Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
  Миха 148 сообщений
Отправлено 23 June 2010 - 20:14
Миха
  • 148 сообщений
  • Nissan Patrol Y61 3.0 ТД
Всем привет у меня вопрос а у кого действительно есть на авто БОДИЛИФТ кто сам делал,кому лифтовали. Вопрос задаю потому что хочу спросить у грамотных людей с чего начать дальнейшее строительство авто чтобы оно менялось но привсем при этом не возникли проблемы с ГИБДД . Сам хочу начать с переноса бензобака в верх и вперед и удлинить поперечнюю тягу заднего моста.Всем спасибо за внимание.
Михаил 8 906 045 24 17
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 24 June 2010 - 09:28
GR_V
  • 4626 сообщений
Ты определись на какие колеса хочешь поставить авто, от них и отталкивайся, что-бы обойтись минимум переделок.
Наталья не просто так оставила по максимум как есть, а на лебедке всегда себя вытащит...
  BIG ALEX 1845 сообщений
Отправлено 24 June 2010 - 11:32
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
  • W140 "Кабан". Patrol k160 monster
но далеко тоже не залезешь! а то вытащиш себя без бамперов и парогов так что лифт в см 8-10 нужен и тапками +2-3см!
Водитель TOYOTы - управляй мечтой. Водитель JEEP - не ссы, доедем.
+79217661918
я на http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/bigalex-v8/
 Канал https://www.youtube.com/channel/UCl9O-e8XqLKePjQkUkiAMuQ
Отправлено 24 June 2010 - 12:49
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
НЕ на штатке ховер летал, щас ползает но тут не только колеса но и лифты и обвесы багажники блокировки и.т.д.! Штатный Ховер мне недогнать и не обогнать проверено!
+79217661918
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 24 June 2010 - 17:02
Vitale
  • 1218 сообщений
Колеса больше, но мощности у дРыгателя от это не прибавляется. Муды и тяжелей и сопротивление качения у них выше. Дрыгателю просто начинает не хватать мощи. Т.е. округлим условия и будем считать, что аэродинамическая характеристика не изменилась и даже масса осталась прежней. Но возросло сопротивление качения колес и двигателю придется отдать часть своей мощности на преодоление этого самого сопротивления (Чем больше скорость, тем больше сопротивление). А откуда ему её взять?! Условно говоря, он отдает часть мощности которую ранее расходовал на преодоление аэродинамического сопротивления! Больше мощности - большее аэродинамическое сопротивление авто может преодолеть, а соответственно и большую скорость развить. Вот тебе и понижение максималки (естественно все расчеты верны при замерах по GPS, а не одометра ибо его показания напрямую зависят от диаметра колес). P.S. Это все про максималку, а на крейсерской скорости (100-120км/ч) это все мало ощутимо!
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  Миха 148 сообщений
Отправлено 24 June 2010 - 20:45
Миха
  • 148 сообщений
Что обсуждать Бодилифт когда бодика не у кого на авто нету .Я вчера задал конкретный вопрос у кого есть Бодилифт . А в ответ тишина. Считаю что тема не раскрыта есть много тонкостей но видимо все уже все знают либо знать нехотят. Мне вот лично интересно в теме Бодилифт не гп 4.55 и не предельная скорасть по шоссе на 35 тапках а кпримеру смищение лифтованного кузова отнасительно рамы при резком торможении или при недай БОГ аварии .Слышал что у некоторых и при обычной эксплуатации кизова смищались на 2 2.5 см вперед . Кто что про это знает прошу разяснить . Спасибо.
Отправлено 24 June 2010 - 21:30
Ксенон
Ставить буду шпильки на 12, с рулевой я думаю не придется хватает подъема..........или пока не позно заказать проставки на 5 см :rolleyes:
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 24 June 2010 - 21:34
кудряшка
  • 3125 сообщений
Так там отверстие на 10,будешь сверлить?Вал можно на шлицах удленить,но на сколько не знаю
Отправлено 24 June 2010 - 21:38
Ксенон
На 12 я думаю буде понадежнее, мало ли на крене с народом в салоне оторвет, на колонке ход то не большой, где то 1-2 см, наверно ты меня переубедила, пусть точат 5 см, если все нормально то высоту дополню шайбами вместо 3мм, поставлю 6мм, снизу и сверху????????????
