Снятие центральной панели, замена климата Н2 на Н3 суперлюкс
Сообщений в теме: 75
Отправлено 13 March 2012 - 11:25
Эта тема родилась по материалам красного и нашего форума с целью упростить работу для тех, кто с переделками на "вы".
Часть первая. Приступаем к снятию панели: снимаем боковые накладки панели (они на клипсах) IMG0534.jpg , аккуратно поддев передний край крышки над воздуховодами снимаем её IMG0535.jpg ,под ней видим три самореза, откручиваем их IMG0536.jpg , под козырьком экрана откручиваем два самореза IMG0537.jpg , вынимаем пепельницу и за ней откручиваем саморез IMG0538.jpg , начиная сверху, сдёргиваем панель с торпедо и ценральной консоли, она держится на клипсах, снимаем колодку аварийной сигнализации IMG0542.jpg , далее повернув патроны лампочек в отверстиях вынимаем подсветку пепельницы и прикуривателя IMG0543.jpg снимаем клеммную колодку прикуривателя
IMG0544.jpg , откручиваем 4 самореза по бокам мафуна IMG0545.jpg , вынимаем его и отсоединяем все колодки с задней стороны : две серых климата , две чёрных музыки , антенную и чейнджер IMG0546.jpg видим задний радиатор и в нём тот самый предохранитель, что доставлял некоторым головную боль IMG0533.jpg , окручиваем четыре винта держашие блок климата IMG0547.jpg откручиваем кронштейны от мафуна (винты не теряем, они будут использованы!) IMG0548.jpg далее откручиваем 4 самореза крепежа экрана IMG0549.jpg и вынимаем его, немного взрезаем изоляцию жгута от большой чёрной колодки и видим экранированный жгут согласования с климатом IMG0550.jpg слева те провода, что нам понадобятся IMG0552.jpg с помощью заранее заготовленных концов с маленькими клеммами (7 штук) IMG0553.jpg соединился с нужными проводами от колодки не перекусывая их а лишь зачистив (предосторожность на случай неисправности блока, легче вернуть на место старый) IMG0554.jpg , схема расключения hover_connect.jpg (за схему огромная благодарность Dikor http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...&start=1095 ) (белый по схеме у меня был белым с чёрной полосой) , подключаем колодки к блоку климата, включаем зажигание и проверяем работоспособность блока, работает - обрезаем от колодки провода и соединяем капитально , отсоединяем блок от клемм и на боковых кронштейнах сверлим отверстие диаметром 5,5-6мм на расстоянии 12мм выше штатного (по центрам отв.), второе такое же отверстие сверлим выше произвольно.IMG0555.jpg далее нижнее просверленное отверстие совмещаем с нижним штатным отверстием кронштейна мафуна и крепим винтом крепления блока климата и гайкой М5 с гроверной шайбой (с другой стороны аналогично), через верхние просверленные отверстия намечаем места сверловки на кронштейнах, разбираем конструкцию. сверлим отверстия и вновь собираем на 4 винтах, далее крепим блок климата винтами более короткими (крепились кронштейны к МН), получается такая конструкция IMG0556.jpg , подсоединив блок управления и климат ставим всё на штатное место , затем ставим панель, воткнув все разъёмы и лампы, эти крепления теперь отсутствуют IMG0559.jpg ....ну получаем примерно так IMG0557.jpg IMG0558.jpg Продолжение следует...
Отправлено 13 March 2012 - 18:28
РобертМ
а кто знает как на Н5 Ховере разобрать переднюю консоль? Очень надо!!!
Сообщение отредактировал vigwam: 13 March 2012 - 20:00
Отправлено 13 March 2012 - 18:31
Роберт, во-первых полные цитаты да ещё и с фотками .... ммм.. не приветствуются (мягко говоря)..... во-вторых сейчас поищу и кину сюда... всё равно чистить..
