Снятие центральной панели, замена климата Н2 на Н3 суперлюкс
Сообщений в теме: 75
  Alex H3 286 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 19:46
Alex H3
  • 286 сообщений
  • Мод7 Евро2 Еasy Lift
....Алексей,а как она там поместилась? .....провода менял или подошли штатные ?
После долгих примерок, как-то запихнул. Даже пришлось разъем GPS-антенны переделать с задней на боковую стенку магнитолы.
На счет проводов. Просто отрезал штатный разъем штатной магнитолы и соединил провода с магнитолой и блоком климат-контроля.
  Enskiy 12 сообщений
Отправлено 12 December 2013 - 20:14
Enskiy
  • 12 сообщений
  • 2.0 Бензин Механика
Хороший вариант! ссылку не подскажешь в РФ можно купить подобную
  Romank 94 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 13:09
Romank
  • 94 сообщений
  • лифт подв.,ГП4.55, ГБО
Всем день добрый! Решил и я кардинально переделать бороду)) Сначала стояла Хасда, отлично работала, захотелось экран побольше. Взял Кайзен, восьмидюймовку. Полнейший отстой, для меня. Звук, экран, танцы с бубном вокруг навигации. Вроде не дурак, в теме по нави и WinCE. Но всё равно напрягала. Давно прорабатывал тему по внедрению 2din головы на андроиде. Нашёл подходящую магнитолку с 7 дюймами, 6,2 не устраивает. Приобрёл вот такую http://www.aliexpress.com/item/6-95-inch-2...1307602711.html Экран не тухлый на солнце, звук нормальный, Андроид летает. Соответственно интернет, я раздаю по WiFi с телефона. Варианты голубой зуб и 3г. WiFi свисток идёт в комплекте. Короче процесс: Это я вставил голову и климат от люкса, экран потёртый, этоя плёнку ещё не снял))) 1.jpg Подсоединил климат через разъём стандартный для магнитол 2.jpg Закрыл всё это дело обложками от учебников по радиоэлектронике))) И твёрдые, и зазор оптимальный будет. 3.jpg Запениваем.... 4.jpg Обрезаем пену, пропитываем эпоксидкой с армированием. 5.jpg Это уже зашпаклёвано и покрыто грунтом. Сначала хотел красить, потом передумал... 6.jpg Ну и вот, что получилось в итоге))) Сильно не пинайте :AllSmail (31): 7.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 09:09
Alexej050
  • 1222 сообщений
Romank, что сказать!?
Очень достойно! В принципе, я и не ждал худшего, знал, что у тебя все получится на высшем уровне!
Пример для подражания так сказать.
Думаю можно и в FAQ занести.
  Romank 94 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 13:44
Romank
  • 94 сообщений
Лёш, большое спасибо на добром слове.;-)
Отправлено 19 January 2014 - 20:20
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
а можно по подробней какая эпоксидка с каким армированием
и размер коробки наружный это наружный размер магнитолы я прав понял
  Romank 94 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 21:47
Romank
  • 94 сообщений
Эпоксидка самая бычная, с советских времён выпускаемая))) Армировал тонкой стеклотканью, у меня просто такая есть. В принципе, любая текстура для прочности. Хотя эпоксидка очень хорошо впитывается в обрезанную пену, много пор. Коробка, это уже поставленные магнитола с климатом, заклеенные малярным скотчем (чтобы не изгадить) и закрытые со всех сторон, вырезанным по размеру, твёрдым картоном. Обложки от книг))) Всё это дело обмазано литолом, чтобы не прилипала пена.
  Starichok_kz 111 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 16:04
Starichok_kz
  • 111 сообщений
  • Бенз/2.4/МКПП/ЧТ/30,7"
Эпоксидка самая обычная,
внутренний каркас с крепежом тоже картоном закрывал? То есть глубину пены внутреннюю чем регулировал?
Первая птичка съедает червячка, а вторая мышка - кусок сыра...
клубный номер 2064, Алексей, ник в Skype, Zello и т.п. Starichok_kz
  Romank 94 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 17:50
Romank
  • 94 сообщений
Нет, не закрывал. Я пистолетом аккуратно пенил, с маленькой подачей. Пена внутрь не уходила.
Я на морде, изначально, пластик старался вырезать поаккуратнее, чтобы зазоры не слишком большие были.
  shadt 508 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 09:53
shadt
  • 508 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
Балин, здорово! Кому заплатить, чтобы так же сделали у меня в машине? )) Своими руками боюсь не справлюсь... Правильно я понимаю, что климат старый выкидываем, ставим новый, который размером 1din, управление музыкой на магнитоле, а сама магнитола стандартный размер 2din, просто под нее ручками мастрячим посадочное место? По сути можно выбрать любую 2 din? А предложенная схема сгодится на мой ховрентий H2 2007г.в. ??
ПОЗЫВНОЙ: ИРБИС
Бортовой журнал - IRBIS -
  Romank 94 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 10:32
Romank
  • 94 сообщений
Конечно сгодится, Аксиом салон. Теперь любую 2din голову можно ставить.
На самом деле сложного то ничего нет))) Главное выставить магнитолу и климат заподлицо. Места для магнитолы там дохрена :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
А дальше грубая физическая работа))) Тоже думал зависну по времени, за четыре дня сварганил без спешки. Самое долгое ждал когда эпоксидка высохнет и пена, два дня.
  shadt 508 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 13:17
shadt
  • 508 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
На самом деле сложного то ничего нет))) Главное выставить магнитолу и климат заподлицо. Места для магнитолы там дохрена :3D Smilesddd (73):
А дальше грубая физическая работа))) Тоже ду...
Спасибо за ответ )
Значит беру вот этот "8112400-K00" климат-контроль и любую 2din магнитолу и спокойно все мастрячу по Вашей схеме??
А в оставшее место после старого климата можно еще и СВ-рацию воткнуть :)
ПОЗЫВНОЙ: ИРБИС
  Romank 94 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 18:11
Romank
  • 94 сообщений
Точно))) Я ящик восьмёрочный засунул, но мысли про СВ посещают!
Отправлено 28 January 2014 - 13:56
Starichok_kz
  • 111 сообщений
вот искал от чего бы карман приспособить, пока рацию не купил :-)
мне, судя по всему, придется эпоксилином или аналогичным чем-нибудь замазывать - уж больно щели маленькие получаются
Отправлено 02 October 2014 - 21:28
Alex3321
Люди добрые подскажите кто-нибудь ставил панель управления климатом от нового салона Ховера на старый салон мне говорили что это возможно, а я почему то сомневаюсь)))
Отправлено 02 October 2014 - 21:32
В партнамберах объясни,- мы же не догадаемся чего ты ставить собрался.
Отправлено 02 October 2014 - 22:43
Alex3321
В партнамберах объясни,- мы же хрен догадаемся чего ты ставить собрался.
Вот такую штуку хочется поставить
хотя сначала хотел поставить от супер люкса как у Вас, но их в Питере найти не могу((((
Отправлено 03 October 2014 - 07:23
...вроде где-то я встречал распиновку такой штуки, но гарантии что найду нету.
Отправлено 03 October 2014 - 08:27
:14:
Отправлено 03 October 2014 - 21:13
Alex3321
:kol_crazy:
спасибо огромное я тут нашел уже и ее распиновку и нашу, буду пробывать что получится выложу