  An64 9157 сообщений
Отправлено 24 June 2010 - 22:14
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Немного добавлю к флуду. :rolleyes: У меня Евро-2, пара 4.22, колёса 265\70\16 - разницы со штатными размерами в движении практически не заметно. Бензин стала меньше есть, но я думаю это от резюка на МАП.
Отправлено 25 June 2010 - 12:40
Vitale
  • 1218 сообщений
Извиняюсь за оффтопик! Потом тему надо будет почистить, а пока отвечу здесь.
Апа коллега,а разве показания спидометра с колес снимается?Я всегда считала что датчик на валу коробки стоит и снимает показания оттуда,несмотря на то какие колеса стоят.
Причем здесь спидометр и скорость автомобиля?!! Я говорил про скорости по GPS! Показания спидометра и реальная скорость движения - вещи взаимонепересекающиеся!!! Спидометр, формально, считает сколько оборотов сделает колесо за определенный промежуток времени. Он откалиброван на определенный размер резины (штатка) и исходя из этой калибровки выдает показания. Если ты ставишь колесо меньшего размера (меньше штатного), то за один оборот колесо проходит меньшее (меньше длина периметра покрышки) расстояние чем штатное. Т.е. ты едешь... спидометр показывает тебе показания основываясь на количестве оборотов совершаемых твоим колесом в секунду, но твое колесо меньше диаметра и соответственно ты за тоже время, при тех же показаниях спидометра, проедешь МЕНЬШЕЕ расстояние чем на штатке!!! Скорость=расстояние/время. Что от сюда следует? А то, что твоя реальная скорость и показания спидометра не одно и тоже!
Точность показаний спидометра зависит от диаметра колес!
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 25 June 2010 - 13:01
Vitale
  • 1218 сообщений
Бодилифт есть у Big Alex!.. конкретный ответ.
Смещение есть у ВСЕХ независимо от наличия бодилифта! Смещение происходит во всех плоскостях, но конечно не на 2,5 см, значительно меньше.
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  Миха 148 сообщений
Отправлено 25 June 2010 - 15:34
Миха
  • 148 сообщений
В ЧиноМобиле Серега SS писал что у него кузов уехал как раз в таких пределах.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 25 June 2010 - 15:44
GR_V
  • 4626 сообщений
Поэтому я сделал бодик поминимум 1см на алюминевых болванках, из расчета под резину 265/65/17, без внесения изменений в рулеваое и т.д.
  Миха 148 сообщений
Отправлено 25 June 2010 - 15:54
Миха
  • 148 сообщений
А я сделал Бодик примерно 6 см без вмешательства в рулевую всего хватило.
Отправлено 26 June 2010 - 05:58
Vitale
  • 1218 сообщений
Я бы сказал наоборот! После того как поставил 265/65 17, спидометр стал показывать скорость синхронно с GPS. До этого несколько завышал. Следовательно и по километражу получается, что ты именно на новых колесах проезжаешь 100 км, а раньше не доезжал. Точные замеры не делал, но когда катался на Украину (на штатке), то следуя показаниям километровых столбиков, получалось около 6км на соточку (чтоб быть совсем точным спрошу штурмана, он замер делал и может помнит).
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 26 June 2010 - 14:53
Vitale
  • 1218 сообщений
Ага, Виталь спроси - просто интересно для себя.
Спросил. Оказалось спидометр врал на 10%... т.е. 10 км на соточку (замер производился по километровым столбикам). Допускается некоторая погрешность так как минимальное деление одометра - 100 м.
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  An64 9157 сообщений
Отправлено 26 June 2010 - 15:50
An64
  • 9157 сообщений
Спасибо Виталь!!! :rolleyes: Значит мой замер замер приблизительный, правильный. :shok:
Отправлено 28 June 2010 - 17:18
Ксенон
Вот и выточили мне проставки из фторопласта: высота 50мм, диаметр 70мм, отверстие под болт 10мм, жду шайбы.......... :rolleyes:
Отправлено 28 June 2010 - 17:26
кудряшка
  • 3125 сообщений
Думаю фторопласт здесь не уместен,нужен капролактан.Болты каленые на 10 найти будет тяжело,а вот на 12 можно использовать с головки блока жигулевской,вроде длины хватит
Читают эту тему: 9
