раз не заводится совсем!!!закрываю машину кнпкой на ключе закрываю потом открываю опять один раз заводится и сразу глохнет,Что мне сделать?????????????????????
  Взгляд 424 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 16:35
Взгляд
  • 424 сообщений
  • Рекстон II, 3200, бензин.
У меня такое было когда сигнализацию переклинило. Пришлось вспомнить где кнопка "валлет" (кнопка сброса сигналки и(или) для обслуживания авто), нажать и все нормализовалось. Сигнака стоит?
Отправлено 28 January 2012 - 16:36
Fulldrive
  • 21 сообщений
Сигнака стоит?
Стоит,Алегатор!!!А кнопку один раз нажать или комбинацию???
Сообщение отредактировал Fulldrive: 28 January 2012 - 16:38
Отправлено 28 January 2012 - 16:58
Взгляд
  • 424 сообщений
Вставь ключ, поверни до зажигания (не надо заводить) и нажми один раз кнопку. Ты главное проверь, может и не сигналка - на экране сигналки ни каких оповещений нет? Ни звуковых ни маганий? Если нет, тогда это тех часть - знающие подскажут!
Отправлено 28 January 2012 - 17:13
Fulldrive
  • 21 сообщений
Ни каких оповещений нет!!!но у меня получается что сигналка есть но я ей не пользуюсь,только кнопками на ключе(закрыть/открыть)центральным замком вообщем,но он может и как сигналка работает я не знаю,пробовал когда машина закрыта бить по колесу,качать машану,никаких сработок не было!!!
Отправлено 28 January 2012 - 17:24
Взгляд
  • 424 сообщений
Как вариант - заведи другим ключем из комплекта. Ну просто попробуй.
Отправлено 28 January 2012 - 17:29
Fulldrive
  • 21 сообщений
пробовал!ни каких изменений!
Отправлено 28 January 2012 - 18:09
Pasha_b
Посмотри когда машина глохнет начинает ли на комбинации мигать чек или замок
Модель какая
Сообщение отредактировал Pasha_b: 28 January 2012 - 18:09
Отправлено 28 January 2012 - 18:25
Fulldrive
  • 21 сообщений
Модель какая
ни чего не мигает!!!модель CC6460КУ
Отправлено 28 January 2012 - 18:26
Ванёк
Если заводится и глонет, уже хорошо. Разбирайся с сигнализацией, пользоваться надо ей, а не ключем.
  Gorynych 169 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 18:30
Gorynych
  • 169 сообщений
  • салон H5 MOD7
Может микрик в замке не включается, который питание на иммобилайзер дает.
Клубный №321 АЛЕКСЕЙ
Отправлено 28 January 2012 - 18:48
Fulldrive
  • 21 сообщений
А как проверить включается или нет???
  Александр2120 14784 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 19:35
  • 14784 сообщений
Если хоть взбрыкивает, то, иммобилайзер точно не при чем и сигналка, думаю, тоже нет.
Мнеяй свечи в первую очередь и подзаряжай АКБ
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 19:44
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
Народ, тока не кидайте тапками... Была ситуация похожая. Заводится - глохнет... По итогу долил в бак бензина и всё прошло. Пы.Сы. Датчик у меня для видимости..)))
Fulldrive
  • 21 сообщений
я думаю свечи не причем.он заводится отлично 3 секунды работает и глохнет как будто подача топлива прекращается
Отправлено 28 January 2012 - 19:48
Взгляд
  • 424 сообщений
Предпринимать то че нить будешь? :))) Или ты только спрашивает? На Валет нажимал? (исключи из подозреваемых сигналку) --- или по крайней мере (если ты говоришь, что сигналкой вообще не пользуешься) поставь на охрану и сними, и тогда пробуй завести.
Сообщение отредактировал Взгляд: 28 January 2012 - 19:49
Отправлено 28 January 2012 - 19:51
Fulldrive
  • 21 сообщений
тоже думал из-за недостачи бензина,налил 5 литров и без изменений!!!
Отправлено 28 January 2012 - 19:55
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
Топливный фильтр давно менял? Сколько пробег? И какой Ховер?
Отправлено 28 January 2012 - 19:57
Fulldrive
  • 21 сообщений
ставил на охрану и снимал,двумя ключами пробовал ни чего!!!АКБ посадил жду пока зарядится!!! кнопку Валлет не нашел,а нашел кнопку которая крутит стартер(зажигание включаю на нее нажимаю стартер начинает крутить как ключём)зачем она нужна не пойму!!!
Отправлено 28 January 2012 - 20:00
Ну, начнём с того, что СС6460... это Н2 и у него иммобилайзера нет... То, что глохнет через три сек... Осталось поиять почему... Похоже на отключение бензонасоса. Имхо, сигналка или что-то другое (кнопка, к примеру) разрывает цепь бензонасоса
Сообщение отредактировал Vik: 28 January 2012 - 20:03
