воздушный фильтр
Сообщений в теме: 36
Отправлено 23 May 2012 - 08:52
я использовал предыдущий фильтр без мочалки, т.в. в патрубке наблюдается пыль. сейчас поставил с мочалкой, снимать пока ее не буду. да, фильтр написан типа Японицкий, наводит на мысль, что мочалка присобачена из расчета, что поры материала фильтра слишком крупные. или Китай стал ставить логотипы Японии? фильтр производства компании "Сакура" да, совсем забыл. а что за резиновая хрень с прорезью на всасывающем пластиковом патрубке снизу?
  Александр575 166 сообщений
Отправлено 23 May 2012 - 17:31
Александр575
  • 166 сообщений
  • бензин 2L салон Н5 люкс mod 8 E4
для отвода воды :kol_sad:
  Взгляд 424 сообщений
Отправлено 29 May 2012 - 09:24
Взгляд
  • 424 сообщений
  • Рекстон II, 3200, бензин.
Подскажите пожалуйста, подходят ли воздушные фильтры к Н3 (2 литра) указанные у нас в каталоге?:
http://www.hover-club.ru/forum/topic850.html
"Воздушный фильтр
Nipparts J1 325 020,
Knecht(Mahle Filter) LX 989,
Mann C 2332
Mitsubishu А346
Clean Filters MA1138 (Италия)
AMC Kavo MA-4478
MD 620472"
а то там написано что для Н2... а для Н3 нет.
Отправлено 29 May 2012 - 10:57
Взгляд
  • 424 сообщений
Короче сходил с оригиналом в магазин, списали с него номер и заказали. 220 рублей.
  AleksSPB 507 сообщений
Отправлено 29 May 2012 - 23:14
AleksSPB
  • 507 сообщений
  • SL салон Н5
Специалисты, подскажите это очень грязный фильтр? возд_фильр.jpg (прошел на нем 4000км, снято на солнце)
687 Алексей
Отправлено 02 June 2012 - 05:55
На мой взгляд чистый. Можешь для уверенности пропылесосить :diablo-1:
Вообше, мне конструкция штатной коробки фильтра нравится. Попал в пыльную бурю, в ней слой песка с грязью лежал.
А фильтр чистый. И ресурс у штатного фильтра большой, и отдирать от него ничего ненадо :kol_nea:
Отправлено 02 June 2012 - 10:01
Взгляд
  • 424 сообщений
помойму этот вообще свеженький.
я свой на 15 тыш.км поменял (первый раз), с вашим на вид - небо и земля!
п.с. но матрац оторвал, он был сильно забит и уже не пылесосился.
Отправлено 02 June 2012 - 22:23
AleksSPB
  • 507 сообщений
  • SL салон Н5
А фильтр чистый.
Спасибо
687 Алексей
  -MAK- 160 сообщений
Отправлено 03 June 2012 - 01:09
-MAK-
  • 160 сообщений
  • зажигалка люкс мод7
помой его в мыльной воде ( если не бумажный конечно) я на прежней машине раза 3 мыл и все как новый :kol_crazy:
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 03 June 2012 - 01:15
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Верхнюю часть фильтра оторви!!! Будет снова чистый))) А так , паджеровский фильтр 200 р. стоит! Хоть каждый месяц меняй)))
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 03 June 2012 - 15:50
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Мыли во времена дефицита, а сейчас в любом магазине фильтры любого производителя на выбор. Тем более если грязный фильтр "постирать" пропускная способность не восстанавливается.. (вдруг кто-нибудь ваш юмор не поймет)
  -=Вован=- 415 сообщений
Отправлено 21 April 2013 - 10:06
-=Вован=-
  • 415 сообщений
  • бензин, МКПП MOD 7+
Вопрос такой, а какой стороной должен стоять воздушный фильтр? Паралоном вверх или вниз?
Отправлено 21 April 2013 - 10:40
Вниз, сверху по периметру пластиковый корпус фильтрующего элемента плотно садится в корпус фильтра.
Отправлено 21 April 2013 - 11:36
-=Вован=-
  • 415 сообщений
Не лезет, новый фильтр меньше, хотя каталожный номер тот, подделка китайская?
Позиционируется как оригинал.
Отправлено 21 April 2013 - 12:02
Я себе поставил ALCO MD -9914. Встал как родной, только материала типа поролона на нем нет.
Отправлено 21 April 2013 - 13:30
-=Вован=-
  • 415 сообщений
Да я сам такой подставы не ожидал, оригинал и не подходит :kol_crazy: , каталожные номера один в один с иритовскими, ну не могли же китайцы целую партию брака налепить, там же у фильтра рамка пластиковая, ее размер еще надо умудрится перепутать, была бы резиновая может и засунул бы, а так без вариантов вообще. Старый фильтр как говрил Винипух - входит и выходит запросто. Ну вобщем решил крышку фильтра снять, может думаю на прекос встает, снял попытался поставить, приложил чуток усилия и ............фильтр треснул и от него кусок откололся......вобщем 200р на выброс, если в экзисте фильтра воздушные кто будет заказывать, то позицию с каталожным номером 1109102-K00 в их базе обходите стороной, это не оригинал а г----но какое-то.
  Амур 166 сообщений
Отправлено 21 April 2013 - 17:15
Амур
  • 166 сообщений
  • 2008 2.4 Euro-2 ГП4.22
Я экзисте брал пыльник внутреннего шруса, оригинал, пришло непонятно что, но точно не наш пыльник. Хотя упаковка была с фирменными логотипами и каталожный номер соответсвовал. экзист и оригинал несовместимы!
под нагрузкой сильный гул стоит в интервале 1800-2100 об
мое мнение - меняй свечи
Да система резонаторов на впуске,давно используется mitsubishi.
Я не спец, но думаю что это не резонаторы. А нечто вроде резервуаров с воздухом, необходымые для лучшей отзывчивости на педаль газа. Типа разряжение тогда за фильтром ниже, а воздуха при резком открытии заслонки двиглу идет больше.
Андрей
