Двигатель не набирает обороты
Сообщений в теме: 42
Отправлено 09 February 2012 - 20:00
russtam95
http://www.hover-club.ru/forum/topic12258.html
Просмотрел твою ссылку но у меня машина заводится сразу просто обороты не развивает
Да похоже на ДПДЗ....если готов колхозить сам дам ссылку как и какой...
А хотя..
Лови
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=155156
Спасибо за ссылку завтра попробую найти от ланоса или дэу
Отправлено 09 February 2012 - 20:02
В Грозном от этих авто найдешь...100%
Отправлено 09 February 2012 - 20:04
russtam95
А если датчик впорядке что еще может быть ? Машина стоит в теплом гараже поэтому вариант с замерзанием отпадает
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 20:05
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
Может и глупость сморозю... Банально ... тросик оборвало. Я бы глянул , просто для себя. Заслонки везде одинаковые. А у нас движок давнишний.Не сложнее Тазовского.
russtam95
Этих авто у нас хватает
Отправлено 09 February 2012 - 20:10
russtam95
Еще одна деталь машину заводил со снятым воздушным фильтром когда ставлю новый машина не заводится вообще
Отправлено 09 February 2012 - 20:15
Тогда останется смотреть подачу бенза на рампу,саму рампу,форсунки...
В общем систему впрыска....
Я бы диагноста в гараж привез..если бы так случилось..с компом что бы ошибку найти или дефектный датчик...
Но не знаю как у вас с этим сейчас...
Мар\Мат сенсор еще если так...Он 2 в 1.....и давление впуска и температуру воздуха для ЭБУ считывает...
Отправлено 09 February 2012 - 20:21
russtam95
Еще вот что машина была со снятым возд. фильтром я принес новый поставил а она совем не заводится
Как это понять что за Мар/мат сенсор и что это если можно поподробнее
Давление в рампе есть и форсунки впрыскивают насос нормально работает А свечи закопченные
Отправлено 09 February 2012 - 20:28
Вот эта штука....находится на впускном коллекторе справа от горловины воздушного впуска.... Но по любому надо скан тащить...вся система завязана на датчиках... В том числе и датчики кислорода на выпуске...
Сообщение отредактировал М.А.А.: 09 February 2012 - 20:35
Отправлено 09 February 2012 - 20:35
russtam95
А можно без комп диагностики определить это его вина или нет? И еще какой кроме родного подойдет? Если подойдет конечно
Отправлено 09 February 2012 - 20:38
Нет..тут уже только родной....если это он...Цена 1800 в Москве была.... Надо диагностику...по любому....Увы... А без диагностики...с рабочего Ховера поставить можно...
Отправлено 09 February 2012 - 20:49
russtam95
Еще одна вещь если это как то поможет. Со снятым возд фильтром дроссель аж свистит при заборе воздуха
  Дед-803 544 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 20:56
Дед-803
  • 544 сообщений
Уважаемые новички!
Вы уже совсем охренели в плане вашего трепетного отношения к правилам: две темы про одно и тоже в одном и том же разделе с разницей создания в 30 минут и с названием, которое ничего не говорит о проблеме.
Темы объединил и перенес в раздел, где им место.
Отправлено 09 February 2012 - 20:58
Мотор сосет воздух будь здоров.....
  MoLoDou 9 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 01:55
MoLoDou
  • 9 сообщений
  • бнзин мкпп
Народ, у меня хова 3, после 11 тыс пробега и заправке района Серпухов, умерли катализаторы, снималась полностью системы выхлопа... Кстати без удаления труб по днищу, динамика я вам скажу... реактивный, только звук движка капец... характерный признак засранного катализатора, хрюкал воздушный фильтр, газы поднимались на вверх 11 тыс пробег, каты успешно удалены,безболезненно. через тыс 4 появился знак инжектора пока не решил как его убрать
  Патапуф 27 сообщений
Отправлено 23 May 2024 - 14:28
Патапуф
  • 27 сообщений
  • Бензин,МКПП
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста опытные водители. Проблема с Ховер н2 2008г., на холостых работает с частичным подтраеванием, даёшь обороты , а их нет :( И в воздухан бубнит. Проверил компрессию 12атм в 4 цилиндрах. Свечи новые , катушка ВВ новая,чек не горит, ошибок нет. Ремень ГРМ по шкиву коленвала и распредвала по меткам норма . Выхлоп едкий . Что может быть ?! Подскажите !прошит на одину лямбду.
  2140 8530 сообщений
Отправлено 23 May 2024 - 14:43
  • 8530 сообщений
Я бы, для начала... гы, сменил бы заправку и... воздушный фильтр... :smoke:
  GSN 1305 сообщений
Отправлено 23 May 2024 - 19:35
GSN
  • 1305 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
И в воздухан бубнит
а вот это плохо.
Сергей.
Изображение, Изображение
Отправлено 23 May 2024 - 19:37
Патапуф
  • 27 сообщений
  • Бензин,МКПП
Почему плохо?
  Bek 1 сообщений
Отправлено 13 August 2024 - 15:46
Bek
  • 1 сообщений
  • Грейт вол дир
Мужики помощь нужна. Зимой купил грейт вол дир. Уже не знаю что делать. Менял датчики обсолютного давления воздуха, свечи, форсунки,. Давление топлива в рампе проверили. Все равно движок захлебывается при нажатии на педаль
