воздушный фильтр
Сообщений в теме: 36
Отправлено 16 April 2012 - 11:15
други, не пинайти, поиском не нашел. читал где то, но не помню где. в общем ситуевина такова: под нагрузкой сильный гул стоит в интервале 1800-2100 об/мин. думал банка шумит, а полез под капот, так при подгазовке такой гул стоит в воздухане, МИГ 29 отдыхает. вопрос в чем - можно ли снять переднюю емкость (которая стоит перед корпусом воздушного фильтра) или вода при езде в мокрую погоду будет идти в фильтр?
Сообщение отредактировал stafford: 16 April 2012 - 11:16
  venport 26 сообщений
Отправлено 16 April 2012 - 20:49
venport
  • 26 сообщений
Аналогичная ситуация на 3 передаче при сильной нагрузке педаль в пол.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 16 April 2012 - 21:16
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Это вы наверное о резонаторе?Можно удалить.Только булькать-бы не начал.Лишняя вода,если это не река.Без проблем и последствий разложится в цилиндре по формуле. :smile60:
Да вот ещё что.Как раз этот гул и должен глушиться резонатором во впуске.Странно,что он у Вас есть.Может резонатор бракованный?
Сообщение отредактировал evgesha53: 16 April 2012 - 21:18
Отправлено 17 April 2012 - 08:18
так их два стоит. первый около теливизора большой, второй после фильтра снизу. в большом и стоит гул. ни на одной машине их не было и гула в воздухане не было. ладно, попробую его удалить, и нижний тоже сдерну. видно китайцы срисовали систему, но сделали через опу
Отправлено 17 April 2012 - 19:29
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Да система резонаторов на впуске,давно используется mitsubishi.
Отправлено 20 April 2012 - 08:35
вчера продул воздушный фильтр и удалил крыльчатку, или как ее там на входе. машине дышать стало полегче, но рев стоит. в выхи удалю резонатор нафиг. на волгах вообще 2 патрубка на бочонке, никакого рева никогда не было. да, еще момент, кто подскажет чего это за резиновая хрень стоит снизу, резиновая такая с прорезью, на всасывающем патрубке корпуса воздушного фильтра? типа слива воды?
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 20 April 2012 - 19:13
AV_S
  • МиГ 35
Заткнул воздуховоды в эти доп. ресиверы. Гул реально уменьшился, даже газульку придавить теперь не так страшно :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 23 April 2012 - 08:45
вообще снял передний резонатор (тот, что побольше), отверстие заделал. гула стало в разы меньше, на очереди съем малого бочонка, а там посмотрим
  Александр575 166 сообщений
Отправлено 16 May 2012 - 20:51
Александр575
  • 166 сообщений
  • бензин 2L салон Н5 люкс mod 8 E4
люди подскажите, зачем эта вата на стоковом фильтре? помню на жигулях тряпку с нового фильтра выкидывали сразу. и вопрос по снятию резонаторов с фильтра,смысл есть?
Отправлено 16 May 2012 - 21:01
оторви эту вату и все...я с самого приобретения ховера оторвал её... зачем она,я так до сих пор не понял....
Отправлено 18 May 2012 - 18:07
Александр575
  • 166 сообщений
а по резонаторам на фильтре никто не подскажет? может второй хорошо что бы зимой воздух подогретый был?
Отправлено 18 May 2012 - 18:15
поясни,я не понял,что про резонатор фильтра... Имеется ввиду резонаторы на корпусе и отводящем патрубке? На воздушном патрубке водо-конденсатосборник... А резонатор на коробе фильтра...
  Annon 62 сообщений
Отправлено 18 May 2012 - 19:13
Annon
  • 62 сообщений
  • Toyota Avensis, 1.8/129 л/с
То же самое сделал при замене фильтра на 1700 км. А стоковый у меня без ваты был...
Сообщение отредактировал Annon: 18 May 2012 - 19:14
Отправлено 18 May 2012 - 20:10
Александр575
  • 166 сообщений
тот что на патрубке висит может должен греться,только я так и не понял зачем они вообще нужны
Отправлено 18 May 2012 - 20:35
доп.подогрев осуществляется переходныи патрубком металлическим над крышкой ГБЦ
На патрубке водосборник...
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 18 May 2012 - 22:57
Базилио
  • 1906 сообщений
Андрей, была такая версия, что якобы Ховера должны были идти в Арабские страны ( где песка будет поболее чем у нас), но что-то у них там не сраслось, и Ховера пошли куда попало, и поэтому оригинальные фильтра как были адаптированы под песок, так и без переделок поставляются до сих пор.
Я к примеру устанавливаю такой фильтр, когда еду в отпуск в деревню (дороги грунтовки и пыли много), а когда уежаю из деревни вот тогда эту вату отрываю.
Отправлено 19 May 2012 - 19:40
Александр575
  • 166 сообщений
значит шумогаситель можно оторвать? вот в какое болото нужно залезть что бы столько воды черпануть что бы водозборник начал работать?
Отправлено 22 May 2012 - 09:13
я снял первый резонатор, подумываю снять второй. ни на одних авто их не было, у Волги вообще шланги забора воздуха выведены на улицу, и ничего, воду не глотают
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 22 May 2012 - 17:43
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Водосборник после "фильтрующего элемента"? Как-то нелогично. Как вода через фильтр проникает?
Отправлено 22 May 2012 - 18:10
Александр575
  • 166 сообщений
эт наверно не для нашей местности придумано,ну там где большая влажность и дожди тропические :padstalom_178: а на фильтре мочалка нужна или нет? а то я оторвал ее и вот задумался, штора у фильтра не плотная же.
