Масляный фильтр GW4D20
Сообщений в теме: 839
Отправлено 19 May 2012 - 21:53
Экзист только оригинал выдаёт http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1017100-ED01
Отправлено 22 May 2012 - 19:34
marik
dergi ot oficialnogo dillera mannol sct sm5084 и аналоги других фирм mann w914/28, knecht oc616, hengst h12w08 уточню это на Н- 5 2.0 турбодизель кстати немецкие и дешевле китайского
Отправлено 22 May 2012 - 19:58
ХМ ...и чем он от бензинки тогда отличается?... посадочное и резьба эдентичны.
  lexa824) 172 сообщений
Отправлено 22 May 2012 - 20:37
lexa824)
  • 172 сообщений
  • H5 TD MT-6 с понижайкой .
Привееет всем!!! у меня тоже сейчас стала проблема с поиском фильтров, заказал в магазине GW топливный оригинал 350 р.а масляный поискать пришлось, нашли (манн) тоже 350 р. оригинал 900 р. в пятницу придут, с маслом долго не пришлось рассусоливать, заливал в предыдущего ховра н5 ликли мойли 5w40 синтетика HC7 для дизельных и бензиновых моторов, меня подкупило работа двигателя на разных температурных режимах чистый, тихий звук !!!
Отправлено 22 May 2012 - 21:53
номерочек Манна скинь ...
Отправлено 26 May 2012 - 15:40
lexa824)
  • 172 сообщений
Сегодня забрал фильтр, он меньше на много орегионального нет обратного клапана внутри.
Отправлено 26 May 2012 - 15:45
Может перепускного?....нонсенс!
Отправлено 26 May 2012 - 15:51
lexa824)
  • 172 сообщений
Ну или перепускного ))))
  AvessA 9 сообщений
Отправлено 26 May 2012 - 18:50
AvessA
  • 9 сообщений
  • 2,0 TD АКПП
Как это нет перепускного? Судя по описанию, и перепускной, и клапан блокировки обратного хода имеются.
Сообщение отредактировал AvessA: 26 May 2012 - 18:51
Отправлено 26 May 2012 - 19:09
Да всё у вас с бензинкой одинаково....... только по клапану давление пониже берите . а по шторе площаддь побольше.
Отправлено 22 June 2012 - 08:45
sangen
Смотри поаккуратней - из моей практики лично тестил на дизелях по давлению масла разницу габаритов аналогичных фильтров, когда в сервисе калымил. И в данном случае может быть меньшее давление в магистрали. Тогда я заметил что габариты фильтра на давление масла сильно влияют.
Отправлено 22 June 2012 - 18:00
На давление масла в системе габариты фильтра никак влиять не могут.На давление влияет масляный насос и настройка перепускного клапана
  207 430 сообщений
Отправлено 22 June 2012 - 18:38
207
  • 430 сообщений
А в чём проблема просто взять и заказать родной через exist? Чем он плох-то? Цена вопроса в exist в Москве 472 руб. Или нет такого магазина в ваших краях? Кстати, в Москве на станции Ирито (на 88-км которая МКАД) на ТО на дизеля Н5 ставят не оригинал и данный не оригинал у них продаётся в магазине там при салоне. Можно позвонить и узнать, что за фильтр. Телефон на сайте Ирито.
  fanmajesta 33 сообщений
Отправлено 25 June 2012 - 18:02
fanmajesta
  • 33 сообщений
  • 2.0 TD AT Luxe
Приветствую, поменял масло и соответственно фильтр на ТО1, но делал всё это дело в Орле. Залил LM (хотя предагали Г-энержи), что подняло по деньгам ТО почтит вдвое. Поставили оригинальный фильтр - вот его номер (переписывал с коробки) 1017100-ED01 для двигателя 4D20. Мастер, кстати вполне адекватный парень, отметил, что все масляные фильтры для дизелей отличаются большей площадью поверхности фильтрующего материала, поэтому заменители надо брать ни в коем случае не маленькие.
  Koroleff_2010 100 сообщений
Отправлено 16 July 2012 - 22:09
Koroleff_2010
  • 100 сообщений
  • бензин Евро 2
Нехилые ценники даже в экзисте, все равно хочу дизель!
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 27 July 2012 - 10:22
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Мне в Ирито 88км МКАД влепили масленный SCT SM179 по цене 360р при его стоимости 164р пока езжу.Нашёл по каталогам ещё две замены MANN W920|45 и KNECHT OC288 они идут на мазды и форды.На следующей неделе заберу 20л.DURON CI-4 и заменю масло.А к стати LM не производит масла для 4D20 вы как и я попали на развод.
Отправлено 27 July 2012 - 12:08
А Вы где масло заказывали, можно узнать координаты?
Вот в ЛМ достойное масло если не куплю Дюрон залью его "Top Tec Truck 4250 5W-30" (http://www.lm-shop.r...961&like_name=1)
Отправлено 27 July 2012 - 16:24
aleks1508
  • 2498 сообщений
Т: +7 (495) 589 60 59
T: +7 (926) 595 50 61
A: Москва, Хибинский проезд, д. 14, стр.1 это по Дюрон.Посмотрел характеристики ТТТ 4250 5W30- достойное масло наверно недавно появилось я ничего о нём не знал.Спасибо.
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 03 October 2012 - 06:52
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Так,что подошел Mann920\45?
  SergeYouknw 155 сообщений
Отправлено 04 October 2012 - 08:26
SergeYouknw
  • 155 сообщений
Господа, установившие неоригинальные фильтры, поделитесь плиз информацией, как у вас с лампочкой давления масла на холодном моторе (когда машина постояла минимум ночь)? Мгновенно гаснет или нет? Подробности в соседней теме.
