Двигатель не набирает обороты
Сообщений в теме: 42
Отправлено 09 February 2012 - 18:09
dimcom86
Здравствуйте всем! У меня случилась такая беда,вчера машину еле-еле завёл -32 (хотя стартер крутит нормально)причем надо было постоянно держать нажатой педаль газа без неё он даже не чихал.Постоял прогрелся поехал,а машина не едет(не набирает обороты)на первой кое как доехал до дома.Может кто знает что за проблема?холостые держит нормально но если добавить газу то звук становится какойто булькающий и обороты больше 2500 не подымаются
Отправлено 09 February 2012 - 18:16
Вижу фильтр у тебя замерз и бензина просто не хватает
Отправлено 09 February 2012 - 18:18
dimcom86
бензина море в ночи аж выпускной коллектор розовый :kol_friends:
Сообщение отредактировал dimcom86: 09 February 2012 - 18:20
Отправлено 09 February 2012 - 18:19
Значит катализаторы кончились
Отправлено 09 February 2012 - 18:21
dimcom86
Машине 20 тыс набега
Отправлено 09 February 2012 - 18:22
И что?Катализатор можно убить одной заправкой
Отправлено 09 February 2012 - 18:23
dimcom86
а как проверить?Утром на работу доехал без проблем
Сообщение отредактировал dimcom86: 09 February 2012 - 18:25
Отправлено 09 February 2012 - 18:27
Cам, слава богу, не сталивался, но есть версия, что если долго крутил и завестись не мог, то залил цилиндры бензином так, что и за два часа работы двигуна не вернешь к нормальному состоянию. Длинная, блин, фраза получилась :) 1. Менять свечи (те будут все черные и в копоти, их прокаливать) 2. Не форсируя двигун, откатать 3-4 часа, для прочистки всего
Отправлено 09 February 2012 - 18:28
dimcom86
свечи менял машина не едет мах 5 км/ч
Отправлено 09 February 2012 - 18:30
При всем желании не зальешь цилиндры,а катализатор так проверяют http://avtogid4you.narod2.ru/In_the_garage/Test_catalytic/
Отправлено 09 February 2012 - 18:36
dimcom86
я думаю что дело всё таки в датчиках(хотя я могу и ошибаться)как то раз вообще не завёлся тащили меня км 5 пока завелась,после прогрева в гараже всё пришло в норму ,а теперь опять только серьёзней
Сообщение отредактировал dimcom86: 09 February 2012 - 18:39
Отправлено 09 February 2012 - 18:42
Не завестись может только если не работает датчик коленвала,да и ошибка бы выскосила,у тебя этого нет
  jaki29 7 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 18:43
jaki29
  • 7 сообщений
  • супер люкс, бензин, МКПП
выкрути первый кислородник если без него возьмет обороты каты в мусорку(долго не газуй)
олег
Отправлено 09 February 2012 - 18:46
dimcom86
ошибок нет вот это и настораживает может движку кирдык?
знать бы где это :kol_friends:
Сообщение отредактировал dimcom86: 09 February 2012 - 18:44
  jaki29 7 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 18:47
jaki29
  • 7 сообщений
датчик вкрученный перед катализатором на выхлопе под капотом
олег
Отправлено 09 February 2012 - 18:48
Причем тут двигатель,как он может крутить еслу выхлопу некуда выходить?Вон Олег тебе написал как ему жизнь облегчить
Отправлено 09 February 2012 - 18:52
dimcom86
движок крутит ,выхлоп нормальный с бензинчиком,пошел в гараж откручивать датчик приду отпишусь
Сообщение отредактировал dimcom86: 09 February 2012 - 18:54
  cewer 15 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 19:25
cewer
  • 15 сообщений
Как проверял "нормальность" выхлопа? Как изменяется интенсивность--(объем и скорость истечения из выхлопной трубы) выхлопа в зависимости от оборотов двигателя от хх до возможных у тебя максимальных? Проверка забитости-- постепеннное отсоединение труб. А каты спекались и на 1-ой тысяче.
Изображение Сергей
Отправлено 09 February 2012 - 19:37
russtam95
купил Great Wall Hover 2007 года 2.4 л бензин вот с такой проблемой Машина не реагирует на педаль газа а именно не развивает обороты Заводится сразу и на холостом тоже нормально работает а вот при нажатии на педаль газа не развивает обороты Чтобы это могло быть? Грешу на датчик дросселя но как точно узнать таких машин у нас пару на весь город И еще если кто знает можно ли какой нибудь хоть для проверки датчик поставит? Какая еще причина может быть?
Отправлено 09 February 2012 - 19:47
Да похоже на ДПДЗ....если готов колхозить сам дам ссылку как и какой...
А хотя..
Лови
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=155156