Отправлено 13 March 2012 - 18:46
Посмотри здесь http://www.hover-club.ru/forum/topic10019.html
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 13 March 2012 - 19:34
AV_S
  • МиГ 35
Молодца, Олег, хорошая темка! На выхи тоже буду остатки родного майфуна выкидывать, так что хороша ложка :)
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 15 March 2012 - 09:12
AV_S
  • МиГ 35
Делать было нечего, а кот сами знаете чем в это время занимаеться, короче вот:
Отправлено 15 March 2012 - 18:46
Сань, наверху навик?.... была такая мысля чтоб панель не кромсать, а включение как происходит?
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 15 March 2012 - 19:48
AV_S
  • МиГ 35
Навик 6 дюймов, встает по размеру как родной. Был модернизирован, а именно через доп разъем выведены: 1. Кнопка питания 2. Кнопка Reset 3. Микрофон 4. Динамик Динамик выведен под обшивку потолка над водителем. Микрофон заменен на обычный компьютерный Genius с креплением типа "прищепка" и закреплен вверху передней левой стойки, направлен на водителя. Кнопки питания и Reset взяты от сигнализаций (кнопка Valet) и спрятаны в весьма доступном месте под панелью. Питание взято с цепи по зажиганию. В навике установлена программка уводящая его в сон при выключении питания и пробуждающая при его появлении (возможность автономной работы сохраняется). Т.е. получился вполне "встроенный" аппарат, не требующий лишних телодвижений. Также подключена камера заднего вида. В этой модельке есть Синий Зуб (с возможностью загрузки контактов и СМС из памяти телефона, также спокойно жуёт музыку с телефона), FM трансмиттер. В интерьер вписался как родной, плюс в отличии от светомузыки а-ля 80-е, добавил солидности что-ли. Как-то так. Я доволен.
Отправлено 15 March 2012 - 19:53
У меня гарантийный.... пока не вскрывать!
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 15 March 2012 - 19:55
AV_S
  • МиГ 35
Моему при вскрытии было 2 дня, а как по другому :smile171:
Отправлено 18 March 2012 - 18:11
Сань, у тебя случаем не 811 стоит?
Отправлено 02 June 2012 - 16:27
Ну вот собственно из-за чего весь сыр бор мутился.... IMG0615.jpg В голове ДВД ресивер, сигнал подан на ТВ, на другой вход ТВ подан сигнал с видеорегистратора, ещё можно подключить к ресиверу камеру заднего вида, Антенна ТВ прячется под верхней крышкой панели, там же на днях будет установлен маленький куллер на вытяжку.Как-то так.... мне нравиться! :17:
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 02 June 2012 - 19:24
  • 10230 сообщений
Маниак!:)
  sergeimen 13 сообщений
Отправлено 06 December 2012 - 20:50
sergeimen
  • 13 сообщений
Вот такой вопросик:имеются ли аудиовходы в аксиомовской магнитоле без чейнджера,для подключения внешних источников звука,которую можно использовать как усислитель?Если есть,то к каким проводам подсоединять? конкретно хочу подключить планшет. новер н 3 2010г 2 литра
  Alex H3 286 сообщений
Отправлено 16 March 2013 - 20:55
Alex H3
  • 286 сообщений
  • Мод7 Евро2 Еasy Lift
Тоже поменял блок управления климат контролем. Спасибо за подробный букварь. Климат подключил быстро минут за 15 и то с перекурами. А вот все остальное ....
Вот что получилось
  Vitalii82 65 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 17:59
Vitalii82
  • 65 сообщений
  • 2.4Бензин
Название и модель магнитолы подскажите.
  evkarelin 47 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 18:13
evkarelin
  • 47 сообщений
  • бензин 2,4. МКПП
А откуда такие блоки управления климатом берутся?
Отправлено 20 March 2013 - 18:22
8112400-K00
Отправлено 20 March 2013 - 18:56
Alex H3
  • 286 сообщений
Магнитола китайская "нонейм". Модель номер TH8581GA. Аналог магнитола CA-FI
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 19:07
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
....Алексей,а как она там поместилась? .....провода менял или подошли штатные ?
АЛЕКСАНДР
